OptiCoupe : logiciel d'optimisation de découpe de panneaux
Logiciel professionnel de découpe de matériaux en panneaux, feuilles ou profilés.
OptiCoupe est idéal pour le bois, les dérivés du bois, le métal, les plastiques, ainsi que pour presque toutes les filières qui découpent des matériaux en feuilles ou en barres.
Cette vidéo vous montre comment concevoir un meuble avec PolyBoard et comment exporter la liste de débit dans OptiCoupe pour l'optimisation.
Une des choses les plus coûteuses pour une entreprise de fabrication est le débit des matières premières
Le prix des matières premières est en constante augmentation et économiser même 10 % sur un projet peut vous faire gagner des centaines voire des milliers d'euros. Une bonne optimisation du processus de débit est vitale pour toute activité de fabrication.
Est-ce que vous ...
  • Perdez beaucoup de temps et d'argent au débit de vos matières premières ?
  • Optimisez manuellement vos débits ou pas du tout parce que cela prend trop de temps ?
  • Posez la question de combien de panneaux ou de longueurs il faut acheter pour tel projet ?
  • Avez du mal à gérer les chutes qui s'entassent dans vos ateliers sans être utilisées ?
Changez cela dès aujourd'hui !
  • Optimisez facilement toutes vos listes de débit sur les dimensions des panneaux que vous achetez
  • Optimisez toutes les coupes de longueurs effectuées dans vos moulures, profilés, liteaux, tubes, IPN, etc.
  • Gérez automatiquement vos chutes issues des projets précédents dans les débits à venir
  • Tracez automatiquement des schémas de coupe avec la séquence exacte à suivre
OptiCoupe nous a permis, à la fois, de gagner environ 20 % de matières premières et d'économiser beaucoup de temps.
Merci encore pour cet excellent outil de travail.
eric
Machot Bois
Machot Bois
Les principales fonctions d’OptiCoupe
Algorithme d'optimisation opticoupe
Algorithme multimodes
OptiCoupe utilise un algorithme puissant et paramétrable avec 6 modes d'optimisation prédéfinis :
  • Rapide
  • Standard 1 and 2
  • Avancé 1 and 2
  • Optimisé CNC
Choisissez vos priorités d'optimisation selon vos critères de travail. Si vous effectuez vos débits sur une machine manuelle ou sur une machine à commande numérique, vos priorités ne sont pas forcément les mêmes, les fonctions avancées d'OptiCoupe permettent d'adapter l'optimisation à votre travail.
Utilisez plusieurs matériaux et plusieurs tailles de panneaux dans la même liste de débit
Vous n'avez pas besoin de trier vos listes de débit à partir des matériaux.
Si vous avez plusieurs matériaux dans votre liste de débit, vous n'avez plus besoin de trier vos pièces par types.
Si vous avez plusieurs dimensions de panneaux dans votre stock, OptiCoupe cherchera automatiquement la meilleure façon d'optimiser vos débits sur les panneaux appropriés.
Pour chaque matériau en stock, OptiCoupe prendra en compte toutes les dimensions de panneaux disponibles, y compris la taille des chutes provenant d'autres travaux.
gestion de plusieurs matériaux
Gestion de la continuité du fil dans opticoupe
Gestion complète de la continuité du fil
Les pièces adjacentes (par exemple les façades des tiroirs) sont regroupées sur votre schéma de calepinage pour garantir la combinaison parfaite du sens du fil au moment de la découpe du panneau.
Peut être géré à partir de PolyBoard pour un transfert automatique vers OptiCoupe ou ajusté directement dans OptiCoupe.
Déduction automatique de l'épaisseur du chant
OptiCoupe ajustera la taille des pièces à débiter selon les épaisseurs des chants que vous ajoutez.
Le programme calculera aussi la quantité des chants nécessaires pour votre débit.
Ajouter une surcôte pour effectuer un pré-débit
Vous pouvez utiliser les paramètres de surcote pour découper des pièces qui seront ensuite recalibrées (par exemple sur une CNC).
optimisation decoupe panneau
Optimisation des matériaux en barres
OptiCoupe permet d'optimiser la coupe des matériaux en barre tels que les profilés métalliques, moulures, liteaux, poutres, tubes et tous les matériaux que vous achetez par longueur.
Comme pour l'optimisation de découpe de panneaux, OptiCoupe vous fournit le plan de coupe de vos barres ainsi que le récapitulatif des prix et matériaux.
Gestion automatique des stocks et des chutes
Les paramètres de stock d'OptiCoupe permettent de réactualiser le stock de panneaux à l'issue de chaque optimisation.
Les chutes considérées comme récupérables en fonction des dimensions minimales définies par l'utilisateur seront ajoutées dans le stock et réutilisées avec un coefficient de dépréciation.
opticoupe gestion des stocks et des chutes
Le retournement des panneaux
La fonction de retournement des panneaux dans OptiCoupe permet de changer le sens de la découpe principale pour l'orienter soit horizontalement soit verticalement.
Ceci permet dans certains cas d’améliorer l’optimisation et de minimiser la quantité de chutes.
Un projet avec des matériaux coûteux sera mieux optimisé en utilisant la fonction retournement mais sera plus chronophage. C'est l'inverse pour un matériau peu coûteux où il est préférable de favoriser la rapidité de temps de coupe plutôt que l'optimisation avec le minimum de chutes.
Arrêtez de gaspiller du temps et de l’argent
Avec OptiCoupe, vous allez économiser des matériaux tout en sachant exactement combien coûte votre débit, comment couper chaque pièce tout en intégrant la gestion de vos stocks et chutes.
La puissance industrielle
opticoupe
Plan de coupe avec séquence de coupe
Notre logiciel d'optimisation de découpe ne se limite pas à calculer la position des pièces sur vos panneaux, il calcule aussi la meilleure séquence pour effectuer les coupes.
Ceci permet d’effectuer le travail de débit en un temps record.
Lecture et écriture des listes de débit multi-format
OptiCoupe peut lire et écrire les listes de débit sorties d'un tableur comme Excel, Open Office, Google Sheets etc.
En plus, OptiCoupe peut se combiner directement avec PolyBoard ou tout autre logiciel de conception de meuble.
polyboard excel etc
Récapitulatif technique opticoupe
Récapitulatif technique et financier
En plus des plans et des schémas de coupe, OptiCoupe a créé pour chaque débit, un récapitulatif comportant toutes les informations concernant les surfaces utilisées, les pourcentages des chutes, les longueurs de coupe et les quantités des chants ainsi qu’un bilan financier de votre débit.
Toutes les unités de mesure et toutes les devises sont disponibles.
Un bon moyen de savoir combien vous avez économisé !
Impression détaillée des étiquettes
Imprimez des étiquettes pour chaque pièce afin de les suivre de manière efficace à travers les différentes opérations d’usinage.
Une fois imprimées, appliquez les étiquettes sur vos pièces pour accéder rapidement à des informations telles que les dimensions, le nom, le numéro de la pièce, le matériau, la position du chant, le fichier CNC et bien plus encore.
Le champ de données est entièrement personnalisable, avec possibilité d’y ajouter également le logo de l’entreprise.
Fonctionnalité d’édition de codes-barres
Fonctionnalité « écran tactile »
etiquettes dans opticoupe
opticoupe l'intégration avec les scies numériques
Post-processeurs intégrés pour scies CN
OptiCoupe inclut des post-processeurs intégrés qui écrivent des fichiers pour piloter la plupart des scies à commande numérique du marché. Cliquez ci-dessous pour plus d'information sur l'intégration d'OptiCoupe avec votre scie numérique, inclus un fichier exemple d'optimisation à télécharger.
Pour tous les secteurs d'activité
Optimisation des métaux, des plastiques et de pratiquement tous les matériaux entrant dans la composition de panneaux.
Plus les profilés et barres.
Témoignages d'utilisateurs satisfaits d'OptiCoupe...
cuisine opticoupe
Peter Brown
P&S Furniture
"OptiCoupe marche super-bien pour moi. Une fois le design terminé, je peux commander mes pièces qui arrivent usinées et emballées à mon atelier prêtes à assembler. Ceci me fait gagner un temps énorme et me permet de proposer des projets plus élaborés pour le même prix."
utilisateur opticoupe
Brice Ambrosinio
Gaudier & Kuppel
"Suite à notre achat OptiCoupe, l’ensemble des utilisateurs au sein de notre structure sont ravis de ce logiciel. En effet cela nous permets de réellement optimiser nos appros matières ainsi que nos formats de découpe. De plus le gain de temps pour notre chef de projet est immense. Je vous remercie."
projet opticoupe
Ain Avi
KLASSIK INTERJÖÖR OÜ
"Aujourd'hui est un grand jour pour ma entreprise, nous venons de terminer notre premier projet en utilisant PolyBoard avec OptiCoupe et l'export automatique des fichiers pour notre machine à commande numérique. C'est étonnant le temps et l'argent que nous avons économisé et la qualité de la production, c'est encore mieux que ce que nous imaginions !"
Commencez dès maintenant
opticoupe prix
OptiCoupe est disponible en 5 versions
Nos versions comprennent toutes les fonctionnalités d'optimisation. Seul le nombre de pièces pouvant être optimisé en une seule passe change.
À partir de 50 pièces à optimiser jusqu'à nos versions industrielles qui permettent l'optimisation d'un nombre de pièces illimité et le pilotage de vos machines à commande numérique.
Toutes les versions d'OptiCoupe peuvent être intégrées à PolyBoard.
OptiCoupe
Pro PP
Licence à vie
Version industrielle haut de gamme. Ecrit le code de votre Scie CNC
  • Nombre de pièces illimité
  • Toutes les options de sortie y compris les fichiers post-pro pour votre scie CNC
OptiCoupe
Pro
Licence à vie
Pas de limite au nombre de pièces à optimiser en une seule fois
  • Toutes les options de sortie excepté les fichiers post-pro pour votre scie CNC
OptiCoupe
500
Licence à vie
Pour les TPE ou PME, optimiser en 2 fois vos projets au-delà de 500 pièces
  • Liste de débit limitée à 500 pièces
OptiCoupe
200
Licence à vie
Optimiser par section pour les projets volumineux au-delà de 200 pièces
  • Liste de débit limitée à 200 pièces
OptiCoupe
50
Licence à vie
Idéal pour les petits ateliers, optimiser en plusieurs fois les grands projets
  • Liste de débit limitée à 50 pièces
