AB-CAM ATC 1425
Machine CN AB-CAM ATC 1425 + Polyboard et/ou StairDesigner Pro PP + OptiNest + VCarve
Passez de la conception à la fabrication en toute simplicité
Tout en un et prêt à l'emploi
  • Un pack Logiciel/Machine haut de gamme d’une grande fiabilité et à prix abordable
  • Surface de travail de 1400 x 2500 mm
  • Composants de haut niveau incluant des moteurs et systèmes d’entraînement de fabrication japonaise, une broche de fabrication italienne 9KW HSD et des rails Hiwin
  • Intégration complète de Polyboard Pro PP et/ou StairDesigner; logiciels de conception et de fabrication de qualité industrielle avec FAO/imbrication
  • La configuration complète recommandée comprend notre logiciel d'optimisation en imbrication, des outils spécialement choisis pour le travail du bois et une formation intégrale
  • Garantie et assistance efficaces
machine numérique bois
Machine CN ATC 1425 AB-CAM
Image non contractuelle
Nous rencontrons de nombreuses entreprises équipées en numérique confrontées au même problème : l'impossibilité de faire fonctionner ensemble leur logiciel et leur machine CN. Même en bénéficiant d’un bon service d’assistance pour chaque produit, il est souvent compliqué d'arriver à les faire travailler ensemble. Cela peut vous faire perdre du temps et de l'argent.
C'est pourquoi nous avons mis au point une offre logiciel/machine à commande numérique qui vous permet  d'être pleinement opérationnel en un temps record et d'obtenir un retour sur investissement rapide et sans tracas.
Nous nous sommes associés avec AB-CAM pour mettre au point un logiciel de conception et de fabrication de qualité industrielle qui fonctionne parfaitement avec des machines à commande numérique de haute qualité.
Tout comme notre logiciel, la défonceuse numérique AB-CAM Pro Series vous est proposée à un prix très compétitif et vous garantit puissance et fiabilité.
Elle est conçue avec un ensemble de composants d'excellente qualité dont un chargeur rotatif automatique 10 outils, des broches HSD italiennes de 9KW, des Servo Moteurs 850W japonais Yaskawa afin de respecter de hauts standards de précision et fiabilité ainsi qu'une qualité constante.
En quoi notre configuration et-elle différente ?
Elle vous offre tout ce dont vous avez besoin pour concevoir et fabriquer vos projets de menuiserie de la manière la plus fiable et rapide possible. Il s'agit de la configuration la plus complète du marché !
  • Conception rapide et précise avec Polyboard
    Présentations 3D pour vos clients et calcul automatique des coûts pour établir vos devis rapidement
  • Transfert automatique vers OptiNest
    Obtenez vos schémas d'imbrication en quelques secondes pour l'optimisation du temps de découpe et des chutes
  • Modèles/Gabarits préconfigurés pour VCarve
    Pour exporter vos fichiers de programmation et lancer votre machine en quelques minutes
  • Un pack d’outils dédiés à l’industrie du bois
    Tous les outillages sont configurés dans Polyboard, OptiNest et VCarve pour une fabrication « clé en main »
  • Programme de formation sur site et/ou à distance très complet
    Pour démarrer de manière optimale !
L'ATC 1425 vous permet d'utiliser un panneau de petit format standard (2,50 x 1,23 m) ou la moitié d'un panneau de format standard (2,80 x 2,07 m). Les dimensions sont donc petites et les panneaux faciles à charger, décharger et retourner.
Si vous souhaitez commander des panneaux en grand format, il reste facile de les découper en deux. La 1425 est également l'une de nos options les plus abordables et elle est suffisamment petite pour rentrer dans la plupart des ateliers.
AB-CAM ATC 1425
Surface de travail 1400 x 2500 mm
Servo-moteur Yaskawa 850W - Japon
Système de contrôle -Taiwan
Rails Hiwin
Chargeur rotatif à 10 outils
Alimentation triphasé 380 V
Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x2)
Barrière lumineuse
Table à fente T
Polyboard Pro PP
Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
59 975 € plus TVA si applicable*
Machine +
Outils + Solution Meuble Complète
( autres configurations nous consulter )
  • Surface de travail 1400 x 2500 mm
  • Servo-moteur Yaskawa 850W - Japon
  • Système de contrôle -Taiwan
  • Rails Hiwin
  • Alimentation triphasé 380 V
  • Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x2)
  • Barrière lumineuse
  • Table à fente T
    Polyboard Pro PP
  • Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
Pack Outils
Inclus dans le prix :
  • Fraise nesting 16mm diamant
  • Fraise 6mm diamant
  • Mèche 5 bourne
  • Mèche 5 traversante
  • Mèche 8, 10, 15, 20, 35
  • Mèche surfaçage
  • Porte outils ER32 (x10)
  • Pinces 6, 10 (x5), 16
  • Vous pouvez faire varier ce pack standard selon vos besoins spécifiques en outillage
Pack Formation CNC
La formation n'est pas incluse dans le prix de la machine car elle peut donner lieu à une prise en charge par l'organisme collecteur dont vous dépendez.
Pour notre Solution Meuble, la formation inclue :
  • 1 journée sur la machine
  • 1 journée au logiciel VCarve
  • 16 heures de formation et paramétrage à distance pour Polyboard et OptiNest
Solution Usinage (CNC + VCarve) :
  • 2 journées au logiciel VCarve
Solution Escalier :
  • 12 heures de formation et paramétrage à distance pour StairDesigner
Nos packs formations avec le paramétrage des logiciels selon vos techniques de fabrication sont commercialisés au prix de :
  • 4 200 € HT : Solution Meuble
  • 3 600 € HT : Solution Escalier
  • 2 700 € HT : Solution Usinage
Détails garantie et assistance
Le prix comprend 1 an de garantie sur les pièces et la main d’oeuvre (sur les machines AB-CAM).
Polyboard, OptiNest et VCarve: 1 an d’abonnement Assistance PRO, remise de -50% sur l'assistance supplémentaire.
cnc decoupe bois
Possibilité de financement. Contactez-nous pour plus de détails sur nos offres Logiciel/Machine CN clé en main.
