AB-CAM ATC 1530
Machine CN AB-CAM ATC 1530 + Polyboard et/ou StairDesigner + OptiNest + VCarve
Pour passer de la conception à la fabrication efficacement
Tout en un et prêt à l'utilisation
  • Un pack logiciel + machine de haut niveau fiable et à prix abordable
  • Une surface de travail aux dimensions 1500 x 3000 mm
  • Composants de haute qualité : moteurs et systèmes d’entraînement japonais, broche italienne HSD de 9KW, rails Hiwin
  • Intégration Polyboard ou/et StairDesigner Pro PP; logiciels de conception et de fabrication de qualité industrielle
  • La configuration complète comprend notre logiciel d'optimisation en imbrication, des outils conçus spécialement pour l'industrie du bois et une formation spécifique
  • Garantie et assistance incluses
machine numérique bois
Machine CN ATC 1530 AB-CAM
Image non contractuelle
Nous avons rencontré de nombreuses entreprises ayant acheté leur logiciel de conception et leur machine à commande numérique séparément confrontées à un problème récurrent : elles ne peuvent les faire fonctionner ensemble. Même avec un bon service d’assistance pour le logiciel comme pour la machine, les faire travailler de concert peut s'avérer difficile. Cela se traduit souvent par une perte de temps et d'argent.
Pour remédier à ce problème, nous proposons une solution qui combine parfaitement logiciel et machine. Elle vous permet d'être pleinement opérationnel en un temps record et d'obtenir un retour sur votre investissement bien plus rapidement et l'esprit tranquille.
AtelierBois.net s'est allié à AB-CAM pour proposer un logiciel de conception et de fabrication de qualité industrielle qui s'intègre parfaitement avec les ecellentes machines CN du fournisseur.
Tout comme notre logiciel Polyboard, la défonceuse numérique AB-CAM Pro Series est puissante et fiable et proposée à un prix très compétitif.
Les éléments qui la composent répondent aux standards haut de gamme comme son chargeur rotatif automatique 10 outils, ses broches HSD de 9KW d'origine italienne, ses servomoteurs 850W Yaskawa d'origine japonaise. Ces composants, fabriqués par des entreprises leaders dans leur secteur, sont une garantie de fiabilité et de qualité constante dans la fabrication.
Quelle est la particularité de notre configuration ?
Cette configuration répond à tous vos besoins de professionnel du bois pour vous aider à finaliser vos projets de la manière la plus fiable et rapide possible. Il n'y a aucune autre configuration sur le marché qui soit aussi complète !
  • Polyboard pour une conception rapide et précise
    Impressionnez vos clients avec des présentations 3D et établissez vos devis en un clin d'oeil
  • Transfert rapide vers OptiNest
    Obtenez vos schémas d'imbrication pour optimiser la découpe et les chutes
  • Modèles préconfigurés pour VCarve
    Exportez vos fichiers de programmation et lancez votre machine CN en quelques minutes
  • Un pack d’outils conçu pour le travail du bois
    Tous les outillages sont configurés dans Polyboard et VCarve pour une fabrication « clé en main »
  • Assistance performante avec notre formation sur site et/ou à distance
    Pour démarrer vos projets dans les meilleures conditions !
Notre machine à commande numérique ATC 1530 fonctionne avec des panneaux de mêmes dimensions que la 1425, mais vous permet en plus de découper des pièces plus longues. Cela rend la 1530 plus adaptée à la construction d'escaliers.
Vous pouvez, par exemple, découper quasiment n'importe quel limon, soit en une seule pièce soit en deux, réunies par la suite par un assemblage en puzzle ou similaire.
Vous pouvez également usiner des pièces de mobilier d'une longueur supérieure à 2,50m, ce qui est utile pour les projets où il faut meubler des pièces présentant des hauteurs sous plafond de plus de 2,50m.
AB-CAM ATC 1530
Surface de travail 1500 x 3000 mm
Servomoteur Yaskawa 850W - Japon
Système de contrôle - Taiwan
Rails Hiwin
Chargeur rotatif à 10 outils
Alimentation triphasé 380 V
Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x3)
Barrière lumineuse
Table à fente T
Polyboard Pro PP
Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
62 975 € plus TVA si applicable*
Machine +
Outils + Solution Meuble Complète
( autres configurations nous consulter )
  • Surface de travail 1500 x 3000 mm
  • Servomoteur Yaskawa 850W - Japon
  • Rails Hiwin
  • Alimentation triphasé 380 V
  • Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x3)
  • Barrière lumineuse
  • Table à fente T
    Polyboard Pro PP
  • Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
Pack Outils
Inclus dans le prix :
  • Fraise nesting 16mm diamant
  • Fraise 6mm diamant
  • Mèche 5 bourne
  • Mèche 5 traversante
  • Mèche 8, 10, 15, 20, 35
  • Mèche surfaçage
  • Porte outils ER32 (x10)
  • Pinces 6, 10 (x5), 16
  • Vous pouvez faire varier ce pack standard selon vos besoins spécifiques en outillage
Pack Formation CNC
La formation n'est pas incluse dans le prix de la machine car elle peut donner lieu à une prise en charge par l'organisme collecteur dont vous dépendez.
Pour notre Solution Meuble, la formation inclue :
  • 1 journée sur la machine
  • 1 journée au logiciel VCarve
  • 16 heures de formation et paramétrage à distance pour Polyboard et OptiNest
Solution Usinage (CNC + VCarve) :
  • 2 journées au logiciel VCarve
Solution Escalier :
  • 12 heures de formation et paramétrage à distance pour StairDesigner
Nos packs formations avec le paramétrage des logiciels selon vos techniques de fabrication sont commercialisés au prix de :
  • 4 200 € HT : Solution Meuble
  • 3 600 € HT : Solution Escalier
  • 2 700 € HT : Solution Usinage
Information garantie et assistance
Le prix comprend 1 an de garantie sur les pièces et la main d’oeuvre (sur les machines AB-CAM).
Polyboard, OptiNest et VCarve: 1 an d’abonnement Assistance PRO. Remise de -50% sur l'assistance supplémentaire.
cnc decoupe bois
Financement possible. Contactez-nous pour obtenir plus d'infos sur nos offres logiciel/machine CN clé en main.
