AB-CAM ATC 2130
AB-CAM ATC 2130 + Polyboard / StairDesigner + OptiNest + VCarve
La solution optimale pour passer de la conception à la fabrication
Solution clé en main
  • Pack logiciel + machine haut de gamme d’une grande fiabilité
  • Surface de travail de 2100 x 3000 mm
  • Composants haut de gamme : moteurs et systèmes d’entraînement de manufacture japonaise, broche 9KW HSD italienne et rails Hiwin
  • Les logiciels de conception et de fabrication de qualité industrielle Polyboard Pro PP et/ou StairDesigner
  • La configuration complète comprend notre logiciel d'optimisation en imbrication, des outils spécialement choisis pour le travail du bois et une formation adaptée
  • Vous êtes également couvert par une garantie et une assistance totales
machine numérique bois
Machine CN ATC 2130 AB-CAM
Image non contractuelle
De nombreuses entreprises nous ont fait part de leurs difficultés à faire fonctionner leur logiciel de conception avec leur machine CN, ayant acheté ceux-ci séparément. Ce problème leur faisait perdre du temps et de l’argent. Il n’est souvent pas évident de savoir à qui s’adresser pour demander de l’aide : le fournisseur du logiciel ou celui de la machine ?
Nous avons donc mis au point une offre logiciel/machine à commande numérique qui vous permet de concevoir et fabriquer en un temps record. Vous obtenez un retour sur investissement rapidement et sans souci.
Dans le cadre de la mise au point du logiciel, AtelierBois.net a conclu un partenariat avec AB-CAM. Cette coopération a abouti à un logiciel de conception et de fabrication de qualité industrielle qui fonctionne parfaitement avec des machines à commande numérique de haute qualité.
La défonceuse numérique AB-CAM Pro Series, tout comme nos logiciels Polyboard et StairDesigner, offrent une grande puissance et une fiabilité exceptionnelle pour un prix des plus compétitifs.
Parmi ses composants hautement performants, la défonceuse AB-CAM est équipée d'un chargeur rotatif automatique 10 outils, de broches d’origine italienne HSD de 9KW, de servomoteurs d’origine japonaise Yaskawa de 850W. L'ensemble des éléments qui la composent assure une fabrication fiable, constante et précise.
En quoi la configuration est-elle unique ?
Conçue spécialement pour le travail du bois, elle vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour une conception et une fabrication exceptionnellement fiables et rapides. Vous ne trouverez pas de configuration aussi complète sur le marché !
  • Conception rapide et précise
    Polyboard vous permet de montrer des présentations 3D à vos clients et calcule vos coûts pour établir vos devis rapidement
  • Obtenez vous schémas d'imbrication en quelques secondes
    Grâce au transfert automatique vers Optinest, optimisez la découpe et les chutes et économisez temps et argent
  • Gabarits préconfigurés pour VCarve
    Pour exporter vos fichiers de programmation et lancer votre machine en quelques minutes
  • Un pack d’outils conçus spécialement pour le travail du bois
    Tous les outillages sont configurés dans Polyboard et VCarve pour une production immédiate
  • Formation très complète sur site et/ou à distance
    Pour démarrer dans les meilleures conditions!
L'ATC 2130 vous permet de découper et d'usiner des panneaux standard de 2,80 x 2,07m.
Cela permet une meilleure optimisation du matériel ainsi qu'un gain de temps, car moins d'intervention manuelle est requise.
Sa grande longueur de 3m permet d'usiner des grands panneaux et des limons d'escaliers.
AB-CAM ATC 2130
Surface de travail 2100 x 3000 mm
Servomoteur Yaskawa 850W - Japon
Système de contrôle - Taiwan
Rails Hiwin
Chargeur rotatif à 10 outils
Alimentation triphasé 350 V
Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x3)
Barrière lumineuse
Table à fente T
Polyboard Pro PP
Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
64 475 € plus TVA si applicable*
Machine +
Outils + Solution Meuble Complète
( autres configurations nous consulter )
  • Surface de travail 2100 x 3000 mm
  • Servomoteur Yaskawa 850W - Japon
  • Rails Hiwin
  • Alimentation triphasé 350 V
  • Maintien des pièces 4 zones, pompe 7.5 KW (x3)
  • Barrière lumineuse
  • Table à fente T
    Polyboard Pro PP
  • Logiciel CAM/FAO VCarve Pro
Pack Outils
Inclus dans le prix :
  • Fraise nesting 16mm diamant
  • Fraise 6mm diamant
  • Mèche 5 bourne
  • Mèche 5 traversante
  • Mèche 8, 10, 15, 20, 35
  • Mèche surfaçage
  • Porte outils ER32 (x10)
  • Pinces 6, 10 (x5), 16
  • Vous pouvez faire varier ce pack standard selon vos besoins spécifiques en outillage
Pack Formation CNC
La formation n'est pas incluse dans le prix de la machine car elle peut donner lieu à une prise en charge par l'organisme collecteur dont vous dépendez.
Pour notre Solution Meuble, la formation inclue :
  • 1 journée sur la machine
  • 1 journée au logiciel VCarve
  • 16 heures de formation et paramétrage à distance pour Polyboard et OptiNest
Solution Usinage (CNC + VCarve) :
  • 2 journées au logiciel VCarve
Solution Escalier :
  • 12 heures de formation et paramétrage à distance pour StairDesigner
Nos packs formations avec le paramétrage des logiciels selon vos techniques de fabrication sont commercialisés au prix de :
  • 4 200 € HT : Solution Meuble
  • 3 600 € HT : Solution Escalier
  • 2 700 € HT : Solution Usinage
Infos garantie et assistance
Votre défonceuse AB-CAM bénéficie d’une garantie de 1 an sur les pièces et sur la main d’œuvre. Le prix inclut également la livraison et l'installation sur site.
Polyboard, OptiNest et VCarve: 1 an d’abonnement Assistance PRO. Vous bénéficiez également de 50% de remise si vous souhaitez conserver votre assistance au-delà d'un an.
cnc decoupe bois
Possibilité de financement. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur nos offres logiciel + machine CN clé en main.
