Nous aimons beaucoup toute la gamme du système pour portes relevables AVENTOS de Blum.
Ce système convient aux portes lourdes, aux portes sans poignée, s’arrête dans la position souhaitée et comprend le système BLUEMOTION de Blum pour une ouverture et une fermeture faciles.
Calculateur Pour le système AVENTOS de Blum
Les bibliothèques Quick Design de Polyboard incluent maintenant le système AVENTOS, ce qui permet de l’appliquer facilement à votre conception et d’inclure le placement précis de l’usinage des quincailleries dans vos documents de fabrication.
système pour portes relevables AVENTOS HF de Blum dans Polyboard
Modèle dans Polyboard montrant le système pour portes relevables AVENTOS HF de Blum
Toutefois, le choix de la quincaillerie à utiliser et des positions correctes à usiner dépend du poids de la porte et des dimensions du meuble.
C’est pourquoi nous avons décidé de créer un calculateur AVENTOS simple pour vous aider dans cette tâche.
Il est disponible dans le dossier des bibliothèques Quick Design Models/tech models/aventos hf. Ces bibliothèques sont disponibles depuis la page de téléchargement de Polyboard.
Nous y avons également ajouté une fiche technique sur la quincaillerie.
Onglet AVENTOS HF
(Pour le type HF uniquement !)
La première page du calculateur définit la position des trous de fixation de l’unité AVENTOS HF et des points de connexion de la porte.
Deux formules sont appliquées automatiquement en fonction de la hauteur du meuble :
  1. Pour une hauteur de meuble comprise entre 480 mm et 549 mm
  2. Pour une hauteur de meuble comprise entre 550 mm et 1040 mm
Onglet AVENTOS HF
Les champs en vert sont les valeurs à paramétrer (voir les Instructions dans l’onglet). Saisissez la hauteur et la largeur du meuble ainsi que l’épaisseur de votre matériau.
Dans la bibliothèque de Quincailleries de Polyboard, les valeurs indiquées en rouge dans le calculateur doivent être réglées pour la quincaillerie Blum/AVENTOS HF/cab.H1000.
Modifiez la valeur H correspondant à la hauteur du meuble.
Aventos dans la bibliothèque de Quincailleries de Polyboard
Systèmes de levage Blum dans la bibliothèque de Quincailleries de Polyboard (cliquez pour agrandir)
Onglet FP pour le poids de la porte
Cette page identifie la quincaillerie à commander en fonction du matériel que vous utilisez.
Entrez les détails sur le côté gauche. Là encore, les champs verts correspondent aux valeurs à définir.
Dans le coin inférieur gauche se trouve à votre disposition un tableau indicatif de la densité des matériaux.
Sur le côté droit, le type de quincaillerie à commander (avec le code Blum correspondant) est indiqué automatiquement par une couleur de fond verte.
En plus du système AVENTOS HF, les systèmes AVENTOS HK top et HK-XS sont également inclus.
Options de quincaillerie
AVENTOS HK-XS de Blum
Petites portes relevables
  • Idéale pour les petites armoires colonnes et les petits meubles hauts
  • Également pour les meubles de faible profondeur intérieure, comme par exemple le dessus de la hotte d’une cuisinière.
  • La quincaillerie, de petite taille, peut être montée sur un ou deux côtés
AVENTOS HK top de Blum
Portes relevables pivotantes
  • Idéale pour les grandes et lourdes portes relevables de meubles hauts et d’armoires colonne
  • Également lorsque l’espace au dessus du meuble est limité
  • Quincaillerie complète
AVENTOS HF de Blum
AVENTOS HF de Blum
Portes relevables pliantes
  • Pour les meubles hauts avec portes relevables pliantes
  • Différentes hauteurs de façade sont également possibles
Leave a Reply
