Étiquettes
La création d’étiquettes est un des principaux atouts d’OptiNest et permet de garantir la rapidité et la précision de la production et de l’assemblage.
Il est possible d’éditer les étiquettes de différentes manières et de configurer entièrement les données affichées.
Ci-dessous, un exemple d’étiquettes créées avec OptiNest :
Vous pouvez également configurer votre imprimante de manière à ce qu’elle imprime des étiquettes individuelles.
Pour configurer les étiquettes, allez dans Fichier > Configuration de l’impression des étiquettes.
Étiquettes à imprimer
Choisissez les étiquettes à imprimer parmi les options suivantes :
- Séparateurs (il s’agit de l’étiquette du panneau)
- Pièces ; vous pouvez choisir :
- D’afficher une ligne sur le bord de l’étiquette
- D’ajouter un dessin de la forme de la pièce
- D’inclure les usinages sur le dessin
- Chutes récupérables
Format des étiquettes
Choisissez ce qui doit figurer sur chaque étiquette. Voici un exemple pour l’étiquette d’une pièce :
Placement, orientation et placage des chants
Pour afficher la position de la pièce sur le panneau et le plan d’imbrication, sélectionnez l’option Dessiner le plan d’imbrication.
Vous pouvez choisir d’afficher le placage de chants en le sélectionnant dans la fenêtre de format des étiquettes. La position et le matériau du placage de chants seront alors indiqués sur l’étiquette.
La flèche est utilisée comme référence pour s’assurer que l’étiquette est placée au bon endroit sur la pièce. La position du placage de chants indiquée sur l’étiquette correspondra alors au chant de la pièce qui nécessite ce placage.
Faites toujours pivoter l’étiquette avant de la placer de manière à ce que la flèche pointe vers le haut par rapport au plan d’imbrication affiché à l’écran et sur l’étiquette imprimée.
Veuillez noter que si la flèche n’apparaît pas, vous pouvez ajuster les paramètres d’impression pour imprimer des étiquettes plus grandes.
Codes QR et codes-barres
Certaines informations, comme par exemple le nom de fichier de la pièce, peuvent être imprimées sous la forme d’un code QR ou d’un code-barre.
Allez dans Format des étiquettes > sélectionnez le champ > Options.
D’autres paramètres relatifs aux codes-barres sont disponibles dans Outils > Codes-barres.
Export d’étiquettes sous forme de fichier CSV
Pour produire des étiquettes sous la forme d’un fichier texte CSV, allez dans Fichier > Exporter > Étiquettes.
L’export peut être configuré dans Options > Export des étiquettes (TXT) pour répondre à vos besoins.
Export des étiquettes sous forme de fichier bitmap et G-code
Certaines configurations de production requièrent des étiquettes dans ces formats. Il permet d’imprimer et de placer automatiquement les étiquettes sur le panneau, généralement avant la découpe.
Plus d’informations :
Intégration d’OptiNest à votre machine CNC
Configuration de l’imprimante, du papier et des polices de caractères
La partie inférieure de la fenêtre de configuration de l’impression d’étiquettes couvre les paramètres standard de l’imprimante et définit le nombre d’étiquettes imprimées sur chaque feuille.
Une case à cocher permet également de choisir d’utiliser ou non la même imprimante pour les étiquettes et le rapport d’optimisation.
Si vous disposez d’une imprimante dédiée à l’impression d’étiquettes, ne cochez pas cette case. Cela vous permettra de configurer cette autre imprimante.
Fonctionnalité d’impression rapide sur écran tactile
OptiNest comprend une fonctionnalité permettant d’imprimer des étiquettes individuelles via un écran tactile. Faites un clic droit pour activer ce mode :
Le même menu vous permet également de quitter le mode d’impression rapide.
Lorsque ce mode est activé, l’icône d’impression rapide s’affiche à l’écran. Utilisez un écran tactile pour imprimer des étiquettes individuelles ; les pièces associées deviennent alors roses.
Vous pouvez également faire un clic droit pour accéder aux commandes d’impression et de prévisualisation de l’impression.
Si vous souhaitez travailler avec un deuxième poste de travail à écran tactile, vous pouvez obtenir une licence OptiNest supplémentaire à un prix très avantageux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
