- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels StairDesigner
- Essentiels
- Conception de base
Conception de base
Essentiels : précédente | suivante
- Vidéo d’introduction à la conception d’escaliers
- Version gratuite ou complète du logiciel
- Créer un nouvel escalier
- Options d’affichage de base
- Modes d’affichage
- Afficher les éléments individuels
- Positionner votre dessin dans la fenêtre d’édition
- Vue 3D
- Sélection et édition de base
- Ajouter et supprimer des éléments
- Annuler et rétablir
- Outil de mesure
- Grille ou système de coordonnées
La vidéo suivante donne un excellent aperçu des principales fonctionnalités de StairDesigner. Elle permet de voir à quel point le processus de la conception à la fabrication est rapide et précis.
Dans cette vidéo, nous créons un nouvel escalier, le modifions et y ajoutons des éléments et des méthodes de construction, puis nous produisons la liste de débit, les plans et les fichiers CNC.
Toutes les fonctionnalités sont détaillées dans le Centre d’Assistance, mais il est fortement recommandé de suivre cette vidéo pour vous familiariser avec l’interface et le fonctionnement du logiciel.
La version gratuite de StairDesigner comprend toutes les fonctionnalités de conception ; seul l’affichage des documents de fabrication et l’exportation des fichiers associés vous sont inaccessibles.
Dans le Centre d’Assistance, nous présentons en détail toutes les sorties disponibles. Vous pouvez également télécharger des exemples de sorties à partir de la page de téléchargement de StairDesigner.
Veuillez noter que tous les projets créés dans la version gratuite peuvent également être ouverts et utilisés dans la version complète.
Nous allons créer un nouvel escalier en sélectionnant l’un des modèles préconfigurés de StairDesigner.
Avant de poursuivre, veuillez noter que l’escalier dans la vidéo ci-dessus a été créé avec la fonction « Multi-volées », tandis qu’ici, nous allons commencer notre conception à partir d’un modèle.
Plus d’informations :
Essentiels : escaliers multi-volées
Allez dans le menu Fichier > Nouvel escalier multi-volées balancé :
Vous pouvez également cliquer sur l’icône dans la barre d’outils :
Vous remarquerez que cette option apparaît aussi dans la fenêtre de démarrage de StairDesigner :
Une fois sélectionnée, la fenêtre « Nouvel escalier » apparaît. L’onglet « Modèles » est ouvert par défaut. Vous pouvez y sélectionner le modèle de votre choix :
Modèles disponibles :
- Droit (nº1)
- Quart tournant (nº2)
- Demi-tour (nº3)
- Une volée avec quart tournant à la sortie (nº4)
- Une volée avec quart tournant à l’entrée et sortie droite (nº5)
- Une volée avec quart tournant à l’entrée et à la sortie (nº6)
Les paramètres suivants peuvent également être ajustés :
- Méthode : nous reviendrons plus tard sur les méthodes de fabrication, mais cela permet d’appliquer une série de préférences et de matériaux de construction prédéfinis
- Hauteur à franchir : hauteur d’un étage à l’autre/hauteur de l’escalier
- Sens de rotation : si le tournant est à gauche ou à droite
- Longueur de toutes les volées de votre modèle
- Largeur de toutes les volées
- Longueur de la marche palière
- Présence et emplacement des éléments essentiels : limons, rampes, crémaillères latérales, poteaux
Remarques sur les dimensions :
- Longueur de la volée dans cet exemple (modèle n°2) = distance entre le nez de la première marche et l’arrière du limon de la deuxième volée (où le limon touche le mur)
- Largeur = distance entre l’extérieur de chaque limon
- Les marches palières sont incluses dans la longueur totale de la volée, de sorte que la longueur effective de la volée est réduite de la longueur des marches palières
Cliquez sur OK pour créer votre nouvel escalier, illustré ci-dessous dans la fenêtre d’édition 2D.
Le menu Affichage comprend une série d’options Afficher/Masquer ; toutes ces options sont activées dans l’image ci-dessus :
- Affichage des rampes : indiquées en vert
- Affichage des contremarches : indiqué par la double ligne en pointillé parallèle au nez de marche
- Numérotation des marches : séquentielle à partir de la marche la plus basse
- Cotations des marches : indiquées en vert
Veuillez noter que les cotations des marches ne sont pas visibles dans la version gratuite car elles font partie des documents de fabrication.
Modes d’affichage
L’escalier illustré ci-dessus comprend des limons de couleur bleue, des rampes de couleur verte et des poteaux de couleur rose.
Notez que le limon de droite n’est pas visible car il est situé sous la rampe.
Pour faciliter la sélection des éléments, la fonction « Mode » permet d’afficher l’ensemble de l’escalier ou de mettre en évidence des éléments spécifiques. Dans l’image ci-dessous, seuls les limons sont sélectionnés, ce qui nous permet de voir le limon du côté droit :
Une autre option consiste à afficher les éléments de manière entièrement isolée. Cette option est activée via le menu Affichage :
Vous pouvez également utiliser les icônes de la barre d’outils. Ici, la marche numéro 7 est affichée :
★ Astuce ★
L’aperçu des marches est un bon moyen de vérifier si toutes les pénétrations sont adaptées. Par exemple, une marche autour d’un poteau pourrait nécessiter quelques corrections pour des raisons esthétiques ou techniques.
Une série d’options de zoom et de positionnement sont disponibles dans le menu Affichage > Zoom et via les icônes de la barre d’outils indiquées ici :
Les options disponibles sont les suivantes :
- Zoom avant
- Zoom arrière
- Centrer : permet de ramener le dessin au centre de la fenêtre
- Zoom de sélection : cochez cette case, puis faites un clic gauche et déplacez la souris pour créer une sélection ; relâchez le bouton gauche de la souris pour zoomer sur cette sélection
- Déplacement : cochez puis cliquez n’importe où dans la fenêtre et faites glisser le dessin dans n’importe quelle direction
★ Astuce ★
Si votre souris est équipée d’une molette, vous pourrez zoomer en avant et en arrière grâce à la molette. En appuyant dessus et en déplaçant la souris, vous pourrez également déplacer le dessin dans la fenêtre.
Ces commandes sont également disponibles dans la vue 3D, dont nous allons discuter maintenant.
Vue 3D
StairDesigner comprend un excellent moteur de rendu 3D, qui se met à jour de manière dynamique à mesure que vous avancez dans votre projet.
Pour voir votre dessin en 3D, allez dans le menu 3D > Visualisation 3D. L’icône de la barre d’outils est également indiquée ci-dessous :
Pour modifier la couleur de l’arrière-plan dans la vue 3D, allez dans le menu 3D > Options et sélectionnez la couleur de fond de votre choix.
Nous recommandons le gris ou le blanc pour des raisons de simplicité et pour ne pas détourner l’attention du dessin lui-même.
Outre les paramètres d’impression, la fenêtre « Options 3D » vous permet d’activer/désactiver le rendu ombré. Cette case à cocher est indiquée sur l’image ci-dessus.
Lorsque la fenêtre 3D est active, des icônes supplémentaires sont disponibles. Vous les trouverez également dans le menu 3D.
De gauche à droite, nous avons :
- Commandes de rotation manuelles : cliquez et maintenez enfoncé pour effectuer une rotation sur l’axe x ou y
- Rotation automatique : cliquez et le dessin tournera à l’écran jusqu’à ce que vous cliquiez à nouveau
- Options de rendu : nous recommandons les perspectives solide (sélectionnée sur l’image), faces cachées (illustrée ci-dessous) et filaire
- Lumières : permet de personnaliser l’éclairage dans la vue 3D
- Vue prédéfinie : cliquez pour ajuster l’angle de vue
★ Astuce ★
Vérifiez toujours la fenêtre 3D en mode solide et filaire pour évaluer votre projet. La vue solide pour l’esthétique visuelle et la filaire pour les liaisons, les pénétrations et les applications des éléments individuels.
Des effets d’éclairage peuvent être ajoutés et personnalisés en cliquant sur l’icône « Lumières ». Un nouveau menu d’effets lumineux s’ouvre alors dans le menu Propriétés :
Il est possible d’ajouter et d’ajuster des lumières supplémentaires :
- Lumière ambiante
- Lumière directionnelle
- Lumière ponctuelle
- Spot lumineux
Notez que ce menu vous permet également d’afficher ou non le sol.
N’hésitez pas à modifier les paramètres d’éclairage pour en tester l’impact. Nous vous recommandons de conserver les valeurs par défaut qui permettent d’obtenir des rendus simples et propres, sans projections de couleurs et sans trop de lumières et d’ombres directionnelles.
Pour ajouter/supprimer des lumières, cliquez sur l’icône verte « + » et l’icône rouge « – ».
★ Astuce ★
Une manière efficace de travailler sur votre projet est d’afficher les fenêtres 2D et 3D ouvertes l’une à côté de l’autre. Pour ce faire, faites un clic droit sur l’onglet 3D et sélectionnez « Nouveau groupe d’onglets vertical ».
Voici le résultat :
Si une seule fenêtre est visible, vous pouvez cliquer sur chaque onglet pour afficher chaque fenêtre ou utiliser l’icône de bascule entre la 2D et la 3D (raccourci : barre d’espace).
Escalier entier
Pour accéder aux paramètres relatifs à l’ensemble de l’escalier, cliquez à l’intérieur de la fenêtre 2D mais pas sur l’escalier.
Le menu Propriétés affiche désormais les paramètres pour l’ensemble de l’escalier (cadre rouge supérieur), tels que la hauteur à franchir, le nombre de marches et de contremarches et les coefficients de balancement. Tous ces paramètres peuvent être modifiés.
Notez que toute une série de paramètres spécifiques à certains éléments sont également disponibles. Ils permettent d’ajuster toutes les instances de ce type d’élément dans l’escalier.
Les paramètres des limons sont mis en évidence dans le cadre rouge inférieur sur l’image ci-dessus. Modifiez ces paramètres et tous les limons seront modifiés.
Notez également que pour accéder aux paramètres d’une volée, il vous suffit de survoler la volée correspondante (tout au bord de l’escalier) jusqu’à ce qu’elle devienne plus foncée. Cliquez ensuite pour accéder aux paramètres :
Il est à noter que certains paramètres que vous pourriez associer à l’ensemble de l’escalier sont en fait liés à chaque volée, comme la longueur, la largeur et l’angle du tournant.
Éléments individuels
Sélectionnez un élément individuel et le menu Propriétés affichera alors les paramètres spécifiques à cet élément. Dans l’exemple ci-dessous, nous consultons et modifions les paramètres d’une seule marche et de la contremarche associée :
N’oubliez pas que la fonction Mode d’affichage facilite la sélection dans certains cas. Elle donne également la possibilité de visualiser des éléments isolés à l’aide des icônes d’affichage, par exemple les poteaux ci-dessous :
Voici le poteau n°1. Notez le menu déroulant indiqué par la flèche, qui permet de passer d’un poteau à l’autre.
Vous pouvez également sélectionner des éléments individuels à éditer directement dans la fenêtre 3D, par exemple un limon ci-dessous :
La vue 3D et le processus de sélection vous permettent d’évaluer facilement et simultanément la configuration de la construction et l’esthétique, et de les modifier très rapidement si nécessaire.
Ici, nous avons fait un zoom avant pour visualiser une marche et une contremarche en vue filaire, prêtes à être modifiées.
Nous aborderons la modification de l’escalier et de ses éléments en détail dans d’autres sections du Centre d’Assistance. Pour l’instant, apportons quelques modifications à notre projet.
Ces commandes sont accessibles via le menu Modifier et en accès rapide via une série d’icônes dans la barre d’outils.
Le menu du clic droit présente un ensemble de commandes similaire :
Ajoutons une volée à ce projet d’escalier.
Supprimons d’abord la marche palière en cliquant sur « Supprimer un palier ».
Cliquons ensuite sur l’option « Ajouter une volée », qui permet d’ouvrir la fenêtre « Ajout de volées ».
L’ensemble des paramètres spécifiques aux volées est disponible et permet d’ajouter une autre volée à notre escalier.
Cliquez sur l’icône verte « + » ou sur l’icône rouge « x » pour ajouter ou supprimer des volées supplémentaires.
Notez qu’il est possible d’ajouter des volées droites ainsi que des volées circulaires/courbes.
Cliquez sur OK pour voir les résultats.
Ajoutons un poteau à l’extrémité de la 3e volée via le menu du clic droit.
Dans la fenêtre « Ajout de poteaux », sélectionnez l’emplacement vide pour le poteau et cliquez sur OK, ou cliquez d’abord sur Appliquer pour ajouter plusieurs poteaux avant de cliquer sur OK.
Pour supprimer un poteau, faites un clic droit sur l’élément puis cliquez sur l’option « Supprimer le poteau ».
Vous pouvez également sélectionner l’élément et le supprimer à l’aide de la touche « Supprimer » de votre clavier ou via le menu « Édition ».
Annuler et rétablir
Si vous apportez une modification à votre dessin sans le vouloir, cliquez sur l’icône « Annuler » pour la supprimer.
L’icône « Rétablir » permet de réintroduire la modification.
Ces commandes sont également disponibles dans le menu Édition.
Outil de mesure
Il s’agit d’un outil simple mais puissant qui offre une série d’options de mesure dans la fenêtre d’édition 2D.
Pour l’activer, cliquez sur l’icône « Outil de mesure » (également disponible dans le menu Outils).
Quelques options de mesure sont illustrées ci-dessous, cliquez sur les images pour les agrandir :
En résumé :
- Cliquez sur deux points, ou deux lignes, ou un de chaque, pour afficher la mesure
- Les mesures peuvent être prises à l’horizontale, à la verticale et en diagonale
- Il est également possible de mesurer les angles ; les images montrent la marche 8 sélectionnée, puis le passage de la souris sur le limon (image 3) et la marche 7 (image 4)
Cliquez à nouveau sur l’icône pour quitter le mode de mesure.
Les dimensions peuvent être modifiées en sélectionnant l’ensemble de l’escalier ou un élément seulement, puis en modifiant le paramètre dans le menu Propriétés.
Il est également possible de sélectionner un point et de le faire glisser dans la fenêtre d’édition 2D, ou de le placer avec précision grâce au système de coordonnées.
Cette fonction est plus susceptible d’être utilisée avec certaines des fonctions plus avancées de StairDesigner, pour modifier manuellement la cage d’escalier, le limon ou la forme des marches.
Pour l’instant, notez les options de gestion de la grille dans le menu Affichage, également accessible via une icône dans la barre d’outils.
La plupart des options s’expliquent d’elles-mêmes. Par exemple, « Aligner sur la grille » permet d’aligner les points sur la grille lorsque vous les faites glisser manuellement. Cette fonction est utile pour déplacer rapidement un point uniquement dans le sens vertical ou horizontal.
En bas à droite de l’écran se trouve une icône représentant une grille qui indique la distance correspondant à chaque carré de la grille. Ce nombre change lorsque vous zoomez en avant ou en arrière.
Ainsi, faire glisser des points sur la grille peut s’avérer très précis, mais il faut généralement saisir des coordonnées pour s’en assurer.
Nous examinerons le déplacement des points dans une autre section, mais pour plus de clarté, nous avons sélectionné ici un point de la cage d’escalier et encadré en rouge les coordonnées.
Une fois sélectionné, il vous suffit de modifier les coordonnées et de sélectionner le symbole de la coche verte pour l’appliquer.
Si nécessaire, cliquez sur d’autres points pour déterminer leurs coordonnées afin d’obtenir des informations supplémentaires.
