- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels StairDesigner
- Fichiers de production (non CNC)
- Liste de débit, plans 2D, rapport sur les coûts et les matériaux
Nous nous concentrons ici sur le document généré pour l’atelier. Il s’agit d’un imprimé ou d’un fichier PDF qui comprend :
- La liste de débit de toutes les pièces
- Les plans 2D de l’escalier et de tous ses éléments
- Le rapport sur les coûts et les matériaux
Comme tous les documents de fabrication, celui-ci est disponible avec la version complète de StairDesigner.
Exemple de sortie
Veuillez noter que si vous utilisez la version gratuite de StairDesigner, vous n’aurez pas accès à ces documents.
De nombreux exemples de fichiers de sortie sont toutefois disponibles sur la page de téléchargement de StairDesigner.
Impression et prévisualisation du document d’atelier
Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Imprimer ou Aperçu avant impression pour visualiser ce document avant de l’imprimer. N’oubliez pas qu’il est également possible de sélectionner Imprimer au format PDF pour créer un document PDF plutôt que d’envoyer la sortie à une imprimante.
Ces options sont également disponibles sous forme d’icônes dans la barre d’outils :
Impression d’un rendu 3D
Avant de poursuivre, veuillez noter qu’il est possible d’imprimer et d’afficher un aperçu avant impression de la fenêtre 3D de la même manière, en veillant simplement à ce que la fenêtre 3D soit sélectionnée et active.
Cela nous permet d’imprimer ou de créer un PDF de l’image.
Nous vous recommandons également d’utiliser l’une des nombreuses applications de capture d’écran, gratuites ou payantes, pour obtenir rapidement le rendu de la taille souhaitée à partir de la fenêtre de visualisation 3D, ou même pour combiner des images. Ces applications sont souvent dotées de fonctions d’édition, voire d’annotation, très utiles :
Autres exemples de rendus 3D et de modèles en vue filaire :
Fichiers de production (non CNC) : Rendu 3D et modèles StairDesigner
Options de configuration de l’impression
De retour au document d’atelier, nous avons également accès à une fenêtre de configuration de l’impression, disponible dans le menu Fichier.
Outre les paramètres standard de l’imprimante et la possibilité d’inclure le nom de votre entreprise sur le document, notez que vous pouvez sélectionner les éléments à inclure.
Ces cases à cocher permettent également d’afficher ou de masquer la liste de débit et le rapport sur les coûts et matériaux.
Les éléments imprimables disponibles sont les suivants :
Plan complet de l’escalier en 2D
Plans 2D pièce par pièce
Il s’agit des marches, des limons (et de la vue développée), des rampes (et de la vue développée), des poteaux et des balustres.
Alt=Plans 2D des marches et contremarches, des limons, des rampes, des poteaux, et des balustres
Plans DXF 2D de base de chaque pièce
StairDesigner Pro PP comprend une sortie DXF 2D hautement configurable de chaque pièce pour l’usinage CNC.
Plus d’informations :
Ressources sur l’intégration CNC
Cette fonction n’est pas disponible dans StairDesigner Pro. Cette version inclut cependant une sortie DXF 2D de base pour chaque pièce, très utile pour une manipulation ultérieure dans un logiciel de DAO si nécessaire, et pour ajouter des cotations personnalisées.
Il est important de noter que cette méthode n’est pas adaptée à la fabrication CNC, car elle ne fournit qu’une géométrie de base de la pièce.
Vous pouvez accéder à cette sortie via le menu Fichier > Exporter de la même manière que vous accédez aux fichiers CNC dans StairDesigner Pro PP, voir le lien ci-dessus.
Voici un exemple de fichier DXF de cette sortie de base. Il s’agit d’un limon pour un escalier hélicoïdal, le DXF montre la pièce déroulée à plat.
Notez également la sortie du gabarit 1:1 qui est très utile pour la fabrication non CNC de votre escalier.
Liste de débit
Après les plans pièce par pièce, le document d’atelier comprend également une liste de débit.
Rapport sur les coûts et les matériaux
Enfin, un rapport sur les coûts et les matériaux est généré.
Celui-ci indique, pour l’ensemble de l’escalier et pour chaque élément, les valeurs de :
- Volume de la liste de débit
- Volume réel
- Poids
- Prix
Le volume de la liste de débit définit la forme rectangulaire à l’intérieur de laquelle se trouve la pièce. Le volume réel est le volume réel de la pièce. Ainsi, dans le cas d’une marche rectangulaire, les deux volumes sont égaux, mais le volume réel d’un limon courbe est inférieur à l’enveloppe rectangulaire dans laquelle il se trouve, c’est-à-dire le volume de la liste de débit.
Les matériaux sont stockés dans la bibliothèque des matériaux. Chacun d’entre eux comprend des paramètres optionnels pour le coût et le poids. Ces paramètres sont personnalisables, pour répondre aux besoins de chaque atelier. StairDesigner intègre ces valeurs dans le rapport.
