Méthodes de fabrication
Essentiels : précédente | suivante
Les méthodes de fabrication accélèrent le processus de conception et de construction et minimisent le risque d’erreur. Ces méthodes contiennent des préférences d’assemblage préconfigurées pour de nombreux aspects de vos projets d’escaliers.
Vous pouvez utiliser les configurations que nous fournissons ou les adapter à vos besoins. Il vous suffit ensuite de cliquer sur un bouton pour appliquer votre configuration préférée à chaque nouveau projet.
Nous fournissons des exemples de méthodes de fabrication dans les bibliothèques Quick Design. Lorsque vous installez les bibliothèques, vous obtenez non seulement les bibliothèques elles-mêmes, mais également ces méthodes de fabrication.
Méthodes et sous-méthodes de fabrication
Une sous-méthode de fabrication définit un aspect particulier de vos préférences de construction, par exemple les matériaux, la construction des marches ou les détails d’assemblage entre les éléments.
Une méthode de fabrication, quant à elle, est un ensemble de sous-méthodes combinées en une méthode globale qui peut ensuite être appliquée à votre projet facilement et rapidement.
Pour voir les méthodes de fabrication disponibles, allez dans le menu Bibliothèques > Méthodes de fabrication :
Menu Bibliothèques > Méthodes de fabrication
Voici la fenêtre des méthodes de fabrication :
Fenêtre des méthodes de fabrication
Nous avons cliqué sur une méthode relative aux escaliers en bois et l’avons sélectionnée. Dans la fenêtre de droite, nous pouvons voir que chaque sous-méthode est répertoriée et que, pour chacune d’entre elles, une configuration spécifique a été choisie.
Les icônes habituelles sont présentes en haut de la fenêtre. Elles vous permettent de :
  • Ajouter une nouvelle méthode de fabrication
  • Supprimer une méthode sélectionnée
  • Dupliquer une méthode
  • Renommer une méthode
Ci-dessous, nous avons ajouté une nouvelle méthode en cliquant sur l’icône verte « + ». Ouvrons ensuite le menu déroulant pour chaque sous-méthode associée et sélectionnons la configuration de notre choix. Cliquons sur OK et la nouvelle méthode de fabrication est prête à être utilisée.
Note sur la nomenclature
Nous avons créé une nomenclature simple qui est incluse dans nos bibliothèques Quick Design. Ce système est utile si vous avez un certain nombre de configurations différentes.
Le codage fait référence à une sélection d’éléments majeurs contenus dans la méthode. L’exemple ci-dessous est le nom d’une méthode de fabrication :
eb-Lim-40/Marche-30/poteaux-90
Ce qui signifie :
  • eb = escalier en bois
  • Lim-40 = épaisseur du limon de 40 mm
  • Marche-30 = épaisseur de la marche de 30 mm
  • poteaux-90 = largeur de la section transversale du poteau de 90 mm
Vous pouvez utiliser n’importe quelle nomenclature, il n’est pas nécessaire de suivre la nôtre.
Sous-méthodes de fabrication
Pour accéder aux sous-méthodes individuelles, les modifier et les appliquer, allez dans le menu Bibliothèques > Sous-méthodes :
Menu Bibliothèques > Sous-méthodes
Examinons chaque sous-méthode.
Styles des matériaux
Nous avons tout d’abord la sous-méthode « Styles de matériaux ».
Elle définit le matériau de chaque élément de l’escalier. Pour créer ou modifier la sous-méthode, il suffit de choisir le matériau de votre choix pour chaque élément, comme indiqué ci-dessous.
Sous-méthode « Styles de matériaux »
Cette sous-méthode a la particularité d’être associée aux matériaux stockés dans la bibliothèque des matériaux.
Plus d’informations :
Essentiels : bibliothèques Quick Design
Marches
Voici la fenêtre des sous-méthodes « marches » :
Sous-méthodes « marches »
Cette sous-méthode, comme toutes les sous-méthodes relatives aux éléments d’un escalier, nous permet d’appliquer instantanément une série de paramètres d’éléments. Pour plus d’informations sur chaque paramètre, cliquez sur le lien ci-dessous :
Essentiels : propriétés des éléments
Les options comprennent :
  • Épaisseur de la marche
  • Nez de marche
  • Ajout d’une contremarche
  • Épaisseur de la contremarche
  • Contremarche filante
  • Pénétration de la marche
  • Débord haut et bas
Expliquons la nomenclature que nous avons utilisée dans l’exemple sélectionné ci-dessus :
cf_e35-n50/cm-15/db h-10 b-0
  • cf = contremarche filante
  • e35 = épaisseur de la marche de 35 mm
  • n-50 = recouvrement du nez de marche de 50 mm
  • cm-15 = épaisseur de la contremarche de 15 mm
  • db h-10 b-0 = débord haut de 10 mm, débord bas de 0 mm
Limons
Dans l’exemple ci-dessus, nous avons une configuration adaptée aux limons en bois :
lb_l-280/e-40/pm-20/dm-0
  • lb = limons en bois
  • l-280 = largeur de 280 mm
  • e-40 = épaisseur de 40 mm
  • pm-20 = longueur en deçà du premier nez de marche de 20 mm
  • dm-0 = longueur au delà du dernier nez de marche de 0 mm
Notez que nous n’avons pas inclus tous les paramètres dans la nomenclature, mais seulement ceux que nous avons jugés les plus utiles et les plus pertinents. Vous pouvez étendre ou simplifier la nomenclature à votre guise.
Rampes
Sous-méthodes « Rampes »
La nomenclature présentée ici se concentre sur un nombre limité d’éléments clés, mais vous pouvez constater qu’un grand nombre de paramètres sont définis. Cela met en évidence l’utilité de ces sous-méthodes, qui sont définies une fois pour toutes et s’appliquent sans erreur à chaque fois.
Encore une fois, veuillez vous référer à la page des Propriétés des éléments pour plus de détails.
rb_40x40/bal-cr 30
  • rb = rampes en bois
  • 40×40 = épaisseur de la rampe de 40 mm x largeur de 40 mm
  • bal-cr = balustres carrés
  • 30 = largeur du balustre de 30 mm
Crémaillères/paillasses
Sous-méthodes « crémaillères / paillasse »
Nous nous sommes concentrés ici sur les spécifications des crémaillères latérales :
cb_L-200/E-40/R-0
  • cb = crémaillère en bois
  • L-200 = largeur de 200 mm
  • E-40 = épaisseur de 40 mm
  • R-0 = retrait de 0 mm
Poteaux
pr_dia-60
  • pr = poteau rond
  • dia = diamètre de 60 mm
Liaisons
Cette sous-méthode regroupe à elle seule tous les paramètres généraux des liaisons :
Sous-méthodes « liaisons »
Exemple :
eb_PM-13/PC-13/L&C-tenon/R-0
  • PM-13 = pénétration de la marche de 13 mm
  • PC-13 = pénétration de la contremarche de 13 mm
  • L&C-tenon = limon/poteau et crémaillère/poteau à l’aide d’un joint à tenon et mortaise
  • R-0 = pénétration de la rampe dans le poteau de 0 mm
Essentiels : paramètres des liaisons
Application
Ouvrez la fenêtre des méthodes de fabrication, cliquez sur la méthode souhaitée, puis cliquez sur Appliquer, comme indiqué ci-dessous, et sur OK.
Cette méthode de fabrication, ainsi que toutes ses sous-méthodes, seront instantanément appliquées à votre escalier.
Vous pouvez également, en sélectionnant l’ensemble de l’escalier, utiliser le menu déroulant de la fenêtre Propriétés.
Menu déroulant de la fenêtre Propriétés
Lorsque vous changez de méthode, il se peut que cette fenêtre s’affiche :
Fenêtre de choix d’application
Les options sont :
  • Appliquer à tout l’escalier : tous les paramètres sont mis à jour
  • Appliquer aux paramètres « par défaut » de l’escalier : les paramètres par défaut sont définis comme tous les paramètres qui n’ont pas été modifiés ou édités manuellement dans la méthode précédente ; cela permet d’éviter de perdre toutes les modifications effectuées au cours du processus de conception
Le choix de la méthode de fabrication est bien sûr un paramètre disponible lors de la création d’un nouvel escalier à partir d’un modèle ou de la fonction « Multi-volées ».
Notez également que si l’un des paramètres de votre méthode a été modifié après l’application de celle-ci, elle apparaîtra en rouge et portera la mention « Modifié », comme indiqué ci-dessous :
Méthode modifiée indiquée en rouge
Il en va de même pour les sous-méthodes.
Sous-méthodes
Il est possible d’utiliser une méthode de fabrication, mais de modifier une ou plusieurs sous-méthodes à l’intérieur de cette méthode globale, uniquement pour les besoins du projet sur lequel vous travaillez.
Modifiez une sous-méthode individuelle comme vous le feriez pour une méthode de fabrication, en cliquant sur l’icône « Appliquer » :
Modification d’une sous-méthode depuis la fenêtre Sous-méthodes « marches »
Vous pouvez également effectuer la modification dans le menu Propriétés, en sélectionnant l’ensemble de l’escalier :
Modification d’une sous-méthode depuis le menu Propriétés
Articles associés
Besoin d’aide ?
Contactez-nous
