Mise en forme des marches
StairDesigner offre la possibilité de définir la forme des marches.
Application à tout l’escalier
Pour accéder à cette fonction, faites un clic droit sur n’importe quelle marche dans la fenêtre d’édition 2D. Vous trouverez alors dans le menu une option de mise en forme de la marche.
Option de mise en forme de la marche dans le logiciel StairDesigner
La fenêtre de la bibliothèque Mise en forme de marche s’ouvre. L’ajout et la modification de formes dans cette bibliothèque ont déjà été abordés dans le guide Essentiels.
Plus d’informations :
Essentiels : bibliothèques Quick Design
Sélectionnez la forme de votre choix, puis cliquez sur l’icône Appliquer.
Les cinq options s’expliquent d’elles-mêmes.
Veuillez noter que vous pouvez sélectionner n’importe quel groupe de marches en appuyant sur la touche Ctrl de votre clavier, puis en cliquant sur chaque marche.
Les options paires/impaires sont utiles si vous souhaitez créer un escalier avec deux formes de marche différentes, généralement en miroir l’une de l’autre, dans une séquence répétée.
Voici un exemple de cette configuration :
Images 2D et 3D d’un escalier avec des marches de deux formes différentes
Application à une seule marche
La méthode ci-dessus peut être utilisée pour appliquer une forme à une seule marche, c’est l’une des options Appliquer.
Une autre méthode permettant un meilleur contrôle consiste à passer à l’affichage des marches uniquement.
Option d’application de forme à une seule marche dans le logiciel StairDesigner
Faites un clic droit n’importe où dans cette fenêtre d’édition pour accéder à la fenêtre de la bibliothèque de mise en forme de la marche.
Veuillez noter que vous pouvez également double-cliquer sur le nez de marche (qui devient vert) pour activer la mise en forme de la marche, ce qui vous permet d’en modifier la forme directement.
Option de conversion d’une ligne en courbe de Bézier dans le logiciel StairDesiner
Convertissez en courbe de Bézier et commencez à éditer directement dans cette fenêtre.
Même sans conversion en courbe de Bézier, il suffit de double-cliquer sur la ligne et d’ajouter des points et/ou de faire glisser pour créer une forme.
Création d’une forme courbe dans la logiciel StairDesigner à l’aide de points
Limites des contremarches
Veuillez noter que vous ne pourrez pas appliquer une forme qui croiserait la contremarche.
Ici, nous appliquons une forme directement à partir de la bibliothèque Courbes, une autre option du menu déroulant ci-dessus.
À gauche, la forme est acceptée, mais lorsqu’elle est retournée, elle est marquée en rouge pour indiquer qu’elle croise la position de la contremarche, comme on peut le voir à droite.
Articles associés
Besoin d’aide ?
Contactez-nous
