- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels StairDesigner
- Essentiels
- Paramètres des liaisons
Essentiels : précédente | suivante
- Liaisons marche/limon
- Liaisons marche/poteau
- Liaisons poteau/limon
- Liaisons poteau/rampe
- Liaisons entre limons
- Liaisons des balustres
Les paramètres des liaisons décrivent la manière dont les éléments sont assemblés les uns aux autres.
Comme c’est le cas pour tous les paramètres de StairDesigner, vous pouvez modifier l’escalier dans son ensemble ou sélectionner des éléments individuels et modifier les liaisons applicables à ces éléments.
Voici les paramètres des liaisons généraux lorsque l’escalier dans son ensemble est sélectionné :
Voici les paramètres des liaisons disponibles pour un seul limon, en l’occurrence les liaisons avec les marches et le limon supérieur.
Nous examinons ici l’assemblage entre les marches et les limons, c’est-à-dire la façon dont les marches et les contremarches sont encastrées dans les limons.
Vous pouvez ajuster la profondeur de la rainure dans les limons, modifier indépendamment les marches et les contremarches, et même créer des découpes pour les marches afin d’obtenir un assemblage par tenon.
Ci-dessous, nous avons cliqué à l’extérieur du dessin de l’escalier pour afficher les paramètres généraux.
Allons ensuite dans le menu Propriétés > Paramètres des liaisons > Liaisons marche/limon :
Paramètres disponibles :
- Mode :
- Pénétration : la marche se prolonge dans le limon
- Retrait : la marche est écartée du limon
- Épaulement avant/arrière/supérieur/inférieur (mode « Pénétration » uniquement) : l’épaulement de la marche dans ces directions s’applique uniquement à l’élément de la marche encastré dans le limon
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique courante, vous trouverez ci-dessous, à titre d’illustration, les épaulements avant, arrière, supérieur et inférieur de la marche, tous appliqués de manière à créer un effet de tenon et mortaise :
Passons maintenant aux paramètres des contremarches, qui comprennent :
- Mode :
- Pénétration : comme ci-dessus, pour les marches ; option supplémentaire « Pénétration perpendiculaire > Oui/Non », voir ci-dessous
- Retrait : comme ci-dessus, pour les marches
- Calage : voir ci-dessous
Pénétration perpendiculaire des contremarches
Si vous réglez cette option sur « Non », la contremarche restera droite. Cela n’affecte pas l’usinage du limon, mais uniquement la forme de la contremarche (côté gauche de l’image ci-dessous).
Lorsque le réglage est défini sur « Oui », la contremarche crée une connexion perpendiculaire avec le limon (voir le côté droit de l’image). L’usinage CNC offre la possibilité de biseauter la face de la contremarche pour qu’elle s’ajuste correctement.
Calage
Le calage est une fonctionnalité spécialisée des paramètres des liaisons qui prolonge l’emplacement de la marche et de la contremarche jusqu’au bord du limon, selon un angle prédéfini.
Cette fonction s’applique normalement aux marches, mais vous pouvez également l’étendre aux contremarches si nécessaire.
Le calage est couramment utilisé dans certains pays pour créer un joint très solide ; il est particulièrement utile pour l’assemblage sur site d’un escalier posé entre deux murs.
Lorsque cette option est activée, l’emplacement est visible dans le mode d’affichage du limon (mais pas dans la vue 3D) :
Notez que l’angle de l’emplacement qui se prolonge derrière la marche et sous la contremarche peut également être modifié. Ces angles peuvent être modifiés indépendamment.
D’une manière générale, plus le calage est fin, plus sa tenue est bonne.
Voyons maintenant les liaisons entre les marches et contremarches, et les poteaux.
Nous voyons ici deux marches et leurs contremarches pénétrer dans le poteau d’angle.
Bien que rarement utilisé, il est possible de sélectionner « Épaulement » au lieu de « Pénétration ».
Les épaulements avant/arrière/supérieur/inférieur peuvent être utilisés pour créer un effet de tenon/mortaise à l’endroit où la marche pénètre dans le poteau.
Ci-dessous, vous pouvez voir la pénétration du limon dans le poteau.
Notez que nous avons une seule valeur d’épaulement latéral.
Les paramètres supérieur/inférieur/latéral sont généralement utilisés pour créer un assemblage tenon/mortaise et ne sont accessibles que lorsqu’une valeur de pénétration est définie.
Comme pour les liaisons entre poteaux et limons, nous pouvons définir une pénétration et, le cas échéant, définir des épaulements haut/bas/latéral :
Il est également possible d’ajuster les détails d’assemblage entre deux limons adjacents.
Nous disposons d’une option « Priorité » qui nous permet de déterminer quel limon est prioritaire ou se superpose à l’autre. Dans l’image ci-dessus, le limon supérieur est prioritaire.
Nous pouvons également sélectionner une coupe d’onglet :
Remarque : lorsque vous modifiez les liaisons d’un seul limon, les options sont les mêmes, mais formulées différemment.
- Prioritaire = priorité au limon sélectionné
- Non-prioritaire = priorité au limon adjacent
L’assemblage entre les balustres et la rampe, ainsi qu’entre les balustres et le limon, peut être adapté à vos préférences. Examinons ces deux paramètres des liaisons ensemble :
- Liaisons balustres/rampe
- Liaisons balustre/limon
Dans les deux cas, nous pouvons définir une profondeur d’entaille.
Il existe trois options différentes pour l’usinage ou le biseau associé à la pénétration :
- Perpendiculaire à 1 biseau : le balustre pénètre d’un seul côté
- Perpendiculaire à 2 biseaux : le balustre pénètre des deux côtés ; c’est la configuration la plus courante dans la construction d’escaliers
- Vertical : pas de biseau ; cette option est couramment utilisée pour les tiges métalliques à la place des balustres
Comme d’habitude, vous pouvez ajuster tous les balustres en même temps, ou un à la fois.
