- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels StairDesigner
- Essentiels
- Première installation et aperçu
Essentiels : suivante
Cette ressource est le point de départ de l’utilisation de StairDesigner. Nous couvrirons la configuration de base requise et commencerons à nous familiariser avec l’interface du logiciel.
Pour voir les images en taille réelle, particulièrement utiles pour les captures d’écran de l’interface utilisateur, cliquez simplement sur l’image.
Pour tirer le meilleur parti de StairDesigner, nous vous recommandons de combiner les ressources de notre Centre d’Assistance avec :
- Les packs de formation en ligne pour StairDesigner
- Notre service d’assistance technique par le biais du forum et par sessions en partage d’écran (inclus dans l’abonnement Assistance PRO, offert pour toute première commande de logiciel)
- Veuillez également cliquer ici pour consulter toutes les ressources du Centre d’Assistance
Installation
Les liens de téléchargement de StairDesigner sont disponibles sur la page de votre compte.
Si vous ne connaissez pas encore le logiciel, inscrivez-vous ici pour télécharger StairDesigner.
StairDesigner fonctionne de manière optimale avec ses bibliothèques Quick Design. Il s’agit d’un téléchargement séparé, veuillez installer ces bibliothèques après avoir installé StairDesigner.
Toutes nos ressources impliquent une utilisation de StairDesigner avec ses bibliothèques Quick Design.
Le dossier des bibliothèques Quick Design se trouve sur le bureau de votre ordinateur et contient les sous-dossiers suivants :
- Bibliothéques : fichiers de configuration, ne pas modifier
- Clients : dossier vide dans lequel vous pouvez stocker les projets des clients
- Modèles : de nombreux modèles individuels à explorer ou à personnaliser
- Setup : fichiers d’installation et outil de restauration des barres d’outils
- Textures : une série de fichiers d’images liés aux matériaux et aux visuels 3D de PolyBoard, à compléter selon vos besoins
Paramètres de base
Ouvrir StairDesigner
Double-cliquez sur l’icône de StairDesigner sur votre bureau, ou faites un clic droit sur l’icône et sélectionnez Ouvrir.
Sélection de la langue
Vous trouverez ici la liste complète des langues disponibles.
Pour changer de langue, sélectionnez le menu Langue dans le menu principal :
Unités de mesure
Pour changer les unités, allez dans Outils > Unités :
Vous pouvez travailler en système métrique ou impérial et modifier le niveau de précision.
Nous recommandons les millimètres ou les pouces (fractionnaire).
L’option « Afficher les zéros non significatifs » permet d’affiner l’affichage. Si cette option est cochée et que la précision est réglée sur 0,0, la valeur 7 mm sera affichée sous la forme 7,0 mm.
Les unités sont définies pour :
- La longueur
- La surface
- Le volume
- Les angles (degrés ou radians)
Nom de votre entreprise sur les documents de fabrication
Il est possible d’afficher le nom de votre entreprise sur les documents de fabrication. Ceux-ci comprennent la liste de débit, les plans, ainsi qu’un rapport sur les coûts et les matériaux, et sont accessibles dans la version activée du logiciel.
Allez dans Fichier > Configuration de l’impression et entrez vos informations comme indiqué ci-dessous :
3 façons de travailler
Vous disposez d’un certain nombre d’options pour démarrer un nouveau projet, qui seront détaillées ultérieurement.
Modèle StairDesigner
Dans StairDesigner, vous pouvez choisir parmi une gamme de modèles d’escaliers courants. Ceux-ci sont divisés en escaliers avec et sans paliers.
Cette option vous permet d’appliquer rapidement les dimensions, vos préférences initiales en matière de construction et les éléments de votre choix (limons, rampes, poteaux, etc.).
D’autres modifications de tous ces éléments sont également possibles par la suite.
Modèle des bibliothèques Quick Design
Les bibliothèques Quick Design de StairDesigner comprennent un grand nombre de modèles d’escaliers préconfigurés que nous avons créés pour vous.
Ces modèles sont disponibles dans le dossier « Modèles » à l’intérieur du dossier principal des bibliothèques.
Voici un escalier quart tournant avec palier issu de cette collection. Vous pouvez consulter ces modèles pour trouver des idées et découvrir comment ils ont été configurés, ou les modifier selon les dimensions et les préférences de votre projet.
Vos propres créations peuvent également être enregistrées en tant que modèles et servir de base à de nouveaux projets ; il vous suffira alors de les redimensionner.
Escalier multi-volées
Cette option alternative vous permet d’ajouter des volées supplémentaires dès la phase de conception initiale. Ces volées peuvent être droites ou circulaires ou une combinaison des deux et offrent une grande flexibilité pour vos projets.
Navigation dans le menu
StairDesigner propose plusieurs façons d’accéder aux commandes et d’éditer vos projets. Vous trouverez plus de détails sur ces fonctionnalités dans la suite de ces ressources.
Menu principal
Il vous donne accès à la plupart des commandes et des options.
Rappel : cliquez sur l’image pour l’agrandir.
De gauche à droite :
- Fichier : les mêmes commandes que dans Windows, elles vous permettent d’ouvrir un nouveau fichier ou un fichier existant, d’enregistrer votre travail, et vous donnent accès aux options d’impression et d’export des documents de fabrication
- Édition : annuler et rétablir les modifications, supprimer des éléments et sélectionner toutes les options
- Affichage : permet d’afficher tous les éléments ou un seul type d’élément, par exemple les marches uniquement, d’afficher/masquer les dimensions, la numérotation des marches et d’autres caractéristiques, les commandes de zoom et les paramètres de la grille
- Modifier : ajouter et supprimer des éléments de l’escalier, ajouter et modifier la trémie de l’escalier
- 3D : accès à la vue 3D ; une fois cette fonction activée, vous pouvez sélectionner différentes options de rendu 3D, comme l’éclairage, les couleurs d’arrière-plan, ou encore activer la rotation et différents angles de vue
- Bibliothèques : accès aux bibliothèques de matériaux, de courbes et de formes des marches de StairDesigner, ainsi qu’aux méthodes et aux sous-méthodes de fabrication
- Outils : une gamme de préférences comprenant les unités, les paramètres des coefficients de balancement, les valeurs de contrôle de l’optimisation, l’outil de triangulation et la fonction de sauvegarde/restauration des paramètres
- Langue : sélection de la langue de l’interface
- Fenêtre : ouvrir de nouvelles fenêtres et passer de l’une à l’autre
- ? : activer la licence
Barres d’outils Quick Design
Ces barres d’outils composées d’icônes permettent d’accéder rapidement aux commandes et fonctionnalités les plus utilisées.
Dans l’image ci-dessus (avec la fenêtre d’édition 2D active), la barre d’outils comprend, de gauche à droite :
- Les commandes courantes du menu Fichier
- Impression et aperçu avant impression
- Annuler et rétablir les modifications
- Afficher/masquer le menu Propriétés
- Afficher l’escalier complet dans la fenêtre d’édition 2D, ou seulement certains éléments
- Vue 3D (le cube vert)
- Si la fenêtre 3D est ouverte, cette icône vous permet de passer de la fenêtre 2D à la fenêtre 3D
- Options pour entrer les coordonnées de points afin de les placer et de les déplacer avec précision lors de l’édition
- Paramètres de la grille
- Zoomer, centrer et déplacer l’escalier dans la fenêtre
D’autres icônes s’affichent lorsque la vue 3D est active (voir ci-dessous) :
Ces nouvelles icônes se rapportent à la vue 3D :
- Rotation automatique et manuelle
- Différents modes de rendu solide ou filaire
- Accès aux commandes d’éclairage
- Sélection d’une gamme d’angles de vue spécifiques
La deuxième barre d’outils est indiquée ci-dessous :
Elle comprend les options suivantes :
- Accès à l’outil de mesure
- Définir et éditer les paramètres de la trémie d’escalier
- Ajouter et supprimer des volées
- Ajouter et supprimer des paliers
- Ajouter un raccord, par exemple pour créer un limon ou un rampe courbe au niveau du tournant
- Ajouter des limons, des crémaillères, des rampes et des poteaux
Menus du clic droit
Une autre option d’accès rapide aux éléments du menu consiste à faire un clic droit à l’extérieur de l’escalier dans la fenêtre 2D, comme illustré ci-dessous :
Ce menu met en évidence la façon dont vous pouvez faire évoluer votre modèle original en y ajoutant des volées, des paliers et d’autres éléments.
Si vous sélectionnez un élément spécifique puis faites un clic droit, de nouvelles options apparaissent (comme sur l’image ci-dessous), dans ce cas pour une marche individuelle :
★ Astuce ★
En plus d’une série de nouvelles options spécifiques aux marches, notez l’option « Vue 3D de la sélection » en bas de la liste. Cette option ouvre la fenêtre 3D et affiche uniquement l’élément en question :
Menu Propriétés
Le menu Propriétés regroupe l’ensemble des paramètres de votre projet.
- Cliquez à l’extérieur de l’escalier dans la fenêtre 2D pour afficher les paramètres de l’ensemble de l’escalier ou pour modifier tous les limons, tous les poteaux, toutes les marches, etc.
- Sélectionnez un élément pour ne modifier que lui
- Vous pouvez également sélectionner un élément dans la fenêtre de la vue 3D
★ Astuce ★
Si vous fermez le menu Propriétés, vous pouvez le réactiver via le menu Affichage > Barres d’outils et fenêtres d’ancrage > Propriétés (raccourci Alt + Enter).
Le menu « Barres d’outils et fenêtres d’ancrage » vous permet également d’afficher ou de masquer des menus et des barres d’outils spécifiques.
