Dans cet article, nous allons examiner comment construire un caisson standard, ainsi que les différents facteurs de conception et de fabrication à prendre en compte. Nous présenterons plusieurs options de conception d’un caisson, de fabrication et d’assemblage.
Cet article s’adresse aux amateurs du secteur de la menuiserie et vise à élargir les possibilités de conception et de fabrication pour les professionnels. De plus, des solutions logicielles seront proposées pour une conception et une fabrication de meubles encore plus efficaces.
Sélection des matériaux
La sélection des matériaux est importante lors de la conception d’un caisson de meuble. Le concepteur doit choisir les bons matériaux et les bonnes couleurs pour les différents éléments du meuble en fonction des préférences du client et des contraintes physiques.
Une sélection de matériaux courante comprend un panneau de particules texturé de 18 mm et un matériau de 8 mm pour le fond du meuble. Les matériaux texturés sont un bon choix pour les caissons de meuble car ils sont plus résistants à l’usure causée par l’utilisation régulière d’objets durs tels que les boîtes de conserve, la vaisselle ou les ustensiles de cuisine.
D’autres matériaux couramment utilisés pour la construction de caissons comprennent :
- Le contreplaqué
- Les panneaux de particules (de différentes épaisseurs)
- Les panneaux Corelight
- Les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Le bois massif
- Le contreplaqué marin (généralement pour les meubles d’extérieur)
Construction de base d’un meuble
La formation des éléments du caisson est un facteur essentiel, de même que l’ajustement des éléments entre eux. La configuration des fixations d’un meuble doit tenir compte des forces qui agiront sur le meuble fini, ainsi que des ressources de fabrication disponibles.
Un menuisier peut utiliser différents types et techniques d’assemblage :
- Les assemblages à tenons et mortaises, qui sont très solides
- Les assemblages bord à bord
- Les assemblages à onglet
Vous trouverez ici de plus amples informations sur la conception de caissons et les options de fixation : Comment construire un meuble : du caisson aux quincailleries.
Documents de fabrication
Une liste de débit des éléments doit être générée ainsi qu’un plan de coupe. Il existe pour cela différents logiciels, mais vous pouvez également procéder manuellement avec un stylo et du papier. Les éléments du meuble doivent être découpés avant de passer à la suite. Ce processus peut faire appel à des équipements tels que :
- Une scie sur table
- Une scie à onglets
- Une scie à panneaux
- Une défonceuse à commande numérique
- Une scie à ruban
Un traitement supplémentaire peut être nécessaire, impliquant des perçages et des usinages pour les assemblages et les quincailleries. Ce processus peut nécessiter l’utilisation d’équipements tels que :
- Des gabarits manuels, une option simple pour les amateurs
- Une perceuse (telle que la MINIPRESS de Blum)
- Une perceuse à commande numérique (CNC)
- Une perceuse d’établi
- Une défonceuse manuelle
- Une perceuse à main
Fabrication CNC
Une machine à commande numérique (CNC) permet de fabriquer des meubles de manière automatisée, en découpant les éléments et en effectuant tous les perçages et usinages nécessaires.
Il existe de nombreux types de machines CNC. Vous trouverez de plus amples informations en cliquant sur le lien ci-dessous. Cet article se concentre en particulier sur les machines CNC de types nesting et poutre et ventouses, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de chacun :
Machines CNC : poutre et ventouses versus nesting
Il est également possible de découper les éléments d’un meuble à l’aide d’une scie à panneaux ou d’une scie numérique. Ces machines découpent les éléments dans des matériaux en panneaux qui peuvent ensuite être percés et usinés manuellement ou à l’aide d’une perceuse à commande numérique.
Intégration d’OptiCoupe à votre scie
Placage de chants/finitions
Une fois les éléments du meuble coupés, il est nécessaire de procéder au placage de certains chants (en cas d’utilisation de panneaux stratifiés).
Une plaqueuse de chants est la machine utilisée pour cette opération, mais il est également possible d’appliquer les bandes manuellement à l’aide d’un fer à repasser. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de différents types de plaqueuses de chants.
Plaqueuse de chants | plaqueuse de chants de plus grande taille
L’image suivante montre l’application d’une bande sur un chant à l’aide d’un fer à repasser.
Assemblage
Nous avons atteint l’étape finale de notre guide sur la construction d’un caisson standard : l’assemblage.
Celui-ci peut être réalisé à l’aide de nombreux outils et gabarits différents, en fonction des techniques de fixation utilisées. Les options suivantes sont disponibles pour l’assemblage de meubles :
- Adhésif
- Vis
- Clous
- Cabineo de Lamello
- PEANUT de Intelligent Fixings
- Rafix de Häfele
- Channel Lock de LockDowel
Vient maintenant l’ajout de toute la quincaillerie, y compris les glissières de tiroirs et les charnières. L’assemblage peut se faire manuellement ou de manière entièrement automatisée.
Solutions logicielles pour concevoir et construire des meubles
Atelier Bois propose une gamme de logiciels qui aident les entreprises de toutes tailles à travers toutes les étapes de construction de caissons de meubles, de la conception jusqu’à la fabrication.
Ces logiciels sont :
PolyBoard
Un logiciel de conception et de fabrication axé sur la production de meubles. PolyBoard permet de générer des documents de fabrication complets, y compris des plans d’atelier, des listes de débit et des fichiers d’usinage pour votre CNC.
Plus de détails sur le logiciel de meubles PolyBoard
OptiNest
Un logiciel d’optimisation de l’imbrication spécifique pour les machines CNC nesting intégrant la gestion des étiquettes et des stocks.
OptiCoupe
Un logiciel d’optimisation de la découpe pour les matériaux en panneaux et en barres, couramment utilisé avec les scies numériques et les scies à panneaux. OptiCoupe comprend la gestion des étiquettes et des stocks.
VCarve Pro
Un logiciel de FAO qui s’intègre à une large gamme de machines à commande numérique.
Étapes suivantes
Inscrivez-vous gratuitement ici pour télécharger et tester l’une de ces solutions logicielles.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réserver une démonstration avec un membre de notre équipe technique.
