Demander à des ateliers situés dans une même ville, et plus encore dans le monde entier, comment construire un meuble confirme l’immense variété des méthodes utilisées. L’article suivant s’intéresse à quelques types populaires de construction de caissons qui peuvent être utilisés dans la réalisation de projets de menuiserie.
En plus d’informer les lecteurs sur la manière de fabriquer un caisson de meuble, nous examinerons quelques méthodes de fixation populaires utilisées pour la construction d’un meuble.
Joues prioritaires sur le toit et le socle, panneau arrière en retrait de 18 mm, et assemblages à tenon et mortaise
L’image ci-dessus montre un caisson avec des joues prioritaires sur le toit et le socle, un panneau arrière en retrait, et des assemblages à tenon et mortaise. On a percé des trous de 3 mm afin de pouvoir visser les éléments du caisson.
Il est également possible de renforcer les joints avec un autre type de fixation, comme de la colle, par exemple. Ces joints sont généralement utilisés pour la fabrication de meubles avec usinage CNC.
Avantages :
- Construction solide du caisson
- Supporte les forces verticales sans vis
- Fabrication rapide avec des vis
- Pas de pré-perçage nécessaire en cas d’utilisation de panneaux de particules
- Cette conception peut être utilisée dans la plupart des applications de menuiserie
- Chaque élément est remplaçable
Inconvénients :
- Temps d’usinage plus long
- Usure plus importante des outils utilisés pour couper les mortaises et les tenons (machines CNC)
- La fabrication des assemblages à tenon et mortaise nécessite une installation correcte
Toit et socle prioritaires avec assemblages par excentriques
Construire un meuble avec un socle et un toit prioritaires, et des assemblages par excentriques, est une méthode courante en menuiserie qui permet d’assembler un meuble rapidement et de manière solide.
Là encore, cette méthode de production est plus efficace lorsqu’elle est réalisée à l’aide d’une machine à commande numérique.
Les avantages et les inconvénients sont les suivants :
Avantages :
- Plus grande résistance aux forces verticales
- Éléments remplaçables
- Assemblage rapide
- Ce modèle peut être utilisé dans la plupart des projets de menuiserie
Inconvénients :
- Méthode plus coûteuse (dû aux excentriques)
- Ces fixations sont visibles
Assemblage à coupe d’onglet avec lamelles
Un joint à onglet est un joint où deux pièces de bois se rencontrent à un angle de 45 degrés. Il peut être utilisé pour la construction de meubles et fixé à l’aide d’un adhésif et de lamelles de bois.
Les assemblages à coupe d’onglet et lamelles sont facilement réalisés à l’aide de perceuses à commande numérique, ou manuellement à l’aide de scies à panneaux, de scies sur table et de lamelleuses.
Avantages :
- Le fil du bois n’est pas visible (bon pour les meubles en bois massif)
- Les joints à lamelles sont solides lorsqu’ils sont réalisés avec un bon adhésif
Inconvénients :
- L’assemblage prend du temps
- Difficile à fabriquer
- Un temps de serrage est nécessaire
- La plupart des machines CNC 3 axes ne coupent pas les angles
Meuble avec une plinthe en retrait
Une autre méthode consiste à construire un caisson de meuble avec une plinthe en retrait. Dans cette méthode, les joues du meuble sont prioritaires sur le socle pour permettre l’installation d’une plinthe. Ce meuble est maintenant prêt à intégrer son environnement sur site.
De nombreuses méthodes de fixation peuvent être utilisées pour ce type de construction : une cloueuse, si les éléments doivent être peints après avoir été assemblés, et Cabineo de Lamello en sont deux exemples.
Avantages :
- Assemblage efficace
- Moins d’éléments dans le projet
- Les meubles peuvent être montés sur place sans accessoires supplémentaires (p. ex. pieds réglables)
- Coûts minimes
Inconvénients :
- Une fois assemblés, les éléments ne sont pas remplaçables (si l’assemblage est fait à l’aide d’une cloueuse)
- La longueur des plinthes ne peut être supérieure à celle du meuble
- Temps d’installation plus long
Assemblages bord à bord avec des clous (spécifiquement pour la fabrication non-CNC)
Fabriquer un meuble avec des assemblages bord à bord fixés par des clous est une méthode efficace lorsque vous n’utilisez pas de CNC pour la production. Elle permet d’obtenir les résultats les plus rapides sans avoir à utiliser d’autres outils, tels qu’une défonceuse manuelle pour la fabrication de joints ou des gabarits pour le perçage d’excentriques.
Il suffit d’une scie à panneaux pour découper les éléments. La suite du processus peut être réalisée à l’aide d’une machine de perçage, telle que la MiniPress de Blum, ou manuellement à l’aide de gabarits. Ces meubles peuvent ensuite être assemblés très rapidement à l’aide d’une cloueuse.
Avantages :
- Fabrication efficace
- Pas besoin d’équipement CNC coûteux
- Production rentable
Inconvénients :
- Davantage de travail manuel
- Les éléments ne sont pas remplaçables
- Les meubles ne sont pas aussi solides qu’avec d’autres méthodes de fabrication
Comment PolyBoard peut vous aider
PolyBoard est un logiciel de modélisation paramétrique idéal pour la fabrication de meubles sur mesure. Construire un meuble avec PolyBoard permet de créer d’innombrables types de meubles qui peuvent être facilement modifiés pour différents projets.
Plutôt que de dessiner chaque élément, opération longue et propice aux erreurs, son flux de travail intuitif vous permet d’ajouter facilement des éléments tels que les tiroirs, les portes, les étagères, les montants et les socles, d’un simple clic de souris. Redimensionnez votre caisson et tous les éléments se redimensionnent avec lui. Tous vos accessoires préférés sont également intégrés et ajoutés à chaque projet par l’application de feuilles de style appelées méthodes de fabrication.
De plus, PolyBoard peut produire un ensemble complet de plans de travail, de listes de débit et de fichiers d’usinage qui peuvent être transmis à n’importe quel logiciel de FAO.
Il s’agit d’un outil indispensable à tout professionnel de la menuiserie pour la construction de meubles. Voici une sélection de projets de meubles réalisés à l’aide du logiciel :
Nous avons présenté quelques projets de meubles classiques, mais les applications en matière de design sont infinies : du rangement pour chaussures et armes à feu aux meubles pour téléviseurs, jeux de fléchettes ou réfrigérateurs.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur PolyBoard.
Cliquez ici pour télécharger PolyBoard et l’essayer.
