Polyboard comme son nom le suggère, travaille principalement avec des panneaux, que cela soit des panneaux en bois agglomérés comme du mélaminé, du MDF ou des panneaux contreplaqués ou encore des panneaux massifs comme des lamellés collés et tri-ply.
Bien que l’élément de base soit un panneau plane, avec Polyboard il est possible de découper ce panneau à volonté en lui donnant une forme quelconque.
Le logiciel de conception de meuble Polyboard est muni de puissantes fonctions paramétriques qui permettent d’appliquer une forme dessinée avec un logiciel DAO soit sur un chant du panneau soit comme une découpe en plein panneau.
Il est possible de définir n’importe quelle forme simplement en dessinant une polyligne dans un logiciel DAO puis de l’importer dansPolyboard en tant que fichier DXF.
Vous pouvez importer deux types de polylignes :
  • Des polylignes ouvertes pour définir la forme des chants du panneau
  • Des polylignes fermées pour définir les formes découpées en plein panneau
Une fois importée dans Polyboard, la forme devient une forme paramétrique qui peut être appliquée sur un panneau en modifiant ses proportions et son orientation.
Il est même possible de faire une image miroir de la forme, verticalement ou horizontalement.
Polyboard fournit des outils extrêmement pratiques qui permettent le positionnement des formes sur la pièce.
Ces formes sont ensuite modifiées dynamiquement selon les dimensions du meuble.
Voici une vidéo pour illustrer ces fonctions :
Découper des panneaux avec Polyboard
Pour plus d’informations sur la découpe des panneaux voir ces articles :
Fabriquer un meuble de forme libre
Comment fabriquer un lit avec Polyboard
Leave a Reply
