Malgré d’énormes variations de formes et de dimensions, les meubles hauts présentent de nombreux points communs. Nous allons examiner comment fabriquer un meuble mural, de la planification au travail de précision requis en passant par le choix des bons outils et équipements.
Nous nous pencherons également sur les problèmes les plus courants qui peuvent se poser lors de la fabrication et de l’installation.
Types de meubles muraux
Meubles à dos plein
Il s’agit d’un modèle de meuble courant qui est généralement utilisé dans des environnements tels que les cuisines, les buanderies et autres zones de rangement. Le dos massif ajoute à l’intégrité structurelle de l’unité, ce qui permet de fixer le meuble à une variété de murs, notamment en bois, en maçonnerie ou avec cadres en acier.
Meubles avec rails de fixation
Un meuble construit avec des rails de fixation est plus léger et plus flexible qu’un meuble à dos plein. Ce type de meuble permet de réduire les coûts de matériaux et peut s’avérer utile lorsque vous travaillez avec des murs inégaux ou inclinés.
Les rails sont facilement dissimulés, par exemple en les recouvrant d’un matériau tel que du MDF de 3 mm d’épaisseur. Vous trouverez ci-dessous une vue éclatée d’un meuble mural dont les rails sont recouverts d’une plaque de MDF de 3 mm. Cette unité a été conçue avec le logiciel d’agencement PolyBoard.
Meubles avec portes relevables (système AVENTOS)
Les meubles hauts à portes relevables sont parfaits pour les cuisines et les salles de bains modernes, et utilisent souvent des systèmes avancés tels que AVENTOS de Blum. Ces systèmes permettent aux portes de s’ouvrir à la verticale, ce qui optimise l’espace et améliore la commodité en utilisant efficacement les rangements en hauteur. La conception verticale réduit également le risque d’accident généralement associé aux portes battantes traditionnelles.
Les portes relevables sont polyvalentes et peuvent être installées sur différents types de meubles. Toutefois, une installation précise est essentielle pour garantir un alignement correct et un fonctionnement fluide et fiable de ce système. Vous trouverez ci-dessous un exemple de meuble mural utilisant le système de charnières AVENTOS de Blum.
Meubles encastrés avec portes miroir (armoires de toilette)
Ces meubles sont conçus pour être encastrés directement dans le mur, ce qui en fait un choix populaire dans les salles de bains ; en effet, leur design compact permet de gagner beaucoup de place. Ces meubles sont souvent dotés de miroirs sur les portes, ce qui les rend à la fois pratiques et esthétiques.
Des mesures précises et un savoir-faire professionnel sont essentiels lors de la fabrication et de l’installation pour garantir un ajustement parfait dans la cavité murale et créer un aspect homogène. Comme on peut le voir ci-dessous, ce type de meuble est plus facile à installer dans les nouvelles constructions ou les rénovations complètes de pièces.
Meubles d’angle
Les meubles muraux d’angle fonctionnent de la même manière que les meubles muraux standard mais sont spécifiquement conçus pour s’insérer dans les coins, ce qui les rend idéaux pour maximiser le rangement dans divers environnements. Ces meubles sont polyvalents et peuvent être utilisés dans les cuisines, les salles de bains ou tout autre espace où des rangements d’angle sont nécessaires.
La clé pour construire des meubles muraux d’angle de haute qualité réside dans des mesures précises et un travail d’expert, garantissant un ajustement impeccable et une utilisation optimale des coins.
Les meubles muraux d’angle sont similaires à d’autres types de meubles d’angle ; vous trouverez ici des informations supplémentaires sur la fabrication de meubles d’angle.
Armoires suspendues, meubles-lavabos et meubles multimédias
Les meubles suspendus peuvent être utilisés dans une grande variété d’espaces : comme meuble-lavabo dans une salle de bains, comme meuble multimédias dans une pièce à vivre, ou encore comme commode dans un dressing. Ils permettent de maximiser l’espace de rangement en éliminant la plinthe et apportent une touche esthétique plus moderne à l’aménagement.
Une quincaillerie et des fixations adéquates sont essentielles lors de l’installation pour garantir la longévité et la sécurité de ce type de meubles. En l’utilisant dans un dressing, vous aurez la possibilité de stocker des objets sous le meuble, ce qui optimisera encore votre espace de rangement.
Défis relatifs à la fabrication et à l’installation des meubles muraux
Certaines questions clés reviennent régulièrement au moment de fabriquer un meuble mural ; nous les abordons ci-dessous.
Problèmes de mise à niveau
La précision est cruciale lors de la mise à niveau des meubles muraux, car même de légères inclinaisons peuvent entraîner un mauvais alignement des portes et un basculement des étagères. De nombreux pays ont des normes de construction qui réglementent la précision du nivellement des meubles muraux, mais il est essentiel d’atteindre le plus haut niveau de précision pour garantir des performances optimales.
Les outils tels que les dispositifs de mise à niveau et les supports de meuble sont inestimables pour une installation précise. Par exemple, la gamme de niveaux laser Lino de Leica projette une ligne parfaitement nivelée à travers la pièce, fournissant aux installateurs des indications précises pour réaliser une série de meubles muraux homogènes et à niveau.
Découvrez ici la gamme de lasers Lino de Leica
Murs d’aplomb ou d’équerre
La plupart des murs ne sont ni d’aplomb ni d’équerre. Pour y remédier, il est possible d’utiliser des raccords ajustables ou des cales lors de l’installation.
Les raccords ajustables sont de petites pièces ajoutées aux meubles ou aux armoires pour les ajuster parfaitement contre des murs irréguliers.
Des cales, souvent issues de la récupération de chutes, sont utilisées pour mettre le meuble d’aplomb ou à l’équerre contre le mur. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des cales, des panneaux peuvent être posés sur le mur et fixés au meuble pour dissimuler les éventuels espaces, créant ainsi un aspect homogène et masquant les imperfections.
Fixation à différents types de murs
Les vis à bois standard conviennent pour fixer les meubles muraux aux charpentes en bois, tandis que les vis auto-taraudeuses sont utilisées pour les charpentes en acier. Pour les murs en maçonnerie, il est recommandé d’utiliser des chevilles ou des vis à maçonnerie.
Les installateurs doivent avoir une connaissance approfondie de la structure du mur et des techniques d’installation correctes. Une mauvaise installation peut compromettre la longévité d’un meuble et, surtout, présenter des risques pour la sécurité du client.
Ce que PolyBoard peut faire pour vous
PolyBoard est un logiciel professionnel de conception de meubles qui simplifie la création de meubles muraux. Il permet aux utilisateurs de générer des plans précis, ainsi que des listes de débit, et s’intègre parfaitement aux processus d’usinage.
Avec PolyBoard, vous pouvez concevoir des meubles sur mesure adaptés à vos méthodes de fabrication spécifiques et incorporer facilement la quincaillerie appropriée pour la production. Le logiciel comprend une large gamme de quincailleries préconfigurées, dont le système AVENTOS présenté ici, ainsi que de nombreux autres systèmes de levage, de tiroirs et de charnières très répandus.
L’utilisation de PolyBoard vous permet de rationaliser l’ensemble du processus, de la conception à la fabrication, en garantissant la précision et en vous donnant confiance tout au long de vos projets de menuiserie.
Contactez-nous ici pour réserver votre démonstration.
Vous pouvez également télécharger et tester PolyBoard vous-même, toutes les fonctionnalités de conception sont disponibles dans la version gratuite.
