Quand un amateur calcule un escalier pour la première fois il y a souvent un paramètre important qui est souvent oublié : la taille de la marche palière de l’escalier ou marche d’arrivée.
En faite ce n’est pas vraiment une marche mais plutôt une planche qui fait la liason avec le planché de l’étage.
La largeur de cette marche se paramètre dans la boîte de dialogue Paramètres Cage.
Largeur de la marche palière
La marche palière permet d’avoir un nez de marche sur l’arrivée.
S’il y a des contremarches, elle permet de placer une dernière contremarche pour cacher la face des solives ou la dalle.
Si possible il est toujours préférable d’avoir une marche palière.
Il est important de noter que les dimensions de l’escalier ne sont pas calculées de la même façon sans et avec une marche palière.
Dimension de l’escalier sans marche palière
La dimension de la volée d’arrivée est prise jusqu’au nez de l’arrivée.
Sans marche palière StairDesigner dessine une marche.
Notez que StairDesigner, notre logiciel d’escalier dessine une marche d’arrivée même si vous n’avez pas paramétré, mais ceci n’est pas pris en compte dans les dimensions de l’escalier.
Dimensions de l’escalier avec marche palière
Avec une marche palière paramétrée, la dimension de la dernière volée est la distance du mur d’appui jusqu’à l’arrière de la marche d’arrivée (ou marche palière).
Raccord sans marche palière avec les poteaux sur la dalle
Sans marche palière, les poteaux se trouvent posés sur la dalle.
L’assemblage avec les limons devient fragile.
Arrivée sans marche palière
Sans marche palière, le champ de la dalle devient la dernière marche sans nez de marche.
Arrivée avec marche palière et poteaux en appui sur le champ de la dalle.
Le raccord le plus simple est de faire appuyer les poteaux sur le champ de la dalle.
Poteaux encastrés dans la dalle
Il est aussi possible de prévoir les poteaux entaillés sur la dalle.
Le choix de la position des poteaux dépendra des raccords avec les mains courantes du garde-corps de la trémie.
Marche d’arrivée et poteaux en appuis
La marche palière permet d’avoir une transition harmonieuse avec la dalle d’arrivée.
L’assemblage avec les limons se fait sur toute la hauteur du limon et la fixation sur la dalle est ameliorée.
j’utilise la version 7 de stairdesigner et ne trouve pas le paramétrage de marche palière.
Pouvez vous m’éclairer?
cordialement
La marche palière n’est plus comprise dans la longueur de la volée. dans la version 7.04e il est possible de l’ajouter mais cela crée un palier avec deux limons qui n’est pas le résultat désiré. Je préconise de faire calculer la volée moins la largeur de la marche palière et d’étendre les limons pour la créer dans la liste des débits.
Pouvez vous poser d’autres questions sur notre forum : https://atelierbois.net/forum/
J’utilise StairDesigner pour réfléchir à des plans des escalier droit, mais je suis surpris par le visuel de l’arrivée sur le palier : dans la vue 3d, il y a un espace entre le limon et la dernière contremarche. Je l’observe avec et sans marche palière. Est-ce une erreur de ma part ou un artefact visuel ?
Bonjour Édouard,
merci pour votre commentaire.
Pour que je comprenne bien votre question pouvez vous m’envoyer le modèle StairDesigner qui pose problème.
