Des escaliers à crémaillères centrales ont un design très moderne et aérien, mais quand il faut construire la crémaillère et les mains courantes courbes, la fabrication devient plus complexe, plus longue et donc plus chère.
Pour trouver un compromis, il est possible de faire la crémaillère en plusieurs parties droites assemblées par tirefonds. Dans ce cas, la main courante peut être aussi droite et construite sur lisse et poteaux.
Ce qui facilite énormément le travail et réduit beaucoup le temps passé.
Combiné avec une construction par couches collées, ce type d’escalier peut-être réalisé par un amateur équipé d’un outillage de base et beaucoup de patience.
Bien que la fabrication ne pose pas de problème particulier, je conseille dans tous les cas de faire faire les plans détaillés des pièces par quelqu’un qui a une certaine expérience dans ce type de construction.
Voici le plan d’un escalier à crémaillères droites que je viens de finir pour un client constructeur amateur :
clip_image002
Pour la conception globale, j’utilise le logiciel StairDesigner.
Comme StairDesigner ne peut pas dessiner les crémaillères droites ses fichiers DXF sont modifiés dans ProgeCad :
Voici l’étude StairDesigner:
clip_image003
Notez comment j’utilise un paramétrage spécial d’un limon extérieur pour simuler la lisser basse de la rampe extérieure.
Pour plus de détails sur le paramétrage de la lisse vous pouvez lire cet article :
Constuire une Main courante sur Escalier Béton avec StairDesigner
Vous pouvez aussi étudier le fichier StairDesigner de l’escalier téléchargeable à la fin de cet article.
La crémaillère courbe dessinée par StairDesigner est modifiée en chargeant les fichiers DXF dans ProgeCad.
Voici une image approximative des crémaillères en appui sur les murs construite avec ProgeCad.
clip_image004
Et voici quelques images avec rendu pour illustrer l’escalier:
3d01
clip_image006
3d03
Les crémaillères seront construites avec des couches collées sans placage extérieur.
Pour plus de détails sur la conception de cet escalier, vous pouvez télécharger les fichiers d’études avec ce lien:
Dossier Complete d’un Escalier à Crémailllères Droites
Vous pouvez vous inspirer et adapter ces plans pour construire votre escalier à crémaillère droite.
Comme d’habitude si vous avez des questions ou remarques n’ hésitez pas à me laisser un commentaire.
    7 replies to "Concevoir un Escalier à Crémaillère Centrale Droite"
    • Tatyana
      Très bel escalier. Est-ce qu’on peut avoir une photo de la réalisation?
      • admin
        Bonjour Tatyana,
        L’escalier est en cours de réalisation.
        Je vais demander si mon client me permet de publier des photos.
        cordialement
    • Courtais
      Je suis avec intérêt vos réalisations et vais entreprendre la construction d’un escalier avec la technique des couches collées. Pourriez-vous me donner quelques indications concernant les deux points suivants :
      – afin de corroyer le plus précisément possible les différentes couches, quelle estimation de l’épaissseur de chaque couche de colle faut-il prendre en compte dans le calcul de l’assemblage ?
      – vous est-il possible de m’indiquer la ou les marques à utiliser ?
      Merci de votre attention.
      Jacky Courtais
      • admin
        Bonjour Jacky,
        Il ne faut pas corroyer les couches exactement à l’épaisseur.
        Il faut les raboter très legerment plus fort pour que une fois assemblé par paquet de couche par marche ou cran de crémaillère, la hauteur d’un paquet soit plus fort de 1 ou 2mm.
        Puis il faut calibrer chaque paquet à la raboteuse pour le ramener exactement à la hauteur d’une marche.
        Dans cas l’épaisseur de la colle n’a pas d’importance et vous pouvez utiliser une colle blanche ordinaire sans problème.
        cordialement
    • Asphalt Driveway
      Everything is very open with a very clear explanation of
      the challenges. It was really informative.
      Your site is very helpful. Many thanks for sharing!
    • Christophe
      Bonjour, pouvez-vous mettre la totalité du dossier Stair Designer, le logiciel plante avec seulement le fichier dut03v02
      merci d’avance
      christophe
      • admin
        Bonjour Christophe,
        J’essais de t’envoyer les fichiers sur thai44@free.fr mais ils reviennent avec un message d’erreur.
        Pouvez vous m’indiquer une autre adresse?
Leave a Reply
