Comment configurer Polyboard pour une exportation vers OptiCoupe avec codes barres
Nous avons ici un projet Polyboard. Voyons comment configurer une exportation de ce projet vers OptiCoupe et imprimer les bonnes étiquettes avec codes barres.
Il nous faut tout d’abord configurer Polyboard pour pouvoir exporter les informations correctes, puis configurer OptiCoupe pour les imprimer.
Commençons par configurer Polyboard…
Configuration de Polyboard
Aller à Débits > Options du débit :
Configurer les options de la liste de débit
Définir :
  • Lancer automatiquement OptiCoupe sur « Oui ».
  • Références supplémentaires sur « Oui ».
  • Dans la section Synchronisation avec Export Post-processeur, sélectionnez le Post-processeur que vous allez utiliser.
  • Dans « Synchroniser avec… », mettez OptiCoupe.
  • Numéro de série sur « Oui » si vous attribuez un numéro aux fichiers d’usinage plutôt qu’un nom. Ceci est recommandé si vous utilisez un code barres, afin qu’il soit court. Si la valeur est « Non », le nom ou la référence du panneau sera utilisé(e) comme nom de fichier.
Remarque : Polyboard peut exporter 4 Références supplémentaires vers OptiCoupe.
Les Références supplémentaires sont des informations exportées par Polyboard qui contiennent :
  • Référence 1 : nom du meuble.
  • Référence 2 : nom du projet.
  • Référence 3 : nom du fichier d’usinage pour la face 0.
  • Référence 4 : nom du fichier d’usinage pour la face 1.
Configuration d’OptiCoupe
Configuration de Références supplémentaires
Comme déjà mentionné, les Références supplémentaires sont des informations exportées par Polyboard qui contiennent :
Ces informations sont importées dans OptiCoupe sous la forme de colonnes supplémentaires dans la liste de débit.
Par défaut, les colonnes sont nommées « Personnalisée 1-2-3-4, » etc.
Dans OptiCoupe, il est possible de créer autant de colonnes supplémentaires que vous le souhaitez.
Renommons les colonnes pour qu’elles correspondent aux informations importées de Polyboard.
Allez dans « Outils > Préférences ».
Dans la boîte de dialogue Préférences :
Définissez « Références Supplémentaires » sur 4, puis cliquez sur le bouton Renommer.
Renommez les références :
Configuration des étiquettes
Allez dans « Fichier > Configuration des Étiquettes »
Dans « Configuration d’Impression des Étiquettes ».
Cliquez sur « Pièces » :
Dans « Format des Étiquettes », faites glisser les « Éléments Disponibles » appropriés dans la liste « Champs à Imprimer ».
Sélectionnez le “fichier f0” et cliquez sur “Options”.
Cochez la case Imprimer comme « Code barres ».
Faites la même chose pour le champ « fichier f1 ».
Pour les imprimantes d’étiquettes imprimant une étiquette à la fois, définissez le Numéro d’Étiquette sur :
  • Par Colonne = 1
  • Par Ligne = 1
Configuration du Code barres
Allez dans « Outils > Codes-barres ».
Définissez le format et la taille appropriés du code barres.
Exporter les fichiers post-processeur à partir de Polyboard
Allez dans « Fichier > Export post-processeur » et choisissez le post-processeur approprié pour votre machine.
Polyboard demandera le dossier pour enregistrer le fichier OptiCoupe (.ocp).
Et ouvrira ensuite automatiquement la liste de débit dans OptiCoupe. Cliquez sur le bouton d’optimisation pour générer les plans de découpe.
Vous pouvez utiliser le menu « Affichage » pour choisir le texte d’information imprimé sur chaque pièce à l’écran ainsi que dans le rapport imprimé.
Pour voir les étiquettes, allez dans « Fichier > Aperçu des Étiquettes » :
Notez que les noms des fichiers d’usinage sont imprimés sous forme de codes barres.
Les pièces usinées sur les deux faces auront 2 codes barres.
Leave A Response
* Denotes Required Field
