Cet article ne parle par vraiment du logiciel StairDesigner, mais comme quelques personnes m’ont demandé comment construire un escalier débillardé, je présente ici une des techniques que j’utilise pour faire des pièces courbes.
J’ai plusieurs façons de construire des pièces d’escalier courbes et je choisis les techniques en fonction du travail à accomplir. Dans notre blog je décris rapidement ces techniques pour construire des limons ou main courantes débillardés.
Ici je décris comment je construis un limon crémaillère centrale hélicoïdale avec la technique que j’ai nommé « couches collées ». J’utilise cette technique pour la construction de pièces rectangulaires, assez épaisses comme des limons ou main courantes débillardés de +60mm . Elle remplace souvent avantageusement les techniques de lamellés collés traditionnelles et permet de construire des pièces de dimensions importantes sans construire de moule pour coller les lamelles.
Pour créer la forme débillardée, j’utilise des pièces courbes découpées dans des planches de sapin, ce sont les couches collées. Ces pièces découpées à la scie à ruban et calibrées à la toupie sont ensuite percées pour recevoir des tourillons traversants et collés en les décalant pour donner la forme débillardée.
Découpe des couches à la scie à ruban
Calibrage des couches à la toupie
Pour consolider l’ensemble et éviter le glissement lors du collage, les couches sont percées pour recevoir des tourillons traversants.
Perçage des couches
Perçage des couches
Notez que le gabarit de calibrage est utilisé pour positionner les perçages.
Les couches sont collées par paquet de la hauteur d’un cran puis le champ de chaque paquet est débillardé avec une scie sabre.
collages des couches
Notez les tourillons traversants qui maintiennent l’alignement des couches.
Débillardage des champs
Les champs des couches sont coupés à la scie sabre et finis au rabot électrique et à la ponceuse.
Les couches sont ensuite assemblées sur une épure en vérifiant le plomb avec un niveau laser.
Assemblage sur épure des paquets de couches
Une fois la forme crée, les couches sont plaquées avec un placage hêtre épais de 4 mm. Des cales/serre-joints fabrication maison sont utilisés pour presser le limon.
Montage des couches
Montage des couches
PLacage des faces des limons
Placage des faces des limons
Ce limon devait monter dans une cage circulaire. L’ossature de  la cage aussi était fabriquée avec des couches collées et plaquées avec du hêtre. Voici la cage assemblée en atelier.
trémie circulaire en atelier
Voici le limon assemblé avec la cage :
Limon avec trémie circulaire
Voici l’escalier assemblé en atelier :
Montage en atelier
Montage en atelier
Vue d'en bas
Vue d’en bas
Un escalier escargot
Voici l’escalier installé:
Escalier installé
Escalier installé
N’hésitez pas à poster vos questions sur notre forum si vous avez besoin de plus d’information concernant les couches collées ces méthodes de fabrication.
5 commentaires
  1. erwan le 26/12/2012 à 18:25
    très jolie travail
  2. stéphane le 01/12/2012 à 16:51
    amazing!!! congretulation!
  3. jean massamba ndiaye le 21/11/2011 à 23:22
    merci pour ce beau travail j aimerai vous connaitre d avantage
  4. Stephane Lagace le 21/11/2011 à 02:59
    Très intéressant , merci de partager votre savoir
    Je serais interesser a fair un stage chez vous ça serais tu possible?
    Salutation
  5. Stéphane le 20/11/2011 à 21:43
    Magnifique !
MESSAGES RECENTS DU FORUM
