Quand une pièce d’escalier courbe a une épaisseur de moins de 60mm, la technique des couches collées ne permet plus de fabriquer une forme assez rigide pour recevoir les placages larges d’un limon.
Dans ce cas et surtout s’il y a plusieurs pièces du même rayon à fabriquer, je préfère utiliser une technique plus traditionnelle de lamellé collé en collant des pièces sur une forme en chevrons.
Le traçage de l’escalier et son moule de forme sont expliqués dans ces articles:
StairDesigner: Escalier limons courbes
Lamelle collée avec StairDesigner et Autocad
Dans cette vidéo, je montre rapidement les étapes de la fabrication d’un limon pour un escalier en chêne sur 5 étages.
Le cœur du limon est fait avec du contreplaqué cintrable de 7mm et les faces sont plaquées avec du placage chêne de 2mm. Pour avoir des placages chêne assez large, il est nécessaire d’assembler des bandes de placage avec du scotch avant la mise en forme. Notez qu’il faut d’abord serrer l’assemblage des placages en tirant des bandes de scotch en travers du joint puis renforcer le joint avec un scotch sur toute la longueur de l’assemblage.
Les placages ou lamelles sont encollés à la colle blanche et réunis en paquets puis emballés dans du film plastique pour ralentir la prise de la colle et éviter le débordement de la colle lors du pressage sur le moule de forme.
Le moule de forme est composé de chevrons vissés sur des contreplaqués épais.
Des presses à boulons sont utilisées pour progressivement presser le paquet de lamelles sur la forme.
Les presses à boulons sont les mêmes que j’utilise pour plaquer les limons à couches collées.
Voici quelques photos qui montrent comment construire ces presses.
Fabriquer un limon courbe en lamellé collé:
Voici quelques photos de plus sur la fabrication de ce limon:
Voici quelques photos de l’escalier posé:
Comme toujours n’hésitez pas à me laisser un commentaire:
3 replies to "Construire un Limon Débillardé en Lamellé Collé"
Superbe !!! Quelle patience !! Beau tour de force pour imaginer la méthode, et en plus, une musique sympa…
Bravo Ness !
Je ne dirai que trois mots:
Chapeau l’artiste!
Merci de nous faire partager votre savoir.
Bien cordialement,
Jean-Alain
Excellent, quel travail d’artiste.
Merci de nous faire bénéficier de votre savoir faire.
Bravo .
Bien cordialement.
