Insérer des tiroirs dans un meuble avec Polyboard est simple et très rapide.
Il suffit de cliquer sur le volume du bouton droit de la souris et choisir « Ajouter des Tiroirs”, pour que Polyboard remplisse le volume avec des tiroirs et calcule toutes les pièces nécessaires selon la méthode de fabrication en cours.
Polyboard, notre logiciel de création de meuble, crée automatiquement tous les tiroirs avec la même hauteur, ce qui est génial si c’est ce que vous recherchez.
Mais comment faire pour avoir des hauteurs différentes dans le même bloc de tiroirs ?
Regardez cette vidéo pour savoir comment avoir des hauteurs de tiroirs différentes:
Cette vidéo ci-dessous montre aussi comment paramétrer les assemblages des tiroirs en utilisant les bibliothèques des “sous-méthodes” .
Les bibliothèques des Méthodes de Fabrication sont des outils très puissants.
Elles peuvent paraitre compliquées et difficiles à comprendre mais avec un peu de pratique, elles sont assez faciles et permettent de rapidement paramétrer tous les aspects d’un meuble ou projet avec une facilité déconcertante.
La puissance de ces outils réside dans le fait qu’un paramétrage s’applique automatiquement sur l’ensemble du projet.
Les Méthodes de Fabrication regroupent des ensembles de Sous-Méthodes et permettent de modifier tous les paramètres d’un projet instantanément.
Dessiner des Tiroirs avec Polyboard
Pour bien comprendre le fonctionnement de ces commandes essayez-les vous-même en regardant la vidéo.
Si vous avez des questions ou remarques, n’hésitez pas à me laisser un commentaire.
Bon apprentissage de Polyboard,
