Ballustrade sous la mezzanine ?|Forum|Atelier Bois
Bonjour Alain,
La meilleure solution pour votre escalier est de la faire monter entièrement à l’intérieur de la trémie.
Il faut laisser un minimum de 30mm entre le bord de la trémie et la main courante de l’arrivée.
Inutile de fixer la crémaillère sur le bord de la trémie. Il faut boulonner les poteaux d’arrivés dans la solive et fixer les crémaillères dans les poteaux.
Je fais un 2/4 tournant sur crémaillère dans une trémie rectangulaire donnant accès à une mezzanine en parquet sur poutres et poutrelles en chêne (cf photo – la ballustrade existante est provisoire).
J’envisage trois solutions :
- Circonscrire l’escalier à l’intérieur de la trémie et fixer la crémaillère extérieure de la dernière volée sur le champ de la trémie (cf photo tremie_arrivee_cremaillere_a_l_interieur.JPG).
- Avantage : fixation plus robuste ?
- Inconvéniant : ballustrade de l’escalier en double de celle de la mezzanine sur la partie haute. Ca doit faire lourd ?
- Déplacer la crémaillère extérieure de la dernière volée sous la poutre qui longe la trémie (cf photo tremie_arrivee_cremaillere_a_l_exterieur.JPG).
- Avantage : ballustrade en fer forgé entre la crémaillère et la poutre
- Inconvéniants : Crémaillère plus difficile à fixer car appui au dessus, arrivée inesthétique, nécessité d’une rainure dans la poutre très difficile à usiner pour la dernière marche (trait au dessus de la crémaillère)
- Solution 2 mais avec la crémaillère à cheval au droit de la poutre i.e. 4,5 cm sous la poutre, 1,5 cm dans la trémie. Ici, c’est bien la crémaillère qui porte la dernière marche grâce à ces 1,5 cm qui montent contre le champ de la trémie (pas de photo).
- Avantage : comme en 2
- Inconvéniant : découpe de la crémaillère un peu plus difficile.
- Solution 3 mais avec une main courant qui termine sous la poutre de la trémie (cf photo tremie_arrivee_cremaillere_a_cheval.JPG).
Autre question : sur cette dernière photo, je m’interroge sur la prolongation de la trémie dans son axe et sous la poutre pour augmenter les points de fixation (cf en vert foncé). Est-ce utile ? Est-ce mieux estéthiquement ?
Qu’en pensez-vous ?
