Demande avis avant plan|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Claude ,
Voici les fichiers.
Bonne chance
Bonsoir Claude
Voici une version plutôt visuelle car sd7 n’est pas encore muni de poteau intermédiaire avec rampe continue. J’ai fait quelques déplacements des poteaux pour arriver a ce résulta.
michel
Bonsoir Claude,
Un léger changement dans les crémaillères et fait un socle avec les deux petites crémaillères pour une stabilité au sol.
Oui il faut créer le rectiligne dans un logiciel DAO en les superposant. D’abord adapter la crémaillère droite. Puis adapter la crémaillère gauche. Je mes un exemple de crémaillère adapter et superposer aussi que les nouveaux fichiers d’escalier
Super merci Michel
pour le dessous des crémaillère rectiligne et parallèle pour pouvoir caissonné avec mon 3 plis 120mm peux t’on le faire avec le programme ou il faut le faire en CAO sur le dxf
je pense poser en carrelet 35 x 35 ou 40 x40 sous les marches à l’intérieur de la crémaillère pour les fixés par dessous
quand pense tu?
idem sur le bas de la crémaillère pour fermer le caisson
au niveau de la marche 4 la palliasse coter gauche me semble un peux faible
Bonsoir Claude
Pour la crémaillère il fallait d’abord rajouter une crémaillère au niveau du palier.
50 mm est trop peu car il te faut de la matière pour fixer la marche. Avec un nez de 30 mm il te reste que 20 mm de matière pour fixation. L’expérience dit que 150 mm de marche palière dans ce type d’escalier est OK. À tu une certaine raison d’élargir la première volée ? Pour le moment elle fait 860 mm de large et l’arrivée au palier est de 830 mm. Cela me semble correcte.
La marche palière n’est pas obligatoire mais très utile pour connecter l’escalier a l’étage. San marche palière la buttée de l’étage sera exposé.
Voici les deux escaliers et une vue combiner. L’espace est de 120mm
Bonjour Michel
est-que la marche palière est obligatoire, peux t’on la réduire à 50 mm et élargir la volée 1
sur le plan joint je n’arrive pas à prolonger la crémaillère sous la marche palière
pour faire les deux plans de crémaillère la ligne de foulée est à 415 mm mon 3 plis 26 mm si je veux 120 mm entre les deux crémaillère pour le caisson quelles sont les valeurs de retrait
Bonsoir Claude
Non comme déjà annoncer ce n’est pas possible car chaque crémaillère est référencé par sons coter respective
La solution la plus efficace est de faire deux plans avec la crémaillère en position droite et puis gauche comme expliquer dans ma réponse précédente.
Elles seront correctes car les marches sont identique dans chaque plan
En ce qui concerne les angles ces un peu plus technique et demande de l’exercice. Dans la fenêtre des propriétés les angles connecte avec la volée en une pièce. Pour atteindre le résulta il faut aussi faire des changements d’angle dans la saisie des coordonnées sur la cage d’escalier. Ceci donne un angle sur une face et pas toute la volée.
Pour du 26 certainement une paillase de 150mm et caisonné
