demande de plan de débit et plan de détails des différents élements|Forum|Atelier Bois
Comme indiqué nos plans sont sans marges et donc sans bordures,
de façon à ce qu’une fois imprimé pour les pièces rectangulaires comme les marches, que les bords soient les bords des feuilles
Cordialement, Alexandre
janvier 23, 2024
bonjour ,
j’ai bien recu les gabarits à l’échelle 1 et je les ai faits imprimés par un professionnel.
j’ai eu une mauvaise surprise en les ouvrants , il manque tous les traits qui se trouvent en bordure de feuille ce qui est très génant lorsque l’on veut s’en servir de patron .
j’ai recontacter l’imprimeur, et il me dit qu’il ne peut rien faire de mieux car pour lui cela vient du fichier pdf que vous m’avez fourni.
En résumé , je me retrouve avec des plans à moitié exploitable et je ne sais pas d’où vient le problème.
Pouvez vous vérifier vos fichiers pour voir s’il n’y a pas eu d’erreur et entrer en contact avec mon imprimeur afin de résoudre le problème qui semble technique ?
mon imprimeur est :
Bureau vallée
89100 SENS
De plus , j’arrive en fin d’abonnement , je ne comptes pas le renouveler .Comment pourrais je vous contacter une fois que je n’aurais plus accès au forum si le problème nest pas résolu ?
Je vous remercie d’avance
Ci-joint les gabarits, largeur 910 SANS marge échelle 1.1
Bien a vous, Alex
J’ai bien reçu la confirmation de l’achat du service Gabarit 1:1, pouvez-vous me confirmer la validité des plans,
Je vous retournerais donc le gabarit,
Re-bonjour,
Le 3DS peut être ouvert dans un logiciel comme Sketchup pro,
Les DXf peuvent être ouvert en CAD comme Autocad, Draftsight ou NanoCAD 5 (Gratuit) pour completé les cotations,
Le service supplémentaire de gabarit comprend un jeux de plan,
L’abonnement pro vous donne accès à un jeux de plan par mois, avec tous le fichier standard,
bonjour,
N’étant vraiment pas un expert en informatique , je n’ai pu ouvrir que le pdf .Mais après lecture de celui ci, j’ai quelques questions:
Avec quelle logiciel puis je ouvrir les autres dossiers ?
Pourquoi les rainures dans les limons ne sont-elles pas cotées ? les formes arrondies également ?
L’option gabarit 1:1 est elle pour une seule fois ou pour tout le temps ?
Ayant un autre escalier à faire, devrais-je repayer ?
je me suis renseigné auprès de mon imprimeur , son imprimante à une capacité de 91 cm et le papier est en rouleaux
Merci d’avance pour vos réponses
Matthieu
La conception me paraît cohérente,
seul point qui n’est pas fondamentalement fausse mais qui pourrait être rectifié,
est la profondeur de pénétration des rampes et limons qui pourrait être réduite de 30 mm à 25mm de profondeur,
la profondeur de pénétrations des marches dans les limon qui pourrait là aussi être réduite de 20 a 15mm.
Je vous retourne donc dans un premier temps les documents standards compris avec l’abonnement assistance PRO.
Les gabarits à l’échelle 1:1 est une option supplémentaire
Gabarits pour StairDesigner
PDF à l’échelle 1:1
ou directement sur ce lien
Merci de nous indiquer alors la largeur d’impression par exemple 914 mm de large en standard si vous disposez d’un traceur, ou de prendre contact avec votre imprimeur local pour connaître ces capacités de laize d’impression sur rouleau ou format papier. Attention les gabarit sont sans marge ce qui veut dire que la largeur du rouleau n’est donc pas automatiquement la largeur d’impression réelle disponible
