Demande de plan : escalier 2/4 tournant CP|Forum|Atelier Bois
novembre 21, 2020
Bonsoir Thomas,
Voici les documents et bonne chance. Envoi des photos
novembre 21, 2020
Bonsoir Thomas
L’escalier est OK. À propos des gabarits en PDF il me faut la largeur de l’imprimante de votre imprimeur pour éditer les documents PDF.
novembre 21, 2020
Bonsoir Michel,
je viens d’apporter quelques modifications à votre dernier fichier V3.
Hauteur ajustée à 2390 avec le sol fini définitif.
J’ai choisi de diminuer la largeur de trémie à 2100.
J’ai aussi modifié l’espace entre les volées 1 et 3 D à 16mm car nous avons modifié l’épaisseur du bardage à cet endroit. J’ai aussi ajusté la largeur du poteau.
Je veux bien que vous jetiez un œil au poteau et au balancement de marches, voir si tout a suivi lors de mes modifs.
Et si tout vous semble bon je suis ok pour lancer l’édition des fichiers imprimables. Je viens à l’instant de souscrire à votre service gabarit 1:1.
Merci par avance
novembre 21, 2020
Bonsoir Michel,
merci beaucoup pour les rectifications.
Je viens de reprendre votre dernière version avec le niveau du sol de l’étage presque définitif. On devrait pouvoir se décider cette semaine.
Ça tombe bien, ça permet de faire rentrer la valeur du pas de foulée dans la fourchette.
Je vous tiens au courant rapidement pour préparer l’édition des plans.
Bonjour Thomas,
Le façonnage du poteau sera aussi dans les plans?
Oui
Oui c’est plus clair pour moi comme ça. Dans cette configuration, les crémaillères se posent elles sur le solivage?
Les crémaillères se pose sontre le solivage avec la marche palière a niveau du sol de l’etage.
Une dernière question. Quelle serait la largeur minimale utilisable pour la 3eme crémaillère gauche?
200mm est suffisant pour crémaillère nr3 ? voici la nouvelle version
Thomas Chatard
novembre 21, 2020
Voici une version adaptée.
Merci, ça a l’air très bien comme ça!
Rajout de pénétration des marches et contremarches dans le poteau
Connexion a tenon entre poteau et crémaillères
Optimalisation du balancement
Quantité des marches réduite a 13 pièces
Tout ça et visuellement plus séduisant.
Rajout d’une marche paliére pour connexion avec l’étage.
Merci pour votre travail.
Bonne journée à vous.
Bonsoir Thomas,
novembre 21, 2020
Une autre question, je voudrais un peu comprendre comment se pose les deux dernière crémaillères sur la trémie à l’arrivée ( qui est faite dans un solivage en 38*200).
Si je prend le plan et le 3D je serais amené à tailler la solive plus que son épaisseur pour faire toucher la crémaillère et faire passer le fond de la marche, la contre marche, et la marche palière!?
Ou je fais reposer la contre marche contre ma solive ( ce qui me semblerais le plus naturel) et dans ce cas pour quoi la crémaillère ne file t’elle pas jusqu’à l’aplomb de la contre marche? C’est dans ma tête ce que j’imaginais comme façon d’arrimer l’escalier en haut.
Vos explications seront les bienvenues.
novembre 21, 2020
Bonjour Thomas
Pour la rigidité de la structure il est avisé de les rejoindre. Sur une surface si petite les crémaillères donne des problèmes et cela ne sera pas résolu dans l’immédiat.
Il est possible de mettre un poteau pour envelopper les marche a cette place et la rigidité de l’escalier sera beaucoup plus élevée.
Ok, je comprend mieux en regardant vos images. Ça me parle.
Comme je voudrai un accord visuel dans les essences de bois et minimiser les couts. Serait il envisageable d’utiliser une section 80*104 que je pourrais réaliser en contrecollant mes chutes de 40mm.
Je vous joins un nouveau fichier .stair modifié dans ce sens.
Sinon votre œil professionnel ne note pas d’anomalie dans le balancement des marches ou ailleurs?
J’espère valider cette semaine la hauteur du sol fini d’étage pour finaliser.
Bonjour Thomas
Thomas Chatard
novembre 21, 2020
Merci Michel pour votre réponse et pour le listing de débit.
L’espace est de 32 mm actuellement. Volée de 1039 mm *2 = 2078
2110-2078 = 32
Mince, au temps pour moi, c’est modifié à 24mm avec un jeu de 2mm pour être tranquille pour le plaquage.
Les raccords des crémaillères sont problématique pour le moment dans SD. Ceci va être mis en revue pour les versions futures.
J’ai essayé avec l’option liaison que je n’avais pas encore découverte et avec coupe d’onglet C’est mieux mais pas parfait. Sauf pour la 3eme crémaillère droite ou je n’arrive pas à les joindre. En même temps, quand je regarde la vue 3D je ne suis pas sur que la 2 et la 3 à droite aient besoin d’être jointive.
Quand pensez vous?
Voici la liste de débit pour l’escalier comme il est maintenant. Cela ne devrait pas dévier de trop le résulta finale mais il est toujours bon de prendre de la réserve de bois
En effet, c’était prévu
Bonjour Thomas,
2110-2078 = 32
Voici la liste de débit pour l’escalier comme il est maintenant. Cela ne devrait pas dévier de trop le résulta finale mais il est toujours bon de prendre de la réserve de bois 😉
novembre 21, 2020
merci pour votre réponse.
« Il y a un peu de travail aux crémaillères pour avoir l’ensemble des connexions. »
Oui, c’est ce qu’il me semblait, mais je ne vois pas comment intervenir sue les bouts de crémaillères, j’ai essayé avec le mode raccord mais je n’arrive pas à faire des raccords à 90°. J’imagine que ma méthode n’est pas la bonne.
« L’espace de 32 mm entre les crémaillères droites doit-il être la où est ce que les volées peuvent être maximale et un rajout de poteau central ? »
Cet espace, normalement fait 22mm (je ne trouve pas d’outil pour mesurer sur le logiciel) j’avais renseigné les largeurs de marches de manière à ménager un espace de 22mm. Je pensais « barder » cet espace du sol RDC et finir en haut en support de main courant pour la dernière volée. Je comptais utiliser le même lamelé collé que les contres marches en me disant que ça participerait à la rigidité de l’ensemble.
Donc à priori il reste en place et on perd 1cm sur les volée 1 et 3 en revanche on peut jouer éventuellement sur la largeur de la volée 2, la profondeur de cet espace n’est pas fixe.
L’espace sous l’escalier est une pièces technique fermée.
Les crémaillères de gauche sont elles fixées a un mur ?
La 1 et la 2 seront boulonnées dans un mur en pierre.
Est-ce qu’il y a un plan de l’emplacement de cet escalier ?
Je n’ai pas de plan 3D de l’espace pour l’escalier. Il y a juste la trémie qui est existante (L2110*P1670*H2395), et qui sera légèrement modifiée pour permettre assez d’échappée pour l’utilisation de marches 1 et 2
Pensez vous pouvoir me donner une surface approximative pour cet escalier en particulier pour les contres marches en 22mm? Comme je le disais dans mon précédent message, je vais en début de semaine prochaine chez mon fournisseur de bois qui va bientôt fermer pour les fêtes et j’aimerai déjà avoir les bois pour ne pas me retrouver bloqué.
Merci par avance
Thomas
Bonjour Thomas
encore toutes mes excuses pour le retard,
Le choix du matériel et les sections sont OK. Il y a un peu de travail aux crémaillères pour avoir l’ensemble des connexions. L’espace de 32 mm entre les crémaillères droites doit-il être la où est ce que les volées peuvent être maximale et un rajout de poteau central ?
Les crémaillères de gauche sont elles fixées a un mur ? Est-ce qu’il y a un plan de l’emplacement de cet escalier ?
novembre 21, 2020
ces premiers plans que vous pouvez me fournir, me permettrons t’ils d’avoir une idée de la surface de bois nécessaire à sa fabrication?
Je dois bientôt aller chercher du bois et j’aimerai tant qu’a faire prendre le bois pour l’escalier, le fournisseur n’étant pas à coté.
Merci par avance
Thomas
novembre 21, 2020
Le projet a un peu évolué et nous allons nous tourner vers des panneaux lamellé/collé d’hévéa en 40mm pour les crémaillère et marches et 22mm pour les contre marches plutôt que du CP.
Cela ne change pas grand chose au plan hormis l’épaisseur des contres marches et du vide entre les crémaillères droites qui passent de 20mm à 22mm.
Mais peut être que le comportement structurel des deux matériaux est different
J’ai utilisé le paramètre de base pour l’épaisseur des crémaillères. Et je voulais savoir à quel point je pouvais diminuer leur hauteur. Et en particulier pour la 3eme crémaillère gauche que j’aimerais dégager un maximum pour faciliter l’accès sous l’escalier qui sera une sorte de « pièce technique ».
Je vous joint le nouveau fichier actualisé.
Merci par avance
Thomas
Bonjour Thomas,
Je reviens vers vous cette semaine. Il y a un peu de retard dans les réponses.
novembre 21, 2020
voici la dernière version du plan de notre projet, un escalier à 2/4 tournants sur des crémaillères.
La trémie est déjà existante (L2110*P1670*H2395) et pourrait être légèrement modifiée pour ménager une échappée suffisante à l’entrée.
2 murs d’échiffres sont à gauche de la volée 1 et à gauche de la volée 2.
L’espace entre les crémaillères droites 1 et 3 est amené à être bardé.
Pour des raisons pratiques, temporelles et financières j’envisage de le construire en CP intégralement.
CP 40mm pour les crémaillères et les marches et CP 20mm pour les contres marches le tout vissé/collé.
Et avant d’aller plus loin et même si ce plan d’escalier me semble tenir la route (hormis les coupes de bouts des crémaillères 2/3 à droites), il est sans doute à améliorer.
Je me pose aussi des questions sur mes choix de sections de bois, j’aimerais bien avoir votre lecture de celui-ci.
Qu’en pensez vous?
Thomas
