escalier 1 quart tournant|Forum|Atelier Bois
Bonjour Nicolas,
SD6 a ce type de crémaillères seulement en version cintrer. Cela ne vous aide pas. La seule manière est de prendre votre fichier 2D DXF et retravailler les crémaillères pour atteindre se résulta. Cela est donc possible mais il faut avoir connaissance de logiciel DAO comme autocad.
Je vous join le fichier 2D pour votre évaluation.Â
L’escalier n’a pas de marche palière?Â
Merci pour votre réactivité,
Si on utilise la version 6 pour faire mon plan la seule différence par rapport à la version 7, se trouvera au niveau du support des marches?
Le nombre de marche et l’angle ne change pas?
C’est la première fois que je fais un escalier et j’ai pas envie de me ratée.
Merci et bonne journée
Bonsoir Nicolas,
Le fichier escalier n’est pas joint
Bonjour, je vous joint mon plan d’escalier mais avant de vous demandé les plans de production j’aimerais savoir comment ce fait la jonction entre les crémaillères et les marches?
Dans mon idée je souhaitais couper des morceaux de crémaillère et ensuite les soudé avec une plaque d’acier sur le dessus pour faire l’appui des marches, mais la je n’arrive pas a voir comment rentré c’est valeurs (morceau de crémaillère et plaque d’acier d’environ 4mm) et quand je regarde le plan on à l’impression que les crémaillère sont entailler pour venir poser les marches.
Pourriez vous m’expliquer comment mis prendre pour vérifier que tous soit exacte, je vous ai mis une photo si mes explication ne sont pas clair.
Merci d’avance
