escalier 2/4 tournant en 3 volées|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 2490
7
juillet 1, 2024 - 11:02 am
Les cotations supplémentaires sont effectivement à faire manuellement via le logiciel ou via un import du DXF3D en CAD , ou 3DS dans sketchup,
Avez vous la dernier mise à jour de StairDesigner? (7.17D)
> Telechargements logiciels
Information sur le lien ci-dessous
>Comment mettre à jour mon logiciel ?
Florent Jaussaud
Nombre de messages du forum : 5
juin 29, 2024 - 5:28 pm
bonjour,
après quelques souci personnel ses dernières semaines, j’ai pue consulter les plans que vous m’avais fournis et je vous en remercie.
suite à cette première lecture j’ai constaté qu’il n’y avais pas les plans des contres marches, est t’il possible de les avoirs car certaines présente des angles d’entailles particulières dans les limons, la partie qui m’intéresse est de la contre marche 4 à 12 surtout.
je remarque aussi qu’il y a très peut de cotations pour les entailles des marches et contre marche dans les poteaux, faut-il faire avec ou peut-on avoir un complément de cotation? j’ai essayé de prendre des cotes via le logiciel mais il se ferme automatiquement dès que je fait du relevé de cotation.
merci d’avance pour vos réponses, cordialement, Florent.
juin 5, 2024 - 2:53 pm
Ci-joint le documents standard ,
Nous prendrons cela en compte , en raison du retard exceptionnel sur notre délais de réponse,
Les gabarits font partie d’un service supplémentaire > Gabarits échelle 1:1 prêts à imprimer
à souscrire sur ce lien > Gabarits pour StairDesigner
en nous indiquant le format d’impression souhaité,
Florent Jaussaud
juin 5, 2024 - 1:41 pm
j’ai du faire une fausse manipulation il y a deux jour, j’espéré que vous serais conciliant vue que c’est le dernier jour de mon abonnement et qu’il c’est passé 3 semaines avant nos deux premier échange.
Florent Jaussaud
juin 5, 2024 - 1:38 pm
bonjour,
je constat que ma réponse à votre message que j’ai posté il y a 2 jours  à disparu?
j’ai effectuée la modification que vous m’avais recommandé pour le raccord des limons dans l’angle.
je vais aussi opter pour l’impression des gabaries que je ferais imprimer à un imprimeur.
si tout est bon pouvez vous me faire passer tout les document nécessaire à la réalisation?
je vous remercie d’avance, cordialement, Florent
juin 3, 2024 - 10:10 am
Bonjour florent,
Désolé pour le retard.
La conception de l’escalier est correcte. En ce qui concerne les tenons de 15 mm. Les tenons sont essentiellement un repère à insérer dans le poteau à la hauteur exacte et ont pour fonction de soutenir et de serrer le limon. La profondeur n’est pas critique. Le poteau doit être fixé à l’aide d’une vis à l’arrière du poteau afin d’assurer un bon serrage.
Vous pouvez utiliser les gabarits pour créer les éléments, en particulier les limons, marches et les poteaux. Voici un lien vers l’article correspondant. Ceci est un surplus au service stairfile comprenant les fichiers DXF et la documentation PDF.
https://atelierbois.net/centre…..le-reelle/
Pour l’assemblage à mi-bois, cette fonction n’est pas disponible dans Stairdesigner, mais en utilisant la coupe d’onglet, les limons auront toute la longueur de la volée. Vous pouvez ensuite définir manuellement votre coupe d’onglet.
salutation Michel
Florent Jaussaud
mai 16, 2024 - 4:18 pm
J’ai avancé dans mon projet en suivant votre conseille et j’ai ajouté un palier d’arrivé pour que celle ci soit compris dans la trémie, il me semble que le calcule est plus juste comme ça.
Comme je vous l’avez expliqué je pratique la menuiserie en amateur et mon atelier est plutôt modeste, un combiné 4 opérations, 1 vieille mortaiseuse à chaine et un peut de portatif.
Je souhaiterai donc avoir votre avis sur mon projet et sa faisabilité avec les moyens dont je dispose , les limon cintrés me semble plus harmonieux et judicieux, ils seront en appuis sur une cloison, mais je ne sais pas comment se présente les plans d’exécution, j’ai donc un doute la dessus que conseillez vous pour la mise en œuvre? On peut pas leur faire un assemblage à mi bois dans l’angle?
Les autres limons et main courantes sont rectiligne car je voudrai remplir ensuite avec des protection vitrée .
Les tenons entre limons et poteaux sont toujours aussi court? si oui pourquoi?
Si vous avez des remarques ou des conseilles je serai heureux d’échanger avec vous.
Par la suite, si tout vas bien, pouvez vous me faire passer les dossier nécessaires à la réalisation.
Je vous remercie d’avance, à bientôt, cordialement, Florent J .
Invité(s) 9
roland PONS: 203
nuno barbosa: 63
yoann decressonniere
Isaac Bower
Alain Evrard
Sujets: 2115
Membres : 463
