escalier 2/4 tournants|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Jean-Jacques,
Il y une version 5 de cet escalier.
Pour répondre a ces question
Le montage des marches dans les limons et poteaux ce fait avec des vis par l’arrière des limons. Pour les faces visibles il faut bouchonner les trous de vis. En ce qui concerne les marches dans le poteau 4 la fixation par vis peu ce faire par le dessous des marche et bouchonner.
bonjour,
merci pour l’envoi de la nouvelle version de Stair
pour l’escalier j’ai apporté quelques modification:
j’ai positionner le poteau 5 dans devant le point de référence pour qu’il soit en retrait pour passer devant la poutre du chevêtre
j’ai rajouter un petit poteau N° 6 de la section du limon pour éviter de fendre les limons en les assemblant par vissage
et un petit poteau N°7 d’extrémité du limon 4
j’ai aussi modifié:
la liaison de la rampe gauche N°1 avec le poteau inférieur (suppression des épaulements)
la pénétration des marches sur le poteau n°4 (augmenté a 25mm)
pour le montage faut-il collé les marches et contre marches sur les limons et les poteaux ?
merci de vos conseils avisés et bonne journée
Bonjour Jean-Jacques,
Correcte. Il y a une nouvelle version mais elle n’est pas encore sur le site.
Je vous ai envoyé le fichier par WeTransfer sur votre courriel.
En ce qui concerne les limons 4 et 5 voici une version simplifier avec une adaptation non complexe de la connexion entre ces deux limons. L’assemblage ce fait simplement avec des longues vis.
bonjour Michel,
Dans la version que vous m’avez envoyée vous avez supprimé les poteaux attenant le limon 5; est-ce nécessaire ? comment se fait l’assemblage limon 4 et limon 5 ?
Pour les limons vous avez mis une version personnalisée des limons 4 et 5 le traçage de telles pièces me paraisse complexe et il possible de revenir à des versions plus rectiligne avec le minimum de segments.
Pour le limon 1 coté droit Je préférerai une crémaillère avec une marche aux bords arrondis
pour le limon 1 coté gauche j’ai mis une liaison avec le poteau 4 avec une pénétration de 30mm sans épaulement pour éviter les tailles en arrondis
merci pour vos conseils
