Escalier 2 quart tournant|Forum|Atelier Bois
Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs voeux pour l’année 2020.
Je n’arrive pas à encastrer les marches dans les crémaillères cf un de nos derniers échanges : « Pour la fixation des marches la méthode la plus efficace est de les viser par-dessus et bouchonner les marches. Encastrer l’arrière des marches de 10 a 15 mm donne encore plus de stabilité mais pour cela il faudra éditer les plans. » … une astuce !?
Ensuite, j’aimerai pouvoir aussi travailler le dessous des crémaillères de façon rectiligne et non cintré car c’est impossible à réaliser avec les outils que nous avons à notre disposition … nouvelle astuce pour le dessiner avec StairDesigner !?
Pour info, nous avons commencé à travailler les crémaillères et ça avance bien.
J’ai vu qu’il y a une nouvelle version de StairDesigner … est-elle disponible maintenant ?
Merci de votre aide et de vos réponses.
Bonne journée
Christel
Bonjour Christel,
Il est possible de coller des faux-tenon pour tenir la crémaillère sur place et puis fixer avec des vis a longue tige par derrière.
Ou un assemblage avec tirefond en combinaison avec faux-tenon.
Pour les autres crémaillères il est aussi possible d’utiliser des tiges filetées avec raccord chimique dans le mur.
Poutre en lamellé-collé de 120 mm de largeur achetée.
Nous avons commencé à tracer.
Comment faire la connexion entre les crémaillères :
– crémaillère 1 avec 2 et crémaillère 2 avec 3
Pour les fixations des crémaillères 1 et 3 sur le mur du fond de la cage d’escalier nous allons utilsée des etrier à ame interieure.
Un conseil ?
Bonne journée
Christel
Bonjour Christel,
Plus large est possible mais 120 mm est suffisant. Dans la plupart des cas les crémaillères sont construite en plusieurs couches par exemple 3 crémaillères de 40 mm coller pour arriver a une épaisseur de 120 mm. C’est possible d’utiliser une crémaillère de 120 mm mais il faut avoir la possibilité de faire les coupes de cette profondeur.
Voici un exemple de la crémaillère et marche encastrer. Il faudra donc éditer les plans et rajouter 15 mm dans sur l’arrière des marches
Merci pour les plans.
Aujourd’hui journée Bureau d’études pour moi
Pour les crémaillères j’ai trouvé un lamellé -collé sapin/Epicéa résistance GL24 Traité classe 2+ anti-termites (DISPANO) 120 x 520 mm de longueur 8 m.
Pour les outils, nous avons une scie à onglet sur table, scie circulaire, scie circulaire plongeante, perceuse, perceuse-visseuse. On peut nous prêter une défonceuse.
Si il y a besoins d’un outil spécifique nécessaire on achètera.
On se pose des question pour la fixations des marches (crémaillère de 120 mm assez large pour des marches de 875 mm ?) …sinon je prends une poutre plus large ? 150 ? 200 ?
Si tu peux me répondre dans la matinée ce serait super je dois contacter le fournisseur dans la journée avec dans l’idée d’aller chercher le matériel demain.
Je dois résoudre tous les points techniques aujourd’hui.
A plus tard
Christel
Bonjour Christel,
Voici un aperçu 2D des crémaillères ce qui te donne une idée des mesures sur la liste de débits. Ce sont les extrémités pour envelopper la crémaillère.
120 mm est donc la largeur mais de quelle manière compte tu construire tes crémaillères ? De quel outils dispose-tu ?
Ce n’est pas évident a machiné une telle largeur.
j’ai toujours des questions :
pour les 3 crémaillères :
– l’épaisseur de 120 mm correspond à la section du bois (largeur sur laquelle repose les marches !) ?
– les dimensions 2323.1 x 434.4 mm : sont respectivement la longueur et la hauteur du bois ?
Donc il faut que j’achete des bois de section : 120 x 450 mm et de 2500 de longueur par exemple.
Christel
Bonjour Christel
Voici les documents. J’ai fait une légère adaptation du balancement pour avoir une meilleure répartition des balustres.
Aussi voici la video pour l’édition des crémaillères.
https://screencast-o-matic.com…..cqlQhuU8BS
Pour notre projet d’escalier 2 quart tournant, j’opterai pour la solution où les crémaillères 1 et 3 vienne se fixer sur le mur du fond de la cage d’escalier.
Est ce qu’avec les plans il y a le déboursé des bois nécessaires : Section, longueur ?
Il faut que j’étudie le budget de fabrication.
Donc est ce que l’escalier du fichier V5 est bon pour être fabriqué ?
Est il possible d’avoir un contact téléphonique pour échanger sur le sujet ?
Mon mari se pose des questions sur la réalisation et dans le doute j’ai travaillé une deuxième solution (à sa demande) avec des crémaillères latérales au lieu de centrale que je vous joins.
Mais j’aimerai quand même étudier la faisabilité de coût du projet avec crémaillère centrale et le cas échéant demander les plans pour la mise en fabrication
Merci de votre aide et votre compréhension.
Christel
