escalier à autre volées acier|Forum|Atelier Bois
Bonjour Sasha,
Belle réussite!
Voici les fichiers
Bonjour Michel
Pour la largeur de la trémie, elle est à créer et fera entre 1000 et 1100 mm car le mur coté droit est un vieux mur en pierres naturelles qui n’est pas droit du tout il y aura donc un espace variable entre le limon et le mur
Pour l’arrivée, comme je dois refaire le sol haut (osb sur vieux plancher + linoléum industriel) je finirai tout droit pour faciliter la pose du lino et avoir un petit retour.
Je valide donc les dimensions
En te remerciant,
Sacha
PS : ci-joint deux photos de l’escalier à limon central métallique dessiné le mois dernier… Merci pour cet escalier aussi
Âavril 6, 2017
Bonjour Sacha,
Voici l’aperçu de l’escalier avec les mesures. Si tu confirmes je te ferais parvenir les plans. Ma question reste l’arriver de l’escalier. Quel est la largeur réelle de la trémie ?
Bonjour Michel
Merci pour ce conseil, j’ai modifié le fichier en tenant compte de tes conseils.
Download Escalier-leclosneuf-6-2019-version-3.stair
Pour le palier, en fait je n’aurai pas de palier ni de marche palière car on arrive directement au niveau du plancher.
Autre détail : les poteaux seront prolongés d’un mètre vers le haut pour supporter le garde corps de l’étage, ils seront soudés sur le flanc de l’IPE 160 qui soutiendra le plancher haut.
J’ai aussi modifié les limons pour des limons courbes (et non droits) car mon fournisseur a de la tôle en stock et pas de plat de 300×10… le plasma sera donc de sortie.
Finalement les marches seront en bois car il me reste une grosse chute d’hévéa lamellé collé de l’escalier à limon central caissonné que je dois finir demain… je mettrai une photo…
Pourrais tu faire une dernière vérification avant d’éditer le dossier de fabrication stairfile s’il te plait?
En te remerciant encore,
Bien cordialement
Sacha
Bonjour Sacha,
Je vois que tu as ajouté la marche palière hors de la cage et cela m’inquiète pour le placement. Pourrai-tu me faire parvenir un croquis ou une photo de la situation ?
À propos de la hauteur de passage.Â
Réduire la première volée de 1500 a 1000 et diminuer d’une marche de 17 a 16. Cela te donnera un passage de 2107,5 ce qui est excellent. Le giron de marche de 232,04 est tout à fait respectable. Hauteur de marche de 191,88 est OK.
Bonsoir Michel,
Merci pour ces explications… j’ai essayé d’en tenir compte dans la nouvelle version de mon escalier :
Download Escalier-leclosneuf-6-2019-version-2.stair
Se pose maintenant un problème de trémie d’escalier, je m’explique :
J’ai une contrainte de construction qui est un IPE 160 qui soutient le plancher (hauteur 3060mm) au dessus des deux poteaux qui va d’un mur à l’autre. J’ai donc une hauteur sous plafond de +/- 2875mm au dessus de la marche n°6. Cette marche est elle même à une hauteur de 1083mm il reste donc 1792mm de « passage »…Â
Donc :
- J’ai essayé de réduire la longueur de la volée n°1 (pour décaler les marches) mais très rapidement le pas de foulée n’est plus bon
- je pourrais réduire l’IPE et le remplacer par un IPE de 120… mais je ne gagnerais que 40 mm
- reste la solution du panneau « réservé aux petits » ou « port du casque obligatoire »…
Je ne sais pas comment solutionner ce problème…
Aurais tu une suggestion ?
En te remerciant,
Sacha
Bonjour Sacha,
La marche palière est la dernière marche qui connecte l’escalier avec le sol de l’étage.
Le paramétrage des paliers est très simple. Tu sais ajouter un palier a partir des modèles prédéfini. Dan ce cas il sera toujours ajouter dans la cage et limité au modèle NR 1 des paliers.
La meilleure solution est d’ajouter les paliers après création de l’escalier. J’ai ajouté une petite vidéo.
Le palier modèle 1 est le seul type de palier a avoir la possibilité d’êtres ajouter dans ou hors la cage
La marche palières est pour moi encore un concept un peu flou : quelle est son utilité? et par conséquence comment doit on la dimensionner…
Un débord du plancher supérieur est il suffisant? J’avoue que je suis un peu perdu
Peut être peux tu éclairer ma lanterne?
Sacha
