5:48
Bonjour Steeve,
Merci pour ces précisions.
J’ai hate de voir le projet terminé!
Bon courage pour la suite,
10:10
juin 10, 2015
Bon. Pour débuter, je dois avant tout mentionner que la charpente de l’escalier est terminée, ou à peu près, mais que l’escalier n’est pas “terminé” proprement dit. Les composantes de finition (marches, contremarches et faux limons d’érable) ne sont pas encore installées, et ce, pour des raisons évidentes! On peut voir que je suis en train de tirer les joints sur les murs de la cage d’escalier. Quand l’essentiel des travaux d’aménagement du sous-sol seront terminés, je vais acheter et installer lesdits éléments, ainsi que la main courante et les barottins. Voici l’état d’avancement du projet.
9:24
Bonjour, Steeve,
Pour forcer StairDesigner à mettre les 3 marches il faut créer une marche palière.
Vous pouvez voir cette vidéo pour une explication détaillée:
https://vimeo.com/wooddesigner/review/91833016/292f4e3b9e
Avez-vous des photos de votre escalier?
3:19
juin 10, 2015
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de créer un modèle! J’apprécie beaucoup. Maintenant dites moi Ness, comment diable avez-vous réussi à forcer StairDesigner à ne mettre que 3 marches dans le quart tournant? J’ai eu beau tenter tout ce qui me semblait possible, rien ne marchait!
L’escalier est maintenant construit. Tout est parfait. Il est vrai qu’il est un brin à pic, mais il ressemble beaucoup à l’ancien, à la différence que le nouvel escalier est mieux conçu et que les marches et les contremarches sont de longueurs égales! J’ai construit les limons en contreplaqué (2 plis de 3/4″ laminés et vissés). Je les recouvrirai avec des faux limons et des marches en érable au moment de la finition. Je vous confirme que les limons sont extrêmement rigides. Je prévois faire un palier d’ 1 1/2″ d’épaisseur en contreplaqué pour supporter la céramique du portique, et une volée de 3 marches aux mêmes spécifications que celle du bas reliera le palier et le plancher du rez de chaussée. Tout sera parfait, et la trémie sera d’une largeur beaucoup plus confortable!
6:07
Bonjour Steeve,
Je joins un modèle pour votre escalier. Le départ du quart tournant (hauteur de la 3eme marche) est bien à 24 3/8.
La deuxième volée est raide mais acceptable.
Par contre les détails d’assemblages sur le tournant préfabriqué et la deuxième volée sont difficile à prévoir avec StairDesigner.
Il sera peut-être plus facile de poser le quart tournant puis mesurer la longueur et la hauteur de l’escalier droit qui part de la 3ème marche et utiliser StairDesigner pour calculer un escalier droit.
6:46
juin 10, 2015
6:43
juin 10, 2015
Simple! L’ensemble préfabriqué est conçu pour être installé sur un quart tournant 3 marches d’un maximum de 42″ de largeur pour chaque volée (42×42). C’est moi qui détermine la hauteur des marches. Par contre, ce que vous devez savoir, c’est que c’est un ensemble de marche d’angles 90 degrés! La hauteur , entre le sol et le dessus fini de la 3e marche de quart tournant, est de 24 3/8. Il y a un total de 8 marches, dont 5 entre le quart tournant et le palier. Selon mes calculs, la hauteur des marches ne peut pas excéder 8 1/8, ni avoir un giron de plus de 7 3/4. C’est raide comme escalier, mais c’est l’espace dont je dispose! Comment puis-je forcer Stair Designer à adopter un quart tournant à 3 marches (en changeant le coefficient de balancement)? J’ai vu plusieurs de vos vidéos sur Youtube, et bien que les manips semblent claires, je n’y arrive pas avec la version demo!
Merci infiniment pour vos réponses et votre temps!
5:23
Bonjour Steeve,
Il est possible de placer 3 marches sur le tournant mais cela ne vous avancera pas, car il faudra aussi avoir la hauteur des marches et les autres caractéristiques de votre tournant préfabriqué.
Au fond il faudra construire deux escaliers droits autour de votre élément préfabriqué. Ce qui risque d’être difficile si ses caractéristiques ne correspondent pas aux dimensions de votre cage.
Dans tous les cas StairDesigner peut aider le calcul de l’escalier mais cela dépend des dimensions de votre élément préfabriqué.
5:55
juin 10, 2015
Le fait que j’aie 4 marches dans mon quart tournant est un problème. Je comptais me procurer un ensemble de 3 marches d’angles préfabriquées de 1 1/16″chez un marchand que je connais pour m’éviter le casse tête de devoir fabriquer 4 marches de 22.5 degrés! La hauteur de l’escalier est bel et bien de 65″ du plancher fini du sous sol au plancher fini du palier de la porte d’entrée. Il y a une autre volées de marches entre ce palier et le plancher de la salle à manger. J’ai eu beau jouer avec les paramètres de Stair Designer, le logiciel ne me donne pas la possibilité d’utiliser 3 marches d’angles au lieu de 4! Dois-je comprendre que le logiciel ne permet pas certaines choses au niveau du balancement?
5:29
10:46
juin 10, 2015
7:52
Bonjour Steeve,
Merci d’avoir posté votre project.
Pour faire un tournant à 3 marches vous pouvez regarder cette vidéo:
Pour que je comprenne bien ton escalier, pouvez vous poste un dessin/plan avec les dimensions et éventuellement des photos?
2:23
juin 10, 2015
Je suis à refaire un escalier. J’ai été ravi de voir que Ness est disposé à mettre son savoir et son expérience au service de gens comme moi qui veulent mener des projets à terme par leurs propres moyens. Voici donc l’historique de la bête! La trémie était de 39″ de large. Cet escalier mène au sous sol de ma maison. Il sera de 42″ de large comptant l’épaisseur des faux limons. Mon sous sol comptera un atelier et j’ai besoin d’un escalier de bonnes dimensions pour y descendre les matériaux. L’échappée est de 82″ et la largeur de la volée basse (largeur du quart tournant) est de 36″. J’ai 66 1/2″ de longueur entre le mur fini et le palier et 65″ de hauteur entre le plancher fini du sous sol et le palier fini. Avec 8 1/8″ de hauteur de marche et un quart tournant non balancé (virage de 90 degrés sur 3 marches à l’arrivée). C’est un peu serré comme escalier, mais est-ce que ça reste confortable? Je souhaite construire la structure des marches d’angles et des limons en contreplaqué pour empêcher l’escalier de craquer. Je recouvrirai le tout de marches prévernies de 1 1/4″. La construction du rough va commencer bientôt donc j’ai besoin de vos conseils assez rapidement. Merci à l’avance!
Actuellement en ligne : hugues Pétusseau, Frédéric SCELLIER
7 Invité(s)
Auteurs les plus actifs :
xavier steppé: 162
sébastien poisbleau: 94
Dazio: 59
Richard Tousignant: 35
kim watson: 31
Damien Juillat: 29
roland PONS: 29
jean sébastien Caron,: 28
Invités : 2
Membres : 30755
Modérateurs : 3
Administrateurs : 4
Forums : 8
Sujets : 656
seb roud, Laurent GUICHARD, kevin Dubart, AUOB INANAOUB, Yves André, mathieu martin, Arnaud Hincelin, NICOLAS VERCELLONI, toufik djebloun, fabian lemaireModérateurs : D-Alexandre: 395, temp: 0, Michel Melon: 266
