Bonsoir Gael,
Voici une version avec le dessous de la crémaillère qui correspond au bas de vos limons. Il est préférable de les faire imprimer en taille réelle afin de pouvoir les utiliser. Vous regardez toujours sur l'extérieur de la crémaillère. Faites attention aux doubles verticales car elles indiquent la position à l'intérieur et à l'extérieur. Examinez attentivement votre plan de vue pour faire les bonnes coupes.Â
J'espère que vous avez utilisé la bonne épaisseur de matériau, mais je pense aussi que 12 marches est plutôt trop peu, car sa hauteur est de 231,7 mm. L'épaisseur des crémaillères est de 50mm. Je ne vois pas non plus de marche palière pour se connecter à l'étage.Â
Veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires. Je reste en contact avec vous s'il y a quelque chose.Â
juin 19, 2022
Bonjour Michel, voici une photo de ce qui sera fait pour utiliser ce limon (de 27 cm) coupé en crémaillère.
Nous avions laissé 14 cm (à l'équerre) au niveau de la partie non visible sous les marches.
Les petits triangles qui font la jonction entre la marche et contre marche sont récupérés des coupes de la crémaillère, collés/vissés, recoupés et poncés.
Pas de soucis esthétique puisque non visible.
Cdlt.
Bonjour Gael,
Voici votre fichier stairfile.Â
J'ai adapté la vue en plan en faisant entrer des limons de 270mm. Vous pouvez maintenant facilement distiller les pièces nécessaires pour réaliser une production correcte des crémaillères. Vous avez besoin d'un logiciel de CAO tel qu'autocad. Vous pouvez télécharger Nanocad5 car c'est un logiciel de CAO gratuit que vous pouvez utiliser si vous n'en avez pas.
Au revoir
juin 19, 2022
juin 19, 2022
Re-bonjour Michel, j'ai repris la création de l'escalier en crémaillère (et non en version limon). Je vous joins le fichier correspondant.
N'ayant pas les côtes nous n'avons pas pu vérifier la justesse des dimensions par rapport à notre contrainte de crémaillère, à savoir 27 cm. Nous allons le créer en faisant une épure au sol, c'est pourquoi nous aurions besoin des côtes cumulées en abscisse et ordonnée.
Bien cordialement,
G. T.
juin 19, 2022
Je viens de comprendre.
Dans le cas de cet escalier les marches et contre marches sont posées sur le dessus du limon pour des contraintes techniques et esthétiques. Nous avons besoin de suffisamment de matière en dessous des marches car le limon ne sera pas entaillé pour y encastrer des marches, mais découpé en crémaillère.
Dans ce que nous souhaitons faire le limon ne sera pas donc pas visible du dessus. Nous avons une contrainte puisque les limons font 27 cm de largeur. C'est pour remédier à cela que nous viendrons coller les triangles manquants niveau des jonction marche/contre marche.
Je vous fais suivre des photos...
Bonjour Gael,
Cette version devrait être plus adaptée a votre situation. Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier, veuillez mettre à jour votre version sur notre site.Â
juin 19, 2022
Bonjour, Il s'agit du troisième escalier d'une maison dont les limons avaient déjà été débités. je dois reprendre un escalier dont les limons font 27cm de large. En le dessinant avec cette cote sur Stairdesigner celui ci le positionnait mal. C'est pour cela que sur les plans que je vous ai envoyé, les limons ont une grande largeur.
Comme je n'ai pas la possibilité de changer la taille des limons je souhaiterai les décaler vers le bas. En faisant cela je vais créer un manque et collerai les parties (triangles) manquantes à l'endroit où se situe la réunion entre la marche et la contre marche.
En espérant avoir été clair. G.T.
Bonjour Gael,
Je ne comprends pas ce que vous voulez obtenir avec ce modèle. Avez-vous un dessin pour montrer ce que vous voulez réaliser ?
juin 19, 2022
voici mon premier projet d'escalier 2 quart tournant. J'ai eu un petit problème concernant les limons car ils font 27 cm de largeur. Je les ai fait plus grand sur stair designer pour ne pas que ca bloque mais je veux bien une petite correction pour que ca passe. Peut importe si l'angle sortant n'est pas compris, je ferai le nécessaire pour rajouter la partie manquante. Cdlt, G.T.
