ESCALIER QUART TOURNANT CREMAlLERE CENTRALE|Forum|Atelier Bois
re Bonjour George,
Désolé mais cela n’est pas possible ni vraiment utile.
Pour avoir d’autres plans il faudra acheter un autre StairFile. Mais il suffit de tracer une ligne parallèle pour avoir les nouveau formes de crémaillères.
re Bonjour George,
100mm sous crans est un peu juste, vous pouvez le réduire sans risque à 160mm.
novembre 29, 2015
Bonjour Ness,
Merci pour vos précisions!
Je n’avais pas compris que la largeur de l’escalier était la dimension sous crans
Si je réduis cette dimension à 100 mm sous crans, la résistance est-elle correcte. Si non quelle est la largeur minimum pour l’épaisseur de 60 mm?
bonne journée
Bonjour George,
Il n’y a pas de problème structurel pour votre escalier avec 2 crémaillères de 60mm et une largeur sous crans de 220 avec un poteau de soutien à l’angle .
En gardant la position des faces extérieures et le même balancement des marches la face extérieur de vos crémaillères restent inchangée.
Par contre, vu que l’épaisseur est changé de 80mm à 60mm la forme de la face intérieure n’est plus la même.
Cela n’a pas d’importance pour la fabrication puisqu’il suffit d’utiliser le tracé de la face extérieure et rapporter les angles des crans à la fausse équerre pour avoir les coupes et la forme de la face intérieure.
novembre 29, 2015
Merci pour votre réponse rapide mais je trouve que l’espace entre les 2 crémaillères (390 mm ) n’est pas esthétique et impose la modification des plans.
En gardant le même porte à faux initial qui était de 270 mm, cela donne la répartition suivante :
270+60+190+60+270 = 850 mm.
Pouvez-vous me confirmer :
que la résistance de l’ensemble reste correcte
que les plans ne sont pas modifier du fait d la diminution de l’épaisseur des crémaillères et en partant du principe que le positionnement des faces extérieures des crémaillères est identique à l’initial soit à 270 mm des bords extérieures des marches.
Merci pour votre assistance et bon WE
Bonjour Georges,
Votre escalier me semble très bien et 60mm et avec un poteau de soutien cela est largement suffisant.
Bon courage pour la suite,
novembre 29, 2015
Bonsoir,
Mes crémaillères seront réalisées dans des plateaux 3 plis mélèze (épaisseur 65 mm) pour une épaisseur finie de 60 mm chacune car il n’existe pas plus épais.
– cette épaisseur est-elle suffisante si je les espace de la manière suivante sachant que les marches font 850 mm :
porte à faut de chaque coté extérieure des crémaillères : 170 mm
espace entre les 2 crémaillères 390 mm
ce qui fait : 170+60+390+60+170 = 850
je prévois la mise en place d’un poteau au croisement des crémaillères.
Bon WE et bravo aux techniciens pour la rapidité d’intervention
