Fabrication d'un escalier entre 2 murs|Forum|Atelier Bois
Bonjour Julien,
Cela dépends de la largeur des volées.
Avec une largeur de 70 il reste 20cm de jour qui est limité mais permet quand même de faire un noyau sympa.
Avec une largeur plus important donc moins de jour il vaut mieux mettre un poteau.
Cordialement,Â
Bonjour Ness,
J’espère que tout va bien.
J’ai une demande d’escalier 2 quarts tournants dans une trémie de 1600mm/1600mm.
Me conseilles-tu de le réalisé à noyau ou penses-tu que cela est trop étroit.
Je te remercie d’avance pour tes conseils avisés.
Bien à toiÂ
JulienÂ
Bonjour Julien,
Merci pour ces photos, un superbe travail !
Super projet, j’ai hâte de voir les photos!
Bon courage pour la suite,Â
A+
Bonsoir,
Quand les tournant sont trop serrés ça devient la sculpture.
On a toujours ce même problème dans les volutes.
Voir cet article:
http://www.thisiscarpentry.com…..-a-volute/
Bonjour Ness,
Merci pour tes réponses.
En ce qui concerne la main courante débillardée j’ai pu les réaliser avec la méthode des tangentes sans trop de soucis mais malheureusement lors du la mouluration avec la toupie portative cela ne fonctionne pas vraiment. Je pense que le rayon du noyau est trop petit pour pouvoir réaliser une moulure propre.
Connaîtrais tu une autre solution à par le façonnage à la main??
Cette moulure de main courante est vraiment pas simple à réaliser.
Je te remercie d’avanceÂ
JulienÂ
Bonjour Julien,
Je vois mieux la forme à réaliser avec les photos.
En effet tu as utilisé la méthode la plus simple soit le noyau creu à fil vertical.
Pour le débillardemen du chant supérieur, j’utilise une scie à ruban avec champignon.
Il faut tracer les courbes sur chaque face puis scier de chaque côté en laissant du bois au centre.
Puis scier le centre en inclinant la pièce sur le champignon.
Voici une petite vidéo de Jim Baldwin qui utilise à peu près la même méthode:
Dans la vidéo Jim coupe au trait par passage d’approximation, mais avec un peu de pratique on arrive à scier directement au trait avec une bonne précision et la finition au wabstringue ou à la ponceuse est très rapide.
Quand le chant est très gauche comme dans ton cas, une fois scié je finis le chant avec une ponceuse lime électrique en maintenant la lime perpendiculaire à la face de la pièce. Si possible la lissage finale est faite avec un wabstringue (spokeshave) qui permet de mieux lisser la forme. Si la surface est trop gauche je le finis avec un mini disc de ponçage diamètre 50mm et éventuellement des rouleaux montés sur perceuse.
