Fixation poteaux Garde-corps|Forum|Atelier Bois
Vous avez bien compris les principes.
Pour le vissage sur les marches il n’est pas nécessaire d’utiliser des tirefonds des vis de 6mm suffisse largement.
Si le poteaux est d’une petite section il n’est pas nécessaire d’entailler les marches.
Pour les garde-corps le problème est la résistance latérale. Si vous avez un retour ou une fixation sur un mur vous pouvez simplement poser les garde-corps sur le plancher:
Par contre si vous avez une longueur importante sans fixation latérale il faudra mieux prévoir des poteaux intermédiares avec une fixation sur le chant de dalle.
Bonjour Ness,
Merci pour votre réponse, je joins un détail pour voir si j’ai bien compris votre façon de faire.
En ce qui concerne la fixation du garde-corps sur le palier vous privilégiez la pose « en applique » ou « sur plancher » (avec tirefond sans tête + colle polyuréthane sous poteaux) ?
Cdt Michel.
Pour une bonne stabilité il faut poser le poteau avec aux minimum 2 points de fixations, le plus écaratés possible.
Donc en priincipe je m’arrange pour placer le poteau entaillé dans deux marches en le plaçant entre l’arrière de la première et le nez de la deuxième.
L’escalir ci-dessous montre la position du poteau du départ.
Ceci donne 3 points de fixation, un au sol et deux dans chaque marche.
Avec un sol en carrelage / béton je fixe un ou deux tirefonds dans le bas du poteau et scellés avec du chémique dans le sol.
Si le sol est en bois, on peut viser les tirefonds sans têtes au sol et les sceller dans des trous percés dans le bas du poteau avec de la colle polyurèthanne.
La fixation sur les marches doit être solide donc j’utilise des vises bouchonnées qui traverse le poteau.
Comment vous faites pour fixer les poteaux bois sur les marches d’un escalier à crémaillère centrale?
Dans mon projet j’ai prévu des poteaux de section 5.00 x 7.00 cm, mise à part traverser la marche avec un boulon est un insert dans le poteau je n’ai pas trouver d’autre solution. J’ai beau chercher des platine de fixation mais là je ne trouve rien.
Cdt Michel.
