impression des gabarits echelle1:1 |Forum|Atelier Bois
Bonjour Monsieur Melon,
j’ai été un peu trop vite pour vérifier mes côtes … à priori tout est bon, je suis dans l’atelier toute la journée aujourd’hui pour regarder à la réalisation des limons, si j’avais un soucis de côtes je reviendrais vers vous mais à priori c’est moi qui avais fait une erreur de version de plans 😉 merci pour la réponse en tous cas
bien cordialement, Pirard Benoît
Bonjour Benoit,
veuillez me faire parvenir votre fichier escalier ainsi qu’un exemple de mesures problématique sur le gabarit. Comment avez-vous procédé pour l’imprime des gabarits ?
je me permet de revenir vers vous car j’ai une question d’ordre pratique, j’ai reçu mes gabarits 1/1 sur papier, j’ai un gros stress pour être franc, par acquis de conscience j’ai mesurer les côtes sur le papier après avoir vérifier sur les fichiers dxf sur Skecthup. il y a par endroit des différences assez conséquentes au niveau des arasements des limons par endroit j’ai jusqu’à 2 cm de différence… les hauteurs de marches sont correct mais les largeurs il y a parfois 2mm de différencesn sur quoi puis-je m’appuyer pour être certain de mes défonçage ? et quel méthode utilisez vous habituellement, si certaines personnes ont l’habitude d’utiliser les gabarits papiers n’hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce soucis et comment vous y remédiez dans l’atelier. d’avance merci
Sujet terminer
Merci beaucoup, je viens d’installer le bon pdf creator
Et ça foinctionne, merci .
Je reviendrais vers vous si j’avais d’autres questions….
Bien cordialement,
Pirard Benoît
Bonsoir Benoit
Le lien est sur votre courriel. Pouvez-vous joindre maintenant ou bien demain matin a 8H00 ?
Bonsoir Benoit
Excuser moi pour ce retard. Un câble rompu dans la rue a coupé mes communications. Me voilà fixer 😉
Bonjour Benoit,
Pourrait-on avoir une petite session zoom pour voir votre problème ? Je suis disponible ce soir a 17 H.
Je vous envoyer alors un lien sur votre courriel pour la session.
Bonjour, j’ai dessiné un escalier double quart tournant, j’aimerais pouvoir faire imprimer mes gabarit de limons chez mon imprimeur. j’ai la version Pro mais je n’arrive pas avoir les gabarit en une seule pièce sur le pdf. Pourriez-vous m’expliquer la marche à suivre et/ou fire une petite vidéo sur le sujet ? j’ai cherché sur le forum mais je n’ai pas trouvé. d’avance merci . Pirard Benoît Artisan Belge
