nouvel escalier|Forum|Atelier Bois
Bonjour Romain,
Voici une autre version. Est-ce que c’est OK ?
Bonsoir Michel,
Merci beaucoup pour les gabarits.
Penses-tu que ce soit jouable pour toi de regrouper plusieurs pièces dans un même PDF (dans la limite de 4,5 m de long), afin d’économiser du papier ?
La dernière fois tu m’avais fait ça et ça m’a bien été utile !!
Merci d’avance,
Romain
Bonsoir Romain,
Voici les fichiers et les gabarits
Bonjour Romain,
Les plans a échelle 1/1 sont en PDF.
Les pièces DXF sont dan le stairfile habituel.
Voici le lien de paiement pour les gabarits 1/1
https://atelierbois.net/plans-…..rdesigner/
Merci beaucoup pour cette vidéo, très claire comme d’habitude, que j’ai pu appliquer à la lettre!
En fait j’ai créé un nouveau fichier en intégrant dès le début les poteaux dans les mesures globales de l’escalier, pour éviter de retoucher manuellement le côté gauche de la première volée. Du coup les premières marches sont bien droites !
Je voudrais bien l’export des plans à l’échelle 1 en DXF et PDF avec les pièces combinées pour une impression sur traceur de 1,20 m de large (merci de faire le nombre de fichiers nécessaires pour ne pas dépasser environ 4,5m de longueur par fichier pour l’impression ).
En PJ le nouveau fichier SD
Merci d’avance, à bientôt,
Romain
Je commence les plans d’un nouvel escalier dont le fichier SD est en pièce jointe, et j’ai quelques questions :Â
– La trémie ayant un angle particulier, j’ai « bidouillé » sur SD en bougeant manuellement la position des volées, mais je ne sais pas si c’est la bonne méthode.Â
– Pour le côté droit de la volée 2 (en haut), comment faire pour avoir un seul limon et pas deux qui se font suite ? Avec le déplacement manuel j’ai l’impression qu’ils ne sont pas parfaitement alignés…
– Comment éliminer le léger angle sur les premières marches et faire en sorte que les marches 1 à 8 soient droites ?
– Je voudrais faire un départ comme sut la photo jointe, avec le limon gauche de la volée basse qui touche le sol, et la 1ère marche qui fait le tour du poteau.
Ci-joint également un croquis de la trémie vue de dessus.
Merci d’avance !!
Romain LOYER
