premier projet stairdesigner|Forum|Atelier Bois
Bonjour Samuel,
Le problème devrait être résolu maintenant
Bonjour Samuel
Oui Je vois le problème. On y regarde au plus vite.
Bonsoir Michel, merci de répondre aussi rapidement. Dans mon message j’ai essayé de joindre les fichiers stairdesigner qui correspondaient mais je n’ai pas réussi. Je réessaye mais je n’arrive toujours pas à mettre de pièces jointes. Sinon, dans cette discussion j’avais mis un fichier: Piquee def taille limon lamellé collé. Dans ce fichier, quand j’imprime la vue en plan de l’escalier et que j’imprime également les crémaillères (ici, limons centraux), quand je compare les deux fichiers, je ne trouve pas le même angle de balancement sur les limons. Je suis en trail de le tailler à la main et électro-portatif et je reprends toutes les cotes au réglet sur les gabarits imprimés échelle 1/4
Bonjour Samuel,
Peux-tu me donner un exemple sur plan avec cote ?
j’envoie ce message parce que j’ai un peu de mal à comprendre le principe des rembarements sur les gabarits à l’échelle. Quand je compare le balancement obtenu pour le limon; les cotes ne correspondent pas entre le balancement vu en plan sur le limon et le balancement proposé sur les gabarits du limon.
Bonsoir Samuel,
4 vis sont suffisante par marche. Par exemple des vis de 6 mm longueur 70 mm. Ce qui est préférable est d’encastrer les marches dans une entaille dans la crémaillère ce qui ajouter de la stabilité dans les marches. Ceci doit être accomplis manuellement et pas dans stairdesigner
Bonjour Michel, merci pour votre réponse. J’envisageais une section plus importante pour tailler la crémaillère dans l’épaisseur de la pièce. J’ai commandé un lamellé-collé de 320 pour qu’il me reste 150 de limon porteur et le reste est entaillé pour accueillir les marches. C’est un lamellé-collé de 120 que je double pour arriver à 240mm de large afin d’avoir un espace de fixation suffisant pour placer 6 écrous à visser (inserts)par marche.
C’est mon premier escalier à limon central et je n’ai pas de référence pour évaluer le cisaillement des vis et la prise en charge du porte-à-faux. Quelles types de fixations envisageriez-vous?
Merci d’avance
