Projet d'escalier chêne 2/4 tournants|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Christophe,
voici les documents pour votre escalier. En cas de questions ou besoin d’assistance n’hésiter pas à  me contacter
Bonjour Michel
J’ai édité le dxf sous sketchup pour l’intégrer dans la maquette de la trémie, ça à l’air de coller, la hauteur est de l’ordre de 2m sous la poutre en montant.
Les épaisseurs à 35 mm conviennent bien, d’autant que les contremarches participent largement à la rigidité de l’ensemble.
C’est OK pour moi.Â
Bonne journée
Bonsoir Christophe,
En annexe le fichier DXF avec la vue de plan est de mesures ainsi que le limon travaillé pour le placard. C’est plus évident de faire un placard sur un limon avec un dessous droit. Aussi j’ai indiqué la hauteur de la poutre de 3140. C’est claire que les marches filantes vont de marches 4 a marche 17. Cela peut être édité dans le fichier DXF avant fabrication des marches
J’ai opté pour des marches et contremarches avec une épaisseur de 35 mm est des crémaillère de 35 mm. Fait moi savoir si tu préfères d’autre épaisseur. Controle les mesures et le design fait moi savoir ton avis.
Bonjour Christophe
Donc le décalage est que de quelques centimètre ? D’après mes calculs les marches filantes vont jusque la marche nr17. Une fois que tu as les mesure correcte il suffit de prolonger les marches avec la différence sur un logicielle DAO. Pas pour les marche droite mais pour les marches balancées 4-5-6-17. Mettre quelques cales pour fixer le limons contre le mur décaler suffit.Â
Ce soir je te ferais parvenir un dessin avec des mesures et quelques fichiers DXF ou le limons extérieure est adapté pour le placard. Ci cela est OK pour toi je te ferais parvenir tous les documents finales pour la fabrication de cet escalier
Merci pour ce premier retour.
En effet, la poutre gauche en montant n’est pas coplanaire avec le mur. A ce stade, il est difficile de donner une cote (on a pour l’instant une dizaine de centimètres), les plâtriers vont redresser le mur.
Pour moi, l’idée serait de caler le limon en haut contre la poutre, en prévoyant des cales pour compenser l’éloignement du mur (quelques centimètres).
D’autre part, est-il possible de prévoir le limon gauche sous les marches, de manière à les laisser filer jusqu’au mur.
Je précise que le dessous de l’escalier ne sera pas accessible mais aménagé en placard. Le bas de la poutre est en effet à 3140 du sol.Â
Concernant le mur en carreau de plâtre juste avant la fin de la trémie, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter, il sera adapté à la hauteur finale des marches à cet endroit.
Espérant avoir répondu aux questions !
Bonne soirée
Bonjour Christophe,
J’ai quelques questions.Â
La poutre gauche de la trémie, en montant, grande longueur, n’est pas contre le mur. Quelle est ça distance du mur par apport a l’intérieure de la trémie de cette poutre ? Quelle est sont hauteur (3140 ?) ?
Il y a un mur a la fin de la trémie d’après les photos qui doit êtres évité. Quelle est sa distance par apport du début de la trémie et sont hauteur. Et est ce que cette hauteur est fixe ou encore adaptable par apport de l’escalier ?
J’ai ajouté un 3D de l’escalier. Ce n’est pas la version définitive.
Bonjour Christophe,
Je vais regarder votre projet et revenir vers vous au plus vite.Â
