projet d'escalier debillardé double limons a la francaise sans contremarches|Forum|Atelier Bois
Aussi la hauteur totale du limon est de 2772.
C’est possible de faire la fabrication sans changement mais il faut être alerte. Le dernier bloc de 60 n’est pas suffisant pour couvrir le limon. Il faut au moins 2772 mm.
Bonjour Philippe,
La manière de travailler reste la même mais il est important de garder les dimensions calculer. Autrement le résulta du collage ne sera plus parallèle a la ligne de coupe du limon. La position de collage ne sera plus utile comme référence dans la coupe du limon du a un décalage ( ligne bleu). Pour avoir un collage correct il faudra recalculer toutes les couches et l’emplacement des tourillons. Ceci est un travail de plusieurs heures et ne sais plus faire par du stairplan d’origine.
Voici un aperçu du résulta avec des blocs de 180 sur la ligne de coupe.
Michel Â
bonsoir Michel
l’usinage initial des couches devait se faire chez un negociant distributeur de panneaux bois qui a un centre d’usinage., vu les retards que cela prends eu egard a leur gestion de personnel, , je change de perspective et j’ai trouvé une autre possibilité: ce sera ailleurs en panneaux de hetre baubuche multiligne en 60mm d’epaisseur,Â
https://www.pollmeier.com/fr/P…..Multiligne
chez un artisan qui a une grosse machine cnc
chaque bloc sera realisé avec 3 couches, donc 180mm,  je vais donc faire usiner 3 couches par bloc , il y a 15 blocs+ une couche de 60mm supplementaire pour le bloc 15 qui fera donc 4X60mm=240mm
 la hauteur totale sera donc de( 14 X180 ) +240=2760mm:,Â
 ces panneaux ont le fil du bois vertical (c’est un lamellé collé vertical); est ce que cela change quelque chose dans l’assemblage par collage et tourillonnage?, est ce que la resistance des collages bloc sur bloc est la meme sur du fil vertical? faut il il que j’integre en plus 2 tiges filetées+ ecrous par niveau?
philippe
bonjour Michel
je suis en train de faire les marches, c’est assez long car le châtaigner que j’ai recuperé etait en plateaux de 27, et tres disparate et tuilé avec de petites largeurs et donc pour faire des marches de 36, j’ai eu beaucoup de boulot, j’ai fait des plateaux  de 23 collés entre eux  pour arriver a 46mm, je doit encore bouchonner sur des noeuds disgracieux et j’attends de trouver une raboteuse qui passe du 400 pour réduire a epaisseur finale de 36
pour les formes des couches collées a la cnc j’attends …. il y a un probleme chez le fournisseur de changement de personnel qui repousse a fin de semaine prochaine pour refaire le devis,
j’ai fabriqué 30 presses a placage,
j’enverrai des photos quand j’aurai plus avancé dans le projet
Bonjour Philppe,
Ceci est normale.
Sur le PDF la position du limon est indiqué sur la marche mais il n’y a pas de machinage a faire car il n’y a pas de pénétration. Le limon est coupé et supporte seulement la marche par-dessous.
L’encoche du limon pour cette marche doit transpercer le limons complètement et la marche est glissé dans le limon.
Ou en est tu en ce moment dna cette production ? Ce serai bien de recevoir quelques foto’s de la production et cetainement des limons. On pourrait faire un petit reportage sur notr site si tu le permets.
 Bonsoir Michel
 c’est ok pour les cotes, il manque le fichier
                 Escalier-145¯_R1000_Width 900_no cut_80_gabarits.pdf
pour faire tirer les plans
donc  3 gabarits
 1 gabarit pour la 1ere, 1 gabarit unique pour 2 a 14 et 1 pour la 15 qui est la marche paliere
pour la contre marche du haut elle est encastrée dans une feuillure sous la 15 et collée derriere la 14, c’ext comme cela que je comprends par rapport au dessin
philippe b
Bonjour Philippe,
Voici l’escalier a 900 mm de large avec limons de 80 mm.
À propos de la différence dans les marches cela a avoir avec le rajout de la marche palière. Je pose la question aux développeurs mais la différence est de max 0.8 mm ce qui ne va en rien perturber la production des marches. Il faut donc faire le gabarit a partir de la marche nr2 pour copier le reste des marches similaire.
Si c’est bon, je peux commencer à calculer les formes et vous faire savoir quand elles seront prêtes.
Tout d’abord, nous allons vérifier les dernières formes réalisées pour être sûrs
Michel,
je vois une erreur sur le plan sur la largeur de l’escalier
dans mon message du 15, on s’etait mis d’accord sur largeur 900 mm hors tout, cotes que l’escalier ne peut dépassser,
 avec des épaisseurs de limons de 80mm et des entailles de 20mm pour encastrer les marches, cela donnerait des longueurs maxi des marches n°2 à n° 15 de 900-60-60 = 780mm
or sur les plans reçus les marches sont cotées a 829 a 831 mm ? et la dernière a 821mm? et la largeur hors tout de l’escalier a 940 (938,68+1,32) ??,
je ne comprends rien a tout cela
on se parle demain par zoom svp
philippe b
