Bonsoir Romain
Voici les documents
juin 26, 2017
Bonsoir Michel, désolé de t'avoir fait attendre pour la réponse, je faisais des devis pour les marches et les crémaillères.
Je vais donc partir sur des crémaillères acier en 10x200mm comme tu me l'avais conseillé.
Pour les marches et contremarches je vais utiliser du chêne en 26mm d’épaisseur.
J'ai corrigé le plan, j’espère que tout est bon. Si c'est bon je veux bien que tu me fasses parvenir les plans et si possible en format PDF.
Merci d'avance
Bonsoir RomainÂ
voici l'escalierÂ
Bonsoir Romain,
oui 200mm
juin 26, 2017
Bonsoir Romain,
une épaisseur de 35 mm et plus est OK pour les limons en bois. Les crémaillères visibles en chêne est s’il y a des limons non visible le choix peut être de l'hêtre deuxième choix.
Ceci est possible sans poteaux
juin 26, 2017
Bonsoir Michel, après un premier devis approximatif pour l'acier nécessaire à la fabrication des crémaillères je vais peut être me pencher vers une ossature en bois. Du coup quelle section choisir et les poteaux seront ils nécessaires cette fois-ci? Quelle essence de bois privilégié d'après toi?
Merci, bonne soirée.Â
Bonsoir RomainÂ
2650 est possible mais il faut savoir que 10 centimètres des marches 3 et 4 seront en dessous de la trémie. Ce n'est pas un problème ces juste une indication.
Les 200 mm sont la largeur restante après la découpeÂ
Il n'y a pas besoin de poteau. La crémaillère au premier tournant est au sol. Au Tournant en haut il faut seulement prévoir une fixation en L sur la petite crémaillère en ajoutant ou bien de la longueur et de la plier en équerre pour connecter le tous avec l’étage ou bien souder une cornière. Les crémaillères gauches sont fixé dans le mur.
Naturellement il faudra prévoir des cornières soudé aux crémaillères pour attacher les marches.
Les crémaillères de chaque développée doivent être soudées ensemble
L'angle de l’escalier est +/- 44,10°
juin 26, 2017
Bonjour Michel, avant de te demander les plans j'aurais encore quelques points à vérifier.
Tout d'abord la longeur que tu as utilisé pour l'escalier, j'avais moi utilisé 2650mm et tu as raccourcis a 2500mm. Cela est-il obligatoire?
Les crémaillères font 200mm x 10mm d'ep. Les 200mm sont ils la largeur minimale restante après la découpe de la forme des marches ou bien la largeur avant découpe?
Doit on prévoir des poteaux au niveau des 2 angles intérieurs pour soutenir l'escalier ou les fixations côté mur et celles de départ et d'arrivée suffiront elles?
Derniere question comment connaître l'angle de l'escalier, je ne le vois pas noté sur stairdesigner.
Merci d'avance.
Bonjour Romain,
La version est faite avec le logicielle stairdesigner 7. Ici le lient pour télécharger
https://atelierbois.net/membre.....rdesigner/
Dans ton cas tu es limité dans l'espace disponible. L'escalier a sa longueur maximale.
L'escalier a une pente plus élevée dû au manque de place.
Voici une version avec marche droite et crémaillère en acier. Tu na pas de perte de confort dans la ligne de foulée mais des marches droite réduise la largeur intérieure des marches dans le tournant de l'escalier.
Des crémaillères en acier sont possible. Une section de 10 mm suffit.
juin 26, 2017
Bonsoir Michel, merci pour l’étude de mon projet. J'ai un problème pour ouvrir le lien que tu m'a envoyé en .stair le format n'est pas reconnu par a version de stairdesigner.
Autres points que j'aimerai approfondir :
-l'escalier est-il d’après toi confortable a l'utilisation
-serait-il possible de mettre les marches droite plutôt que balancé sans perdre en confort
-est-il possible de fabriquer les crémaillères en acier et si oui quelle section utiliser.
Merci Michel
Bonsoir romain,
Voici une version en stairdesginer 7. Ce logicielle est plus flexible que la version 6. Contrôle les mesures et si ces ok pour toi je te ferais parvenir les documents
Les éléments non pas été contrôlé en détailles. Ci ceci est voulu veuillez acheter le pack support d'une heures en cliquent sur ce lien
https://atelierbois.net/servic.....formation/
juin 26, 2017
Bonjour, pourriez vous me donner votre avis sur la fabrication d'un escalier double quart tournant a droite. Celui-ci sera en chêne posé sur 2 crémaillère en acier si possible. Je désire des marches en L (contre-marche a raz des nez de marche).
Je vous joins des photos ainsi que les cotes (celles-ci figurent sur la première photo).
Merci d'avance pour vos conseils.
