quart tournant gauche|Forum|Atelier Bois
Bonjour Pascal,
1m80 d’échappée est juste mais possible.
Construire la dernière marche hors cage vous permet de gagner en longueur de ligne de foulée.
La disposition de vos crémaillères ne permet pas d’assemblage dans les poteaux.
Si votre escalier est contre un mur, personnellement je mettrais les main-courantes et la crémaillère gauche dans une position qui permet l’assemblage dans un poteau d’angle et la crémaillère droite contre le mur pour une fixation dans ce mur.
Autrement l’assemblage des crémaillères deviennent problématique.
Je joins l’example de ce comment j’aurais traité ce projet.
Bonjour Ness
Merci pour votre retour. j’ai deja repondu mais j’ai l’impression que mon message n’est pas passé.
1 en fait, ma tremie est de 71 cm de large. J’ai choisi 65 cm de large pour l’escalier, d’une part pour amelioré le giron et d’autre part pour gerer mon echapee . au droit de la tremie, je suis a 224cm sous poutre. Sur votre plan cela signifie 180 cm d’echapee au milieu de la marche 2. Je sais que cela n’est pas la norme, mais le batiment est tres ancien et je n’ai pas trop le choix. cela est il néanmoins viable? Cela change t il quelquechose sur le nombre de marches.
2 concernant l’arrivee , en fait l’escalier s’appui sur une poutre porteuse avec toujours 224 sous poutre et 243 sur poutre. je vais donc avoir une marche supplementaire entre le sur poutre et le parquet. je vais traiter cette marche differement de l’escalier.
Merci de votre reponse
Pascal
Bonjour Jean,
Votre projet présente plusieurs points qui doivent être modifié avant de lancer une fabrication.
J’attache un escalier modifié notamment, j’ai réduit le nombre de marches  pour avoir un giron plus grand que la hauteur de marches et aussi un pas de foulée plus grand. Cela augment la hauteur de marche mais cela est préférable à des marches trop étroites.
J’ai aussi modifié les positions des main courantes et ajouté des poteaux.
J’ai aussi modifié la pénétration de contremarches sans les marches.
En général je conseillerais d’ajouter une marche d’arrivée, mais j’ai l’impression que dans votre cas il n’y pas vraiment de place.
Comment comptez vous organiser l’arrivée?
Bonjour Pascal,
Merci d’avoir posté sur le forum.
Malheureusement je ne vois pas votre projet d’escalier.
Pour joindre un fichier vous devez cliquer sur « Transférer des fichiers », glisser / déposer vos fichiers dans la fenêtre, puis cliquer sur « Démarrer l’envoi ».
