Question escalier helicoidal|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérémy,
Malheureusement ce n’est pas possible d’adapter la forme des marches d’après ton dessin dans stairdesigner. Le plus facile est de dessiné l’escalier dans un logicielle DAO pour obtenir la forme des marches voulue.
Bonjour michel,
merci pour ta réponse,
ok pour la mise en forme du bout des marches pour faire la jonction aux murs mais quid du croisement de la naissance des marches au niveau du poteau ?
je ne parviens pas à modifier la forme des marches au point de les faire ce chevaucher comme sur mon plan.
Une idée ?
Jérémy Marty
L’ébénisterie
Bonjour Jeremy,
voici deux exemples d’escalier. Un dans SD6 et un dans SD7
SD7 est fait volée par volée et en sd6 choisir escalier hélicoïdal a pans coupés
Je souhaiterai effectuer la mise au plan d’un escalier hélicoïdal dont les marches iront rejoindre les murs d’une cage d’escalier rectangulaire dans Stairdesigner afin d’effectuer l’impression des plans à l’échèle 1/1 pour facilité la fabrication.
Scan de plan vu du dessus à l’échèle 1/10e tracé à la main ici: https://www.dropbox.com/s/0axj…..l.pdf?dl=0
Détail du projet:
hauteur à franchir 2900mm
trémie de 1550 x 1550mm
Angle maxi 270°
Sauriez vous soit m’expliquer comment faire soit passer par une procédure Stair files ?
En attendant de vos nouvelles,
Bien cordialement,
Jérémy Marty
L’ébénisterie
