Bonjour Thomas,
StairDesigner dessine les développes des faces extérieur et intérieur.
Si vous voulez le développes au milieu du l'épaisseur il faut réduire la largeur de l'escalier d'une demi épaisseur de limon et placer un limon de la moitié de l'épaisseur reele. Dans ce cas le développée de la face intérieur avec positionnement des marches sera correcte et le développe de la face extérieur sera le développe du milieu du limon.
octobre 22, 2017
Bonjour Ness!
J'entends bien pour les développés. Il va don falloir que je fasse une petite "bidouille" d'épaisseur de tôle de limon..
Je m'explique: en tôlerie pour obtenir la bonne longueur de développé d'un cylindre, il est nécessaire de faire le calcul "en fibre neutre". Cela signifie faire le tracé au milieu de l'épaisseur de la tôle.
Je pense pouvoir avoir un tracé correct et plus qu'approchant en réduisant mon épaisseur de 8mm à 1/10ème. Qu'en pensez vous?
Petite précision: Il s'agit bien du développé des faces extérieures des limons (faces pas en contact avec les marches)?
Ok, un petit retraitement sera nécessaire pour les marches donc!
Merci pour vos réponses Ness!
Bonne soirée
Bonjour Thomas,
StairDesigner permet de calculer et d'exporter directement les développés des faces de chaque limon courbe.
Dans le service de plans accessible dans l'abonnement Assistance Pro nous vous retournons les fichiers DXF de chaque développé et les autres pièces de votre escalier.
Les développés des limons comprends la position des marches mais pas la forme des équerres. Ceci doivent être tracés dans un logiciel DAO après.
Dans la version actuelle de StairDesigner 7, il n'est pas possible de créer des marches arrondies. Ceci doivent aussi être dessinées ultérieurement dans un logiciel DAO. Une mise à jour avec possibilité de créer des marches courbes doivent être disponible dans quelques semaines.
L'abonnement Assistance Pro peut être annulé à tout moment simplement en annulant votre prélèvement PayPal. Vous pouvez aussi nous demander de l'annuler pour vous par simple email.
Thomas GOUDAL
octobre 22, 2017
Bonjour,J'aurai souhaité avoir quelques réponses avant de souscrire un abonnement assistance pro.
Je vais réaliser un escalier 2/4 tournant balancé avec limons en tôle acier Ep8mm (Découpée Laser) et marches bois fixées sur des tôles acier Ep4mm (soudées sur les limons) au profil de chaque marche.
Première question: est il possible d'obtenir directement (sans manip') des développés en fibre neutre pour les tôles à rouler?
Seconde question: J'aimerai modifier la forme de la première marche et l'arrondir d'un côté est-ce possible?
Troisième question: Je ne souhaite réaliser que ce projet pour le moment, je n'aurai donc pas l'utilité de l'assistance pro par la suite. Est-il possible d'interrompre cet abonnement facilement?
Je vous joint le fichier de l'escalier, cela vaudra mieux pour la compréhension de ma problématique.
Merci d'avance
Thomas
