Rétrécissement d'un escalier quart de tournant |Forum|Atelier Bois
Salut Jérémie,
Voici les fichiers pour l’escalier.
Bon courage pour la suite,Â
Salut  Ness
Pour la façon don je vais  fabriqué les pièces . J’utilise  les plant papier à l’échelle 1:1 pour découper  les limons et  les marches et avec le dxf je m’assure de bien comprendre les plans  papier.Â
Donc Pour les dossier de fabrication, Je voudrais les fichier PDF et le fichier dxf
Pour les pdf je peut les faire imprimé sur un papier de 36 » de large et il est en rouleau donc n’importe qu’elle longueur.
Pour le délais ses pas grave .
J’ai beaucoup de projet en production à l’atelier  donc j’ai pas le temps de m’ennuyer .
merci  encors
Salut Jérémie,
Désolé de tu répondre si tardivement, mais j’ai été en déplacement pour donner une formation toute la semaine.
J’avais pas beaucoup de temps libre et pas d’internet non plus.
Je joins les devélopés des limons pour validation .
Commen vas-tu fabriquer les pièces et que veux-tu que je sors comme fichiers?
Salut NessÂ
C’ est super tous tes beau.Â
Sur la vue de plan, je vois pas la mesure du mure de 60.875 »  mais j’imagine que vous avez travaillé avec cette mesure.
Pour le nombre de marche ses bon pour 15Â si l’escalier est plus dans les normes.
Juste au cas ou ça influence ton poit de vue Â
On a construit un escalier droite avec la même élévation mais avec 16 contre marches et 15 marche donc elle à une hauteur de contre marche de 7.332 » au dessus même de l’escalier que l’on est après dessiner ensemble, mais elle est droite.
Encorp merci
Salut Jérémie,
Voici l’escalier avec ces dernières modfications.
J’ai laissé le nombre de marches à 15 qui, à mon avis, est mieux.
Cela donne une hauteur de marche un peu élévée mais maximise la largeur toute en restant dans limites Blondel.
Ce qui est toujours préférrable.
Les dimensions générales sont lègèrement modifiées, peux-tu me valider ce nouveau modèle avant que j’attaque les plans ?
SalutÂ
Je viens de vérifier le fichier de stairdesigner et le rendu 3d est bon mais l’élévation est pas la bonne.
L’élévation de l’escalier à 117.3125 » et non 110.25 »
Donc le nombre de marche va passer à 16 au lieu de 15
On a commencé à préparer le bois des limons et ils vont avoir un épaisseur de 1.625 plutôt que 1.75Â
si il faut tous reprendre le travaille que vous avez déjà fait pour corriger ce détail, laisse le à 1.75 et je corrigerai les longueurs des marches pour compenser.Â
À part ça toute est beau.
merci
Jérémie
Salut Jérémie,
Pour ouvrir le fichier StairDesigner, il faut d’abord le télécharger sur ton ordi.
Pour cela clique avec le bouton droite de la souris  sur le lien et dans le menu choisir « enregistrer le lien sous.. »Â
A+
Salut Ness
lour les mesure en vue de plan toute est bon.
Mais le document de StairDesigner lavigne01v04.sds quand je veux l’ouvrir, ses juste les ligne de code qui s’ouvre dans mon navigateur internet, j’ai fait le même teste avec un autre ordinateur et ses la même cause. J’ai pas trouvé comment le télécharger sur le forum.
Es-ce que vous pouvez me transféré le fichier par email. jeremielavigneebenistehotmail.com ou m’expliqué comment le télécharger
merci
