Stairfile Projet Thomas (2/4 tournant acier-bois balancé)|Forum|Atelier Bois
Bonjour Thomas,
J’avais l’impression que le fichier SketchUp contenu dans le zip de Michel était la dernière version.
De quelle version s’agit-il?
Pouvez vous poster le fichier StairDesigner?
Cordialement,Â
Bonjour Thomas,
Voici les documents
Ps : Le Bouton merci fais toujours plaisir ;-)
Bonjour Thomas,
Le retrait sur les marche change le rayon des marches et elle ne sont plus a 100 % correcte par-apport aux limons. C’est pour cela que j’ai dit de diminuer la largeur de l’escalier de 4 mm a chaque coter pour que les marche reste en connexion avec les limons. La différence n’est pas ci grande et ci ce n’est pas un problème alors oui ces possible
Effectivement cela ne se voit pas sur le plan de vue est l’indication des marches reste indiquer sur les limons.
Ci tu es d’accords avec le dernier plan envoyé veuillé confirmer et je te ferais parvenir les plans corriger en exception car on envoie seulement 1 jeu de plans par mois gratuit.
Merci de ta réponse!
Mais en fin de compte lorsque je vais faire découper mes tôles, mon développé sera celui de l’intérieur du limon.
Cette découpe correspondra donc a mon développé en fibre neutre, autrement dit à la moitié de l’épaisseur de mon limon (de chaque côté).
Cela signifie donc qu’une fois roulé j’aurai une demi épaisseur de limon (4mm) en plus vers l’intérieur de l’escalier, et ce de chaque côté de l’escalier. Je pense donc qu’un retrait de 4mm des marches fera l’affaire.
Est-ce normal que sur ma vue en plan de dessus de l’escalier le retrait de marche n’apparaisse pas mais que je le retrouve à la fois sur les plans de marches et sur le 3D?
Avec les marches en retrait le tracé de leur emplacement sur les limons est il toujours là ?
Est il possible d’obtenir cette modif de plans? (Je joins le fichier à jour)
D’avance merci et merci de votre patience! 🙂
Thomas
Bonsoir Thomas,
Pour avoir le mesures correcte il ne faut pas mettre un retrait sur les marches de 4 mm mais diminuer les mesure de l’escalier de 4 mm. Les marches doivent correspondre avec l’intérieure du limons.
Donc un limon de 4 mm pour faire correspondre la face extérieure avec le milieu de votre limon de 8 mm et réduire la largeur de l’escalier de 4 mm pour faire correspondre la largeur total avec le limons de 8 mm.
Si tous les limons sont 8 mm (gauche et droite) il faut réduire l’escalier de 8 mm
Bonjour!
On ne s’est donc pas compris!
Je ne suis donc pas en développé « fibre neutre ». Le milieu de l’épaisseur de mon limon réel (8mm d’épaisseur) correspond exactement à l’extérieur de mon limon sur cette version. Il aurait fallu que ce soit l’intérieur du limon qui se trouve à cet endroit. Mais en laissant les marches 4 mm en retrait non?
