Volée d'une marche impossible|Forum|Atelier Bois
Bonjour Christophe,
Malheureusement dans sa version actuelle StairDesigner 7 ne permet pas d’ajoute une volée avec une seule marche, ni d’ajouter une palier après un autre palier. Nous étudions actuellement ces possibilités dans une prochaine mise à jour.
Pour l’instant il faut utiliser une astuce qui est de créer une marche palière avant le palier et de créer le palier avec une volée de 2 marches.
Procéder comme ceci:
– Créer un escalier qui va jusqu’au palierÂ
– Créer une marche droit pour limiter les marches balancées et définir le départ du volée droite
– Ajouter un palier de la largeur d’une marche droite et la définir dans la cage (une sort de fausse marche droite)
– Ajouter une volée de 700mm et la forcer a 2 marches (une marche de 700mm et une hauteur sortant)
– Ajouter éventuellement une marche d’arrivée.
Je joins un example que vous pouvez modifier.
Dans mon escalier, la marche palière est l’avant dernière car elle désert deux pièces. (une en face et une à gauche)
Je n’arrive pas à trouver la méthode à utiliser pour dessiner la marche palière en dessous de la dernière marche.
Je devrais avoir (du bas vers le haut) :
– une volée de 1400mm
– une volée de 2200mm à 90° à gauche
– une marche palière de 700mm
– une marche de 250mm en face (dessiner celle de gauche n’est pas obligatoire)
Je ne refuserais pas un peu d’aide pour trouver la méthode permettant cet enchaînement. Là je sèche !
Merci d’avance
Christophe
J’espère être dans la bonne rubrique pour cette demande…
Voilà mon problème :
Je suis passé à la version 7 et essaie de (re)dessiner un escalier 1/4 tournant gauche, comportant une hauteur à franchir de 2554mm avec une première volée de 1400mm, une deuxième volée de 2900mm comportant une marche palière de 700mm et se terminant par une volée d’une marche arrivant dans la pièce à desservir.
Mais voilà , cette dernière volée s’obstine à comporter deux marches et pas une, ce qui fait que le calcul donne 15 marches alors qu’il devrait n’y en avoir que 14.
Comment faire pour obtenir après la marche palière une seule marche dans la troisième volée ?
Merci.
Christophe
