AB-CAM ATC avec stairdesigner|Forum|Atelier Bois
Bonjour Damien,
Il n’est pas nécessaire d’acheter un DAO pour tracer l’assemblage à puzzle.
Cela peut se faire directement avec VCarve et on peut voir cela ensemble lors de ta formation.
mai 13, 2018
J’ai regardé la vidéo d’atelier bois sur youtube concernant l’assemblage Puzzle des limons de grandes longueurs.Â
Je trouve cette technique très intéressante et mon attention s’est porté sur la façon de tracé le joint puzzle;
les limons ,tracés sur SD ,sont modifié sur un logiciel DAO ,puis transférés vers Vcarve . Et c’est là que je me suis dis que j’allais avoir un problème car je n’ai pas de logiciel DAO à par sketchup pro mais je ne pense pas que cela suffise.Â
Dois je investir dans un logiciel de DAO et lequel me conseillez vous ?
Merci d’avance.
Damien
Bonjour Damien,
Effectivement je pense que votre méthode de travail correspond bien aux possibilités de la machine.
Je n’ai pas encore essayé d’usiner une crémaillère centrale, mais je pense pas qu’il y ait des problèmes pour la découpe des volées droites.Â
Par contre il n’est pas possible de faire les coupes de bias sur les crans contre-marches. La machine les découpe d’équerre et il faudra les finir à la scie.
Il faut aussi noter que bien que les machines actuelles ont un hauteur sous pont de 300mm avec un panneau martyre et une longueur de fraise de 140mm il ne pourrait pas découper une crémaillère de plus d’environ 130mm d’épaisseur.Â
mai 13, 2018
Merci Ness pour cette réponse très précise et qui répond parfaitement à mes attentes.
Ma méthode de fabrication correspond parfaitement à l’utilisation de cette machine. Mes limons sont uniquement entaillés 5 mm sur toute leur épaisseur. Ils sont vissés avec des vis à tête rondelle puis bouchonné. Pareil pour les mains courante sauf qu’elle , je ne les entaille même pas .
Avez vous déjà testé la découpe d’un limon central ?Â
Le joint en puzzle absolument impressionnant ! C’est un énorme atout de rentabilité que de pouvoir réaliser ce type de joint avec une telle précision.Â
J’ai hâte de pouvoir passer commande!
Cordialement.
Bonjour Damien,
Merci pour votre question.
Nous n’avons pas beaucoup de retour sur l’utilisation des machines AB-CAM pour la fabrication d’escalier.
La majorité des machines sont utilisé avec Polyboard pour la fabrication de meubles.
Mais comme je suis moi-même en ce moment en train de fabriquer deux escaliers sur une de nos machines je peux partager avec vous mes expériences.
Premièrement, il faut savoir que pour optimiser le maintient des pièces nous avons complètement changé la configuration des pompes et refaite la distribution du vide sous la machine.
Les machines sont maintenant livrées avec 2 à 3 pompes grande débit selon la taille de la table à dépression.
Cela permet une très bonne tenu des pièces même en bois massif et petites.
Voici une vidéo de l’usinage d’un limon d’escalier qui était un peu voilé.
J’avais laissé un peu trop de temps entre la passage à la raboteuse et l’usinage sur la CN et les limons se sont un peu voilés.
J’ai eu peur que le gauche des limons empêche leurs maintient sur la table à vide. Mais le vide étais assez puissant pour les plaquer malgré cela.Â
Comme cette machine est limité à 2500mm de longueur j’ai faite le limon en deux partie avec un joint a puzzle, un assemblage impossible à faire manuellement mais facile à faire un la CN. L’assemblage du limon de 4m50 en deux pièces m’a bien facilité le rabotage !Â
Le maintient des poteaux est assez simple car on peut les caler entre deux panneaux qui empêche tout movement lateral. Les panneaux peuvent aussi servir de butées d’origine.
La machine est équipée de vérins de positionnement retractable et comme l’origine d’usinage peut être déplacé à volonté il n’y pas de problème d’usiner des pièces déjà calibré. J’ai moi-même sans problème, usiné plusieurs meubles en panneaux pré-débité avec chant plaqués.Â
Je vais prochainement usiner un escalier à deux quarts tournants avec poteaux de 80×80, je vous enverrai les vidéos.
Je dirais que pour la production d’escaliers ces machine permettent un gagne temps important au niveau du défonçage et la découpe des pièces.
Les marches peuvent être découpé et rainurée avec une très grande précision directement sur la table. Il restera les moulures de nez à effectuer à la toupie.
Les limons peuvent être défoncés, détourés et on peut usiner des tenons « bâtards »Â
Les poteaux peuvent être entaillés et mortaisés sans problème.
Il reste les opérations d’usinage sur chant que la machine ne peut pas faire, essentiellement les perçage pour balustres ou lisse rampantes. Cela serait aussi vrai si vous voulez utiliser des mortaises et tenons pour l’assemblage limons et main-courantes avec les poteaux. Personnellement pour positionner les limons et rampes j’utilise un encastrement à vif ou tenon lateral (bâtard) du limon dans le poteau de 5mm avec un assemblage à tire-fonds de 8mm bouchonnée sur la face du poteau . Ces assemblage et les bouchons, peuvent être usiné directement sur la CN sans retouche ultérieure.
Pour l’instant nous avons apportés des améliorations à nos machines pour optimiser le maintient des pièces et aussi l’aspiration des copeaux. Deux points qui nous semble très important pour un travail efficace.
Vous pouvez remarquer qu’il reste très peu de copeaux sur la table de machine et la machine est prête à retravailler sans nettoyage dès la déchargement de la pièce.Â
Un point important à noter est que la machine travaille toute seule. Pour cet escalier j’ai chargé les limons pièce par pièce mais il est toute à fait possible de les placer tous sur la machine en même temps et la machine peut les façonner en une seule opération.Â
Pour permettre l’usinage des tenons et moulures sur la face base sans être obliger de retourner les pièces, nous allons ajouter prochainement la possibilité de poser les pièces sur ventouses.
Notre expérience avec ces machines est assez recent et il reste encore beaucoup de possibilités et d’astuces à inventer pour utiliser toutes leurs possibilités.Â
J’espère que j’ai pu répondre à vos questions, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
mai 13, 2018
Avez vous des retours d’expériences d’utilisateurs d’ AB CAM ATC avec stairdesigner.
Mon scepticisme se porte surtout au niveau du maintient des pièces . Autant avec un panneaux de particules pour de l’agencement me parait facile avec la pompe à vide , autant avec un poteau d’escalier en massif, j’ai un doute…Â
Autre question qui est peut être sans intérêts . Comment placer une pièce de bois déjà calibrée sur la table et être certains qu’ on est bien au point zéro, il n’y a pas l’air d’avoir de guide ou de tétons rétractables ?
Toutes les vidéos que j’ai pu regardé étaient essentiellement des vidéos de nesting et le positionnement de la plaque de médium ou autre n’était pas au millimètre parce l’outil venait recalibrer la pièce , mais qu’en est il par exemple si je travaille avec des morceaux de mélaminé déjà découpés et plaqué et que je souhaite uniquement percer les assemblages et autres systèmes 32 ?Â
Merci d’avance pour vos réponses .
Cordialement.
Damien
