Mot de passe perdu ?
Calibrage de panneau (Export Polyboard vers CNC Holz-Her Evolution 7405)
Nombre de messages du forum : 1553
Remercier 546 fois dans 1553 posts
Réputation: 21421
11
octobre 7, 2021 - 12:36
Pour revenir sur ce point il y a clairement un conflit avec tes lignes Personnalisés
la macro hop que tu m’as envoyé, donne, les mêmes instructions qui son déjà donner par Polyboard si bien configurer
macro-1.pngImage Enlarger
En définissant le jeu dans le PP sur bas, Polyboard n'envoie que, comme tu le demandes, de ne pas calibrage la partie inférieure de la pièce !
Car la position définit ou est ajouté la surcote et quelle partie serra alors calibré
CB.pngImage Enlarger
Si tu supprimes tes lignes personnalisées, jeux en centre (donc calibrage des 4 Chants), et exporter tout le contour sur OUI pour ne pas avoir un sur calque "fraisage", tous devrait rentrer dans l'ordre comme dans la macro que tu appelles manuellement
Il me semble que l'erreur vient de là!
pre.pngImage Enlarger
Toujours sans tes lignes supplémentaires pour certaines machines il y a l'option "pré calibrage par le bas"
Qui génère alors en 2 temps le champ inférieur puis les 3 chants
Mais selon ta macro, même en paramétrique, cela est fait en une fois, mais au cas où la première solution ne fonctionne pas
et surtout sans lignes personnalisées et impérativement au centre pour avoir le fraisage des 4 chants !
Réputation: 21421
10
octobre 7, 2021 - 9:00
Bonjour Léa,
Alors suite à ton retour,
J'ai effectué quelques tests et cela reste plutôt spécifique.
Selon les infos donner
De même le test que je t'avais indiqué ne devais cependant pas contenir tes phrases personnalisées pour ne pas rentrer en conflit avec les options déjà disponibles comme 'pré calibrage par le bas'
La solution dans un premier temps serait d'utiliser l'option Post-Pro multi pour exclure le calibrage d'origine
Multinchop.pngImage Enlarger
Coté Post-Pro
Pour que ce soit plus claire dans le programme, j'ai rajouté des annotations avec ';'
tool.pngImage Enlarger
macro.pngImage Enlarger
Cela donne un résultat correct pour toutes pièces avec n'importe quel autres usinages.
Par contre, cela exclût les pièces sans usinage comme les étagères Mobiles.
Il y a forcément d'autres choses à faire ou même peux être déjà existante
Serrais-tu nous joindre la macro "Formater" en elle-même pour récupérer le code source des instructions de cette macro
qui doit ressembler a quelque chose comme "Format_V5.hop"?
De cette façon l’équipe de développement pourrais étudier en mettre en place quelque chose de plus stable
Bien à toi
christophe MATTERN
alsace
Nombre de messages du forum : 30
Remercier 0 fois dans 30 posts
Réputation: 157
9
octobre 5, 2021 - 10:24
Merci pour la nouvelle version.
La fonction "Formater" fonctionne. Cependant, elle s'ajoute à celle du "Calibrage" présente dans le post processeur, fonction qui était l'objet du problème de base. Comment pourrais-je désactiver cette opération pour ne garder que le "Formater"?
screen.pngImage Enlarger
Merci d'avance,
Léa
Réputation: 21421
8
septembre 23, 2021 - 10:15
Retour par mail,
christophe MATTERN
alsace
Réputation: 157
7
septembre 23, 2021 - 9:29
Pouvez-vous s'il vous plaît me renvoyer le lien? Celui-ci a expiré et je ne peux plus y avoir accès. Mes excuses pour le dérangement.
Léa
Nombre de messages du forum : 1530
Remercier 227 fois dans 1530 posts
Réputation: 13331
septembre 15, 2021 - 11:10
Bonjour Christophe,
Je vous ai envoyé le ficher de la version sur votre email par wetransfer
christophe MATTERN
alsace
Réputation: 157
septembre 14, 2021 - 9:05
Comment télécharger cette nouvelle version?
De plus, je cherche à récupérer une bibliothèque qui n'étais pas compatible car ma version et celle de la bibliothèque en question n'étaient pas identique. Y a t-il une solution?
Réputation: 13331
août 27, 2021 - 9:03
Bonsoir Christophe
Dans la dernière version beta de PolyBoard, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'ajouter des lignes supplémentaires dans l'export PP (cf. ci-dessous).
extra-lines.pngImage Enlarger
Cette fonctionnalité devrait répondre à la demande (la ligne supplémentaire commence probablement par
"CALL _Format_V5...", à vérifier).
À moins d'un imprévu de dernière minute, la version 7.07 de PolyBoard
devrait devenir publique la semaine prochaine.
La fonction de lignes supplémentaires NC Hops a été ajoutée suite à la demande de certains revendeurs Holz Her, mais nous ne pouvons pas expliquer précisément le fonctionnement de chaque appel.
Les utilisateurs doivent donc se référer à leur revendeur local pour une explication détaillée.
christophe MATTERN
alsace
Réputation: 157
août 26, 2021 - 8:20
C'est une Holz-Her Evolution 7405
Léa
Réputation: 13331
août 25, 2021 - 4:31
Bonjour Lea,
Quel type de cnc avez vous ?
cordialement
christophe MATTERN
alsace
Réputation: 157
août 25, 2021 - 1:58
La fonction calibrage sur Polyboard, lorsqu'elle est exportée en format Hops ne commande pas à la CNC d'abaisser la table de calibrage. En conséquent, le calibrage du panneau va être effectué sans abaissement de la table, et le chant bas du panneau une fois fraisé se sera plus en contact avec le support roulettes de la machine, les usinages seront donc imprécis ou même complètement faux.
Comment faire en sorte sur Polyboard d'enclencher le programme "Formater" de la CNC lors de l'export ?
Merci d'avance,
Léa.
Actuellement en ligne: christelle vandenberghe, Lotfi Larem, mario campisi, Patrice Tulpin, abdouhou bouanani, Renaud Herson, hamza messaoud, ifleh driss
roland PONS: 144
ADRIEN KOLSZUT: 114
Nouveaux membres:
camille lopez
lucas defosse
Pascal Philippart
LmSwDUWrifb bnlvDcNfXqrOWLF
alain pat
kev tes
Titi Toto
Joao Fonseca
benjamin demaret
fYqhcKjNpguWQ xmJSybzfkPKLiRgp
Statistiques du forum:
Groupes: 2
Forums: 7
Sujets: 1637
Statistiques des membres:
Invités: 3
Membres: 78243
Modérateurs: 0
Administrateurs: 11
